Photos corrosion
Photos corrosion
Message par JMV11 » ven. 03 mars 2006, 17:39
Dans le cadre du stage que je conçois actuellement, je suis parti à la recherche de corrosion sur la 480 pour illustrer le topo "les différentes formes de corrosion".
Après 14ans, je trouve que c'est pas mal. Mais du coup, il y a peu de photos à faire (Ah, il est loin le temps où j'avais une 4L GTL, où chaque pièce constituait une erreur de conception en terme de corrosion...)
Enfin, voilà ce que j'ai trouvé (bon d'accord j'ai pas dessosé l'auto):
A première vue il n'y a pas grand chose
Quand on soulève le joint et qu'on gratte un peu: ouh, presque un trou, il va falloir que je stoppe cela rapidement. En tout cas voici une jolie forme de corrosion caverneuse.
Vis d'attache du coffre, le dépôt de zinc est en fin de vie, il a été entièrement consommé (c'est prévu pour tenir 12 ans environ). Celle-ci servira pour illustrer le vieillissement protections antico.
Si vous avez des photos de connecteurs en cuivre qui ne fonctionnent plus après corrosion, ou de la corrosion sur des jantes alu à cause des masses d'équilibrage, je suis preneur. Même les autres photos de corrosion, c'est intéressant.
Message par Ben » ven. 03 mars 2006, 17:50
comme exemple sur 480 je dois avoir des photos de la rouille perforante au niveau du renfort de fixation ceinture arrière et au niveau de la patte de maintien de bavette arrière.
sinon j'ai une 4L de 1968 si tu veux :mrgreen:
par ailleurs je dois aussi pouvoir te faire des photos d'une jolie mini toute fleurie sur sa face avant et sa baie de pare brise, et plus intéressant sans doute de la rouille sur austin healey et notament à la jonction des panneaux d'alu et d'acier ;-)
proposition à durée limité dans le temps puisque je ne dispose pas de ces voitures à plein temps, mais par chance je vais les croiser au cours des 2 WE à venir
Message par Ben » ven. 03 mars 2006, 18:02
sinon tu connais ce topic du forum.
http://www.volvo-480.org/phpBB/viewtopic.php?t=16
si j'y pense je dois pouvoir trouver des jantes alu attaquées mais je ne suis pas sur qu'on voit le metal (avec cette espèce de depot blanc, c'est ça ?) mais plutot seulement la cloque de la peinture.
Message par JMV11 » ven. 03 mars 2006, 18:04
Ben a écrit :comme exemple sur 480 je dois avoir des photos de la rouille perforante au niveau du renfort de fixation ceinture arrière et au niveau de la patte de maintien de bavette arrière.
Je prends!
Ben a écrit : et plus intéressant sans doute de la rouille sur austin healey et notament à la jonction des panneaux d'alu et d'acier ;-)
Je prends, ouîîîî, une corrosion par couplage.
J'avais pas vu le topic rouille, voilà de la lecture pour un moment. J'aurais dû faire un up, si un modo veut bien recoller les morceaux. Mais il n'y a plus de lien pour les photos!!
Modifié en dernier par JMV11 le ven. 03 mars 2006, 18:09, modifié 1 fois.
Message par JL-L » ven. 03 mars 2006, 18:08
Sinon, tu as celui là :
http://www.volvo-480.org/phpBB/viewtopi ... ht=rouille
Peut être que david à encore les photos ...
Message par AOD » mar. 28 mars 2006, 11:23
Tien un qui s'est bougé pour sa caisse dans la liste de droite selectionnez la deuxième turbo de 89....il a changé une aile arriere!!
Message par domi/56 » mar. 28 mars 2006, 16:34
En tout cas c'est fait proprement :!:
