Une (autre) de moins
- le grand gonzo
- Darth Vader modérator
et tout le midi??? En gros, moi je finis à 18h00 et bien entendu, il n'est pas rare que je finisse plus tard....du coup, je veux bien te rendre service si personne d'autre ne le peut...Mais ce sera forcement un midi et en speed vu que c'est de l'autre coté de paris et qu'il me faudra au moins 1h30 pour faire l'aller retour !!
Re: Retrouvée
Mais pourquoi ils l'emmènent aussi loin ?PA.chab a écrit :Elle se trouve à Clichy la Garenne chez "Clichy dépannage" 2 rue des trois pavillons 92110. Ils me laissent jusque la fin de la semaine pour venir chercher ce foutu câble de chargeur CD.
Passé ce délai, elle se retrouvera dans les "établissements Ressource industrie" à Pruniers en Sologne 41200 dans la zone artisanale du patureau de la grange...
Impossible pour moi d'y aller cette semaine, désolé.
- JMV11
Activité : commerce de pièces et d'accessoires pour automobiles, véhicules industriels casses automobiles récupération, traitement des déchets industriels conseil, étude, contrôle en environnement ingénierie, bureaux d'études (industrie)
leur site
Bref une casse où l'on détruit ce qui doit l'être et revend ce qui peut l'être.
leur site
- PA.chab
- La pince humaine
La voiture est stockée sur un parc de fourrière actuellement. Il y a toujours quelqu'un sur le site, même le midi. Il faut que je prévienne au préalable la personne que j'ai contactée pour lui fournir l'identité de la personne qui vient.
Ça simplifie un peu les choses
Elle part loin car ce doit être le jeu des lots et des enchères, ce sont eux qui les ont remportées.
- JMV11
Pour ceux qui veulent récupérer des pièces (notamment le cuir, les jantes, les feux arrières) l'idéal c'est de prendre contact directement avec la casse à Pruniers. En faisant affaire avec cette casse ils réserveront ce qu'ils veulent et auront les pièces au tiers du prix du neuf environ. Si personne ne fait cela, comme c'est un modèle peu demandé, il est possible aussi qu'une fois dépolluée l'auto soit mise en destruction complète dans un délais assez bref.
je vois ou c'est !!
Demain matin ou Mercredi matin , je peux faire un bond , tu les previens ??
peux t'on recuperer autre chose ??les feux par ex
Que faut il comme outil pour aller chercher ton cable ??
- le grand gonzo
Pour le cable, il faut juste le décoincer des gros faisceaux de cables qui passent derrière la console et reussir à le faire passer sous le siège arrière.
Si tu y vas, tu peux aussi leur demander le prix pour les jantes arrière, les feux et les sièges/contre portes.
- PA.chab
- La pince humaine
Des bras! Avec des mains au bout
Il a l'air un peu galère à retirer le câble... Florent a commencé
Je pense qu'ils ne râleront pas trop si tu ne prend que le câble. Après tu peux prétexter que les jantes étaient des accessoires rajoutés, les feux neufs, l'intérieur perso, tout comme le combiné de tableau de bord, le pressostat idem. Le LP droit n'a pas été cassé je crois que c'est un accessoire aussi!
Non sans rire je pense que si tu repars avec une ou deux bricoles snas importance ça passera, mais la voiture est à eux maintenant...
Edit: Grillé
C'est vraiment sympa si tu peux te déplacer
Edit: Grillé
je demanderai pour les sieges Nico . Moi je peux y aller demain et mercredi matin exclusivement ...
Apres libre à vous . Je vais essayer de jouer les "faux" vautours en costar
je vous direr ce que j'ai pu glaner .
Et y'aura des tofs , pitis coeur s'abstenir
Elle est la bas combien de temps ??
des bras , avec des mains aux bout oui ; je dirai meme plus :
Un forum avec des passionnés cinglés au bout
merci du conseil , on sait jamais sur qui on tombe ...
Chemin câble chargeur CD
Dans le sens autoradio vers chargeur, le câble passe :
- derrière la boîte à gants
- derrière la garniture droite aux pieds du passager (une vis cruciforme)
- sous le seuil de porte (à déclipser vers le haut)
- derrière la garniture des "contres portes" arrières
Du moins c'était le cas sur la mienne (qui a le même équipement). Sauf que celle de PA a le chargeur côté gauche, donc peut être que le câble chemine côté conducteur.
A mon avis il n'y a que le seuil de porte à déclipser (le passage est trop étroit pour faire passer la prise au bout du cable). Dans tous les cas c'est faisable en moins de 5 minutes.
- le grand gonzo
En effet, le cable passe par le côté gauche.
De ce que je me souviens, il passe sous le siège arrière, il passe sous le siège avant ou juste sur le côté, et il arrive derrière la console.
Il faut donc un peu de sang froid et éviter de s'énerver
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Si P.A souhaite récupérer l'intérieur, est-ce parce qu'il y a un autre projet derrière tout ça ?
