hello,
un truc m'interpelle sur ma 480.
il y a 8 jours, j'ai mis 50% d'éthanol, un peu par hasard, vu la jauge, je pensais qu'il manquait 15L, j'en ai mis 33 en fait.
Depuis, le ralenti est encore moins stable qu'avant et elle hoquète régulièrement, y compris en passant les 3000 tours.
Ca, je comprends. Par contre, ma conso moyenne à l'odb, remise à zéro quand j'ai fait le plein, est exactement la même qu'à l'e10, 7.3-7.4L/100, en roulant un peu au dessus des limites, avec peu de ville.
La conso en elle même, je m'en fous, mais à l'ethanol elle devrait indiquer largement plus qu'à l'e10 non?
Donc je m'interroge, c'est juste l'odb qui n'indique pas la bonne valeur à l'e85, ou je roule trop pauvre (ce qui serait largement plus embêtant)? Et si c'est trop pauvre, pkoi?
conso trop faible?
- coritoni
Re: conso trop faible?
Je dirais que le calculateur n'arrive pas à enrichir suffisamment le mélange air/carburent
Normalement 50% ça devrais fonctionner .
résultat tu roule trop pauvre et ta voiture hoquette en permanence
si tu veux rouler avec plus d'éthanol pas de soucis cherche un peux Ceyal à remplis quelque poste très instructif et au passage fournis des explication sur le fait que rouler trop pauvre avec de l'éthanol est bien moins problématique qu'avec de l'essence.
B18EP XLBEX143E0C553528
Ben j'ai surtout l'impression que ça n'enrichit pas du tout, sinon la conso serait en hausse.
J'ai pas l'intention de rouler tout le temps comme ça pour l'instant, j'attendrai qu'elle roule déjà correctement à l'essence.
Surtout, ça me dit qu'il doit y avoir un problème quelque part et que ça doit pas aider à ce qu'elle marche bien, même à l'essence.
- antgomez
si tu n'as pas de sonde lambda, ta faible conso est conprehensible
si tu as une sonde, alors tu as un probleme
apres la meme conso avec une voiture qui marche moins bien c'est normal aussi !
ah ben je ne savais pas qu'il y avait des 480 sans sonde lambda, va falloir que je creuse ça.
- antgomez
19993: sonde lambda en gros
+1 avec Antgomez
En gros : sonde lambda après 1992
si la sonde lambda est présente mais ne marche pas, la voiture ne peut pas corriger le changement de carburant ==> tu roules trop pauvre
Donc année de la voiture ? type ? avec/sans sonde lambda ? la sonde lambda marche ou est en carafe ?
Hello, donc la voiture est une 480s du 23/03/1992
voilà ce que me dit le lecteur de vin:
Entered VIN: xlbex143e0c576924
Manufacturer code xlb Volvo Cars Netherlands
Car type e Volvo 480
Safety standard x 3 point seat belts
Engine type 14 B18E-104
Transmission type 3 5-speed manual gearbox
Verification e Europe
Modelyear 0 Unknown modelyear
Factory c NedCar, Born (Netherlands)
Chassisnumber 576924 Unknown factory code
