Liste des prix des pièces et des réparations
- Vince
Devis pour quelques pièces. Volvo me fait gracieusmeent 10% de remise.
Les prix qu'on trouve sur le forum tiennent à priori compte des remises cconsenties...
Re: Liste des prix des pièces et des réparations
Une ceinture ARG pour Volvo 480 (ref. 3464875) : 105 € chez Volvo Sarreguemines en février 2008.
- Vince
Hop, une petite douloureuse. Ne pas tenir compte des 2 dernières refs, elles correspondent à des pièces de C30
- Jacob1
C'est quoi le catadioptre arrière droit ?
480 turbo rouge 1990
561183
561183
Mdr, c'est pas ce que tu cherches... C'est le retour "side mark" orange sur le coté !Jacob1 a écrit :C'est quoi le catadioptre arrière droit ?
- Jacob1
Comment que tu sais ce que je cherche ???
561183
561183
Bah j'ai souvenir d'un mini meeting à Nevers ou tu pestais parce que tu avais perdu ton catadioptre ar (dt ou gauche chais plus!)... tu avais même songé au vol...Jacob1 a écrit :Comment que tu sais ce que je cherche ???
D'ailleurs avec tous les gens ici qui remplacent leurs feux arrières, tu pourrais bien récupérer ce catadioptre sur un feu pété, non ?
C'est pas cette partie là qui s'abime...
- Jacob1
j'avais mis une annonce, mais no answer...
561183
561183
- nicostet42
Prix HT au 18/02/2009 à Volvo d'Avignon (à Vienne -38)
filtre à air : 3434495: 15,70 €
plaquettes avants pour disques non ventilés: 3344787: 49,30 €
bougies B18EP: 3344473: 15,70€ (c'est cadeau!)
curseur VEM: 3414933: 1,35 € (reçu en 2 jours cette fois: ils ont du refabriquer!)
bras ceinture Droit: 3450816: 7,00 €
bras ceinture G: 3450814: 7,00 €
Voilà, total: 116,49 € TTC pour ma ES!
- thance
Salut à tous!
Bon, j'ai mon échappement central qui est en train de crever sous d'atroces souffrances
De mon cata à mon silencieux arr, je n'ai qu'un bête tuyeau en "S", qqun aurait la ref et le prix de ce tuyeau?
Un endroit ou le trouver? Chez volvo on ne sait que l'avoir en 3 parties, malgré que le prix soit relativement bas, j'aimerais l'avoir entier...
- Vince
Hé, faut lire
"Les 2 dernières lignes correspondent à des refs de C30"
77 € ttc une sonde de temperature liquide de refroidissement (la double pour les demarrages) chez Volvo c'est un peu cher surtout que j'ai l'ai vu sur ce même forum en 2007 à 46 € ht peut être y avait il une remise ? Bref je l'ai commandé chez Oscaro.com en bosch avec la correspondance de la ref Volvo 44€ ttc avec le port soit 35€ ht je vous tiendrait au courant si ça marche il n'y a pas de raison si ça trouve chez Volvo c'est du Bosch aussi
-Fiat X 1/9 1500 -Smart Forfour Stargrey -Volvo 480 Turbo 1991 "Overboost "?-
Thance pour ton tube autant prendre juste la partie HS chez Volvo, tu coupe la ligne actuelle et tu changes que ce qui est mort.
Ca s'emboite bien : c'est fait pour
Si tu veux vraiment la ligne d'un bloc : n'importe quelle marque en adaptable...mais ca sera pas la même qualité...
Et puis ca sert à rien que soit d'un seul bloc...en 3 partie c'est vachement plus simple pour bien regler ta ligne et qu'elle tape pas contre le train AR
- thance
Ah oké
Je vais prendre donc la dernière partie, parceque c'est vrai que c'est la seule rouillée...
Merci jer
Merci jer
C'est ce que j'ai fais et ca va bien
C'etait marqué pareil sur la sonde que je viens de changer ça a l air de marché en plus c'est rapide oscaro commandé mardi reçu aujourd'hui dites moi si c est bosch chez volvo ?jacks a écrit :77 € ttc une sonde de temperature liquide de refroidissement (la double pour les demarrages) chez Volvo c'est un peu cher surtout que j'ai l'ai vu sur ce même forum en 2007 à 46 € ht peut être y avait il une remise ? Bref je l'ai commandé chez Oscaro.com en bosch avec la correspondance de la ref Volvo 44€ ttc avec le port soit 35€ ht je vous tiendrait au courant si ça marche il n'y a pas de raison si ça trouve chez Volvo c'est du Bosch aussi
- Harry
Et, PAN ! , la boite !
(ça aurait pu être le chien, j'me plains pas )
Avec en prime un embrayage tout neuf...
Et oscaro dot com qui rame pour me livrer mes courroies et le kit de distrib' SKF...
(Y m'ont djà remboursé mes 5 € de frais de port, soit le prix de la petite courroie d'accessoires (alternateur)... 600 mm, 3 cannelures...
Donc le guide butée d'embrayage, rebaptisé "manchon" ( guide sleeve, en V.O., avec la bonne référence qui va bien pour toutes les boîtes pas toto (5) des 480...
- nicostet42
aujourd'hui (31/03/2009) à Volvo d'Avignon (vienne)
- bombe de peinture rouge 231 150 ml: 9437231 à 8,42 € TTC
- recherche d'un code d'autoradio perdu à partir du numéro de série de l'auto dont il provient: 10 € TTC
- darksabre
- New Big Boss
Commandé et reçu chez http://www.partsforvolvosonline.com :
- un brin d'antenne : 10,86£ (12,26€)
- un filtre à huile : 5,74£ (6,48€)
Il faut ajouter le port : 9,65£ (10€90) pour les deux. Et ne pas être pressé (environ 10 jours...)
Rien que pour l'antenne ça vaut le coup
- celand 42
10 04 09
pour un moteur 2L chez Volvo
jeu bougies 16.64 ht
filtre air 16.64 ht
filtre huile 10.23 ht
2006
BV M60-373E 1240 ht
lit embrayage 291 ht
quelqu'un sait le prix d'un contacteur Marche Arrière
filtre air 16.64 ht
2006
BV M60-373E 1240 ht
1 Renault 4 1986 108 000 km
1 FAR (camion) tricycle 1954
- Géo
- L'emmerdeur
Pour la BV les prix on baissait, 1045 HT chez volvo belgique et je peux avoir une remise de 10%
- Vince
Alors, récolte du jour :
Silent blocks de triangles : 3411810
Soufflet de fourchette d'embrayage :3455955
Protection de rotule de commande de boîte : 3411840
Et la douloureuse :
Tout cela livré dans une zolie boîboîte Volvo :
Et la douloureuse :
quelqu'un aurait il la ref et le prix d'un regulateur de pression essence pour turbo de 1991 ? et si quelqu'un sait si cette piece joue un role d'anti retour ?
- thance
C'est très joli en tout cas vince...
