yes, j'ai essayé par dessus et par dessous, très difficile d'accès et pourtant je n'ai pas de grosses mains, j'ai desserré 2 gros vis hier de 15, je pensais que le demarreur allait venir mais rien du tout il doit y avoir une autre vis quelque part, vraiment pas facile ... je te tiendrai au courant, bonne journéevtec a écrit :Tu l'atteindrais peut être plus facilement (je parle du fil d'excitation) par le dessous, voiture sur un pont élévateur, une fosse, ou sur chandelles ! Par contre, a ce moment là, il faut une autre personne dans la voiture pour tourner la clé !Kernel32 a écrit :
Ok merci je vais vérifier cela mais pour passer les câbles du multimètre c'est une galère autant démonter l'alternateur je pense ... quelle idée de l'avoir mis dans un logement si difficilement accessible ...
Impossible de demarrer "tac" voyant ABS
- Kernel32
Re: Impossible de demarrer "tac" voyant ABS
Effectivement, il y a trois vis pour le démarreur !
- Kernel32
Ok ça marche j'en ai loupé une alors je verrai ça après la Fiat
- Kernel32
Cette panne venait du démarreur HS, je l'ai changé et le démarreur se lance et lance le moteur sans problèmes. il est tenu par 3 vis assez difficiles d'accès, faire attention à la bague de centrage au remontage qu'elle soit toujours présente.
