PROBLEME ACCELERE TOUTE SEUL ET SE COUPE
VOYOU1980
Message par VOYOU1980 » mer. 22 sept. 2010, 11:40
Bonjour a tous ma volvo au ralenti accelere toute seul puis redescent brusquement dans les tours et le moteur se coupe.
De temps en temps elle le fait a chaud aprés un brusque freinage.
De temps en temps a froid elle a du mal a partir et après un bruit d'explosion en générale elle part comme comme un balle. Merci à tous ce qui pourrait m aider car c'est un peu stressant quand elle se coupe sur le Périph
darksabre
New Big Boss
Re: PROBLEME ACCELERE TOUTE SEUL ET SE COUPE
Message par darksabre » mer. 22 sept. 2010, 23:43
Contrôle voire remplace ta vanne papillon. Elle doit faire un petit clic juste avant d'être en butée en mode relâchée. Tu peux dans un premier temps la nettoyer aussi, ça ne lui fera de toutes façons pas de mal et ça peut résoudre des soucis.
440turbomaniac
Message par 440turbomaniac » jeu. 23 sept. 2010, 16:37
Salut as tu des montées et descente en régime permanents?
VOYOU1980
Message par VOYOU1980 » jeu. 23 sept. 2010, 18:47
Elle le fait surtout au demarage une fois qu'elle a roulait un peu elle le fait moins
440turbomaniac
Message par 440turbomaniac » jeu. 23 sept. 2010, 22:57
je sens les prémices d'un calculo qui lâche (j'ai eu 2 fois le coup = un classique des 440 et 460 Ph1)
VOYOU1980
Message par VOYOU1980 » ven. 24 sept. 2010, 04:55
Ca peut se changer seul? Et combien Ca coûte?
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » sam. 25 sept. 2010, 00:28
Oui c'est très simple à changer. Tu as un calculo au pied droit passager, derrière la garniture. Je crois que tu as une ES donc c'est le seul. Sur turbo, il y en a un deuxième au pied gauche passager.
Niveau prix, il faut mieux s'orienter vers de l'occasion, j'étais tombé sur un prix neuf, c'était de l'ordre de 1000€ ! D'occasion beaucoup moins !
