Ctrl Tech > Rotule, articulation de direction - jeu exces
Posté : mer. 08 nov. 2006, 19:45
par Jiss
Je sort du CT de ma turbo de 92 (180 000km), et le résultat m'attriste un peu :
Rotule, articulation de direction - jeu excessif.
Heureusement, c'est le seul point bloquant, pour le reste :
- disque de frein : usure prononcée AVG AVD
- Cremaillere, boitier de direction : jeu excessif (lié au point précédent bloquant ?)
- pb d'étanchéité moteur, boite
Bref, pas grand chose (de ce que j'en comprends), si ce n'est l'histoire de la direction qui me fait très peur. Si faut changer la crémaillère (ça se fait, ça ?), je sens que ça va être hors de prix, si c'est la rotule, j'en ai aucune idée... d'après votre expérience, que faut-il faire ? Quel peut en être le prix des pièces et le temps pour remplacer ?
Fait chier, elle avait tout de parfait depuis 2 mois...
Posté : mer. 08 nov. 2006, 19:58
par matteo69
donc il faut changer la rotule.
pour la crémaillère c est un défaut de série sur ces autos, du moment que le jeu tu ne le sent pas au volant c est pas grave .. si ça se trouve ce jeu est présent depuis 10 ans sur ton auto .
Posté : mer. 08 nov. 2006, 21:01
par thance
J'ai du changer mes 2 rotules de direction après le même km a peu près, j'en ai eu pour moins de 100 euros MO comprise...
Donc si c'est que ça, il faut changer, ça serai bête...
De toute façon c'est des pièces d'usure... donc bon...
Posté : jeu. 09 nov. 2006, 10:04
Moi j'ai egalement changé mes rotules de direction ainsi que les bielettes de suspat' à l'avant et ça m'a pas couté grand chose!
Posté : jeu. 09 nov. 2006, 13:37
par matteo69
et mer... moi j'ai une crémaillère à changer , fuite importante au souflet je pense que pas réparable..
Posté : jeu. 09 nov. 2006, 21:47
par Jiss
Merci pour vos réponses.
Je suis allé chez Durant, il m'a diagnostiqué un pb de biélettes (si j'ai tout suivi, c'est un morceau articulé entre la rotule et la crémallière).
Le devis est :
2 x 80€ HT pour les biélettes
3 x 50€ HT pour la MdO
Voilà, j'ai plus qu'à prendre rdv.
Posté : jeu. 09 nov. 2006, 22:32
Tu parles de rotules sur le rapport de CT et là de bielettes, c'est pas trop pareil
Et si Durand te parle des bielettes de barre stabilisatrice, c'est 30€, pas 80€!!
Et il faut pas 3h pour changer les deux, une heure ca suffit
Posté : jeu. 09 nov. 2006, 22:55
par Cartman
Jiss a écrit :il m'a diagnostiqué un pb de biélettes (si j'ai tout suivi, c'est un morceau articulé entre la rotule et la crémallière).
ça ressemble aux biellettes de direction...
ca me rapelle que Carter avait un problème de jeu comme ca, il a changé, d'abord une biellette, puis l'autre, puis la crémaillère (et peu être les rotules, mais je sais plus)
si tu change les biellette, tu vas te taper un paralellisme, autant changer les rotules en même temp
1 para 46€
1rotule env. 20€
Posté : ven. 10 nov. 2006, 01:21
par matteo69
Jiss a écrit :Merci pour vos réponses.
Le devis est :
c'est un morceau articulé entre la rotule et la crémallière ?
tu parles de la tige de la crémaillère ? sinon y'a rien entre les deux .
à moins que ce soit la bielette de bare anti roulis ?
Posté : ven. 10 nov. 2006, 07:10
par PiK@cHu
matteo69 a écrit :Jiss a écrit :Merci pour vos réponses.
Le devis est :
tu parles de la
c'est une biellette de diretion
Posté : ven. 10 nov. 2006, 12:01
par matteo69
PiK@cHu a écrit :matteo69 a écrit :Jiss a écrit :Merci pour vos réponses.
Le devis est :
tu parles de la
ah ok; et ça se change ? car j'ai une fuite de liquide de DA, j'ai pas démonté mais c est au souflet que ça fuit .
