caoutchoucs ronds suspension du pot d'échappement
Michel Ducuroir
Ou pourrais je trouver de nouveaux caoutchoucs ? Ils relient le plancher au pot d'échappement +- au milieu? Une référence d'une autre marque ? Qui aurait trouvé une solution de remplacement ? Merci MD
- Afterman
Re: caoutchoucs ronds suspension du pot d'échappement
Bonjour Michel,
As-tu regardé sur les sites habituels tels que Oscaro, Autodoc, Piecesauto24,..... ?
je ne pense pas que ce soit des caoutchoucs spécifiques à la 480
Drive different
"The Sting" - Yamaha XSR125 - 12 000 km
Drive different
Michel Ducuroir
Afterman merci pour info, je n'ai pas regardé. As tu les dimensions avant déformation d'usage ?
Est ce courant dans d'autres marques ? Rdv fin septembre. Michel
Parts book page 155 : pièce numéro 1206468-9
Ensuite Google "1206468"
exemple https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=120 ... m570.l1313
- nicostet42
Je pense qu'il veut plutôt parler de la pièce 667503.
Michel Ducuroir
Merci à Nico et Ceyal, dans mon catalogue pg 155 groupe 26 j'arrive à "Cooling System radiator related parts."
Sous quel groupe avez vous trouvé la pièce ?
Cela ressemble t il à des O-Ring ? quelle dimension 60mm 71 mm ? Votre avis ?
Michel Ducuroir
Suite, est la même pièce que pour la Volvo Amazon ? Disponible aussi chez Nordicar
Michel Ducuroir
Dans mon catalogue pg 139 du groupe 25, pièce 667503-7.
Je vais à la pêche, cela ressemble à des O-Rings, trouver les bonnes dimensions.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
C'est dans le groupe 25 sustème d'échappement, exhaust system
Le numero de page peut varier selon les versions pdf
Il y a plusieurs pages selon le type d'échappement et le moteur
La pièce 667503 se situe au milieu après le catalyseur (s'il y en a un)
La pièce 1206468 soutient le silencieux
ca s'applique à plusieurs véhicules, pas seulement à la série 400
Sur Ebay tu verras plus d'infos