Posté : sam. 11 nov. 2006, 01:02
par Cartman
c'est pas tellement censé fuire de par la....
un changement de biellette n'y ferait rien
je voudrais pas te porter la poisse, mais ça ressemble à une cremaillère en début de HS - ca fuit beaucoup?
Posté : sam. 11 nov. 2006, 04:51
par PiK@cHu
yo frangin!
qu'est ce que jai changé sur la Carter mobile et la mémé a mick?
toute 2 pissaient de lhuile par les soufflet de direction
cremaillere hs!
Posté : sam. 11 nov. 2006, 21:43
par Cartman
ouais, ba yo dushmol!
c'est pas ce que je vien de dire?
t'es pas cencé avoir d'huile dans les soufflet, ce sont juste des "cache poussière" (+boue + caillasse + ...)
maintenant, est ce que ca fuit:
un peu, style "ouais, ca fuitoie" auquel cas il faudra y penser à l'occasion
ou plutot
"ca pisse dru, je refais le plein tous les matin" et la ca urge un brin
Posté : dim. 12 nov. 2006, 23:57
par matteo69
oui, à vrai dire, ça goute, donc en quelques jours ça passe du maxi au dessous du mini, ...
Posté : lun. 13 nov. 2006, 14:28
par PiK@cHu
matteo69 a écrit :oui, à vrai dire, ça goute, donc en quelques jours ça passe du maxi au dessous du mini, ...
wé! Carter, au debut, 1 plein toute les semaine aussi
ca a fini par 1 remplissage tout les jours
et 1 remplacement de la cremaillère...
Posté : lun. 13 nov. 2006, 14:40
par matteo69
PiK@cHu a écrit :[wé! Carter, au debut, 1 plein toute les semaine aussi
et il faut combien de temps pour en arriver à un plein toutes les semaines ?
Posté : mar. 14 nov. 2006, 00:16
par Cartman
Mr Carter est demandé à l'accueuil
pour lui, ca a été assez rapide en terme de km (vu qu'il roule pas beaucoup)
encore un panne pour matteo... tu t'embêtait ces temps ci?
ça faisait un petit bout de temp qu'il ne t'était rien arrivé à toi.
ne serait on pas en 1/2 HS, limite pourrissage de topic?
c'est pas moi qui est commencé, heu? c'est lui la ->
Posté : mar. 14 nov. 2006, 00:25
par matteo69
MR carter est demandé .
non, moi c est sur un achat cette défaillence.
j'ai plus de pannes depuis quelques temps car elle est à la casse mon auto.
limite pourrissage de topic? non, c est tout répondu .
mais il est passé ou Jiss ?
en fait il faut voir le jeu de la crémaillère si il est vraiment important ou pas, mais du moment qu'il est pas en contre visite c est que ce n'est pas si mortelle que ça ..
Posté : mar. 14 nov. 2006, 00:34
par Cartman
disons qu'il y a eu "glissade"
la question de Jiss, c'était "koi ké foutu ki fo changé si cé biellette ou rotule"
(en résumé vite fait)
aparement pas de pb de crémaillère, pas la peine de lui porter la pouasse.
(mert pour ton auto cassé, j'avais pas vu sur les photos artistiques que tu avait posté jusqu'a présent, mais on dirait une mag-nifique lavender sans le moindre pete, cé gachi, la
Posté : mar. 14 nov. 2006, 00:41
par matteo69
voilà , je cherchais la couleur , on dirait une lavender , c est le coucher de soleil en hiver qui fait ça
Posté : mar. 14 nov. 2006, 07:05
par PiK@cHu
j'aurais dit graphite grey vu l'année de ta 480
le mec au CT m'a dit que n'importe quel jeu dans la direction est accepté sauf les rotules!
Posté : mar. 14 nov. 2006, 14:09
par matteo69
PiK@cHu a écrit :j'aurais graphite grey vu l'année de ta 480
en effet , c est la bonne couleur , je vois qu'il y'a vraiment des connaisseur ..
re-en effet lorsque je vois le jeu qu'avait fmarot dans sa direction et que c'était pas indiqué sur le CT .......
Posté : mar. 14 nov. 2006, 16:16
par PiK@cHu
ca dépend du controleur si il le note ou po! de toute facon, elle ne sera po recalé pour un jeu excessif dans la direction! ils sont rigolos ko meme
