Attention au proprio de turbo risque d'incendie !!!
- RTK
pour ta panne essaye de nettoyer les connecteurs de ta bobine (sous la cosse) et / ou changer le faisceau.
Sinon peut être le relais de pompe à essence ...
* Mon ex : Titine : 480 Tbo 1991 Black Metallic 250.000 kms "Pack Sport"
* Raoul : 854 T5 summum 273.000 kms
_____________________________
Roulez en Volvo !! Ca détend ...
- le grand gonzo
- Darth Vader modérator
Re: Attention au proprio de turbo risque d'incendie !!!
Si on pouvait arrêter le H.S. et poster dans la bonne section ça faciliterait les recherches futures.
- thance
La photo indiquant la fuite ne fonctionne plus je pense.
C'est valable pour les turbos ph2?
En regle generale , sur les injections essence equipées de durite caoutchoux standart ; je conseille de pas megotter sur leur changement .
verifier donc tous vos voitures !!
Surtout que du coté du regulateur , ça chauffe fort sous le capot !
la pression y arrive dans les 3 ou 4 bars selon la pompe a essence equipant le vehicule ;les durites vieillissent donc beaucoup plus vite , durcissent et se fendillent avec le temps .Et BADABOUM!!!
5 ans maxi pour ces endroits ; pour toute autre partie ( reservoir , sous caisse non exposé au chaud : 10 a 15 ans )
Ne risquer donc pas votre vie !! faites du preventif , au prix de la durite , jouer pas aux cons ! mettez du neuf !!
Heuuu! Mon circuit d'essence est d'origine, c'est a dire qu'il a 20 ans et 300000 bornes !!! Mais je crois que je vais quand même faire le nécessaire ! J'ai pas trop envie de me retrouver avec un allume cigare non voulu !!!
- thance
On sait toujours pas ou c'est
Si j'ai le temps, je ferais un photo aujourd'hui !
- domi/56
Voici les circuits essences
Pour 2.0L et turbo apparemment c'est les mêmes
C'est bizarre le passage des tuyaux d'essence sur ton schéma correspond aux mémés 87(arrivée à gauche), alors que toutes celles que j'ai (avec ou sans turbo) l'arrivée et retour sont à droite
480 quand tu nous tiens .
- domi/56
Bin oui et c'est tiré pour année 1994 !! Je regarde ce soirV60-V480 a écrit :C'est bizarre le passage des tuyaux d'essence sur ton schéma correspond aux mémés 87(arrivée à gauche), alors que toutes celles que j'ai (avec ou sans turbo) l'arrivée et retour sont à droite
- domi/56
Bin c'est le même shéma de 1987 à 1995 sauf pour la partie réservoir carburant. De toutes façons, la rampe qui accueille les injecteurs est toujours positionné de la même manière.
Tout à fait , il y a juste le régulateur de pression qui fait un demi tour, je crois qu'il se sont simplifié la vie en mettant un schéma commun à tous les modèles, après les tuyaux ont des références différentes en fonction de l'année de fabrication.domi/56 a écrit :Bin c'est le même shéma de 1987 à 1995 sauf pour la partie réservoir carburant. De toutes façons, la rampe qui accueille les injecteurs est toujours positionné de la même manière.
- BOUELLE Jean-pierre
Tiens, je croyais que la pompe à essence était immergée aussi sur les turbo ??? sauf qu'elle était un peu plus grosse ???!!!
à moins que j'ai mal compris le schéma
Bon, sinon, je voulais dire merci à ceusse (...) qui m'ont conseillés lors du meeting de changer mes giboues suite aux "trous à l'accélération" que je resent parfois. C'EST TOP !!!!
Plus aucuns "trou" !!! accélérations souples et continues.
En plus, je les avais achetées chez Volvo (dans les 20 Euros) depuis au moins un ans ......
Je vous ai fait une photo mais j'ai un peu honte parce que sans êre mécano, depuis l'age de (quand j'avais une mobylette ) j'en ai changé des bougies !!!
Bin j'en ai jamais vues avec les électrodes aussi écartées, il y a bien 1.5 mm !!!
C'est quelle en veux la p'tite à rouler avec des bougies comme ça ....
http://i158.photobucket.com/albums/t87/ ... CN5156.jpg
on voit bien la diférence de longueur du culot dont nous avont parlé. et l'écartement des électrodes de l'ancienne bougie ...
Et...
Et...
T'es un Champion JP
pas comme tes anciennes giboues
- qech
Elle est dure à changer cette durite ? J'arrive pas à capter laquelle c'est ... j'ai bien une idée, mais bon
Sur le premier schémas, quelques messages plus haut, c'est la petite durite numéro 14 (retour vers le réservoir), montée sur le régulateur de pression !
- qech
Ha mais c'est celle là !!! J'ai cru que c'était une grande qui était à l'interieur d'une protection en espèce d'alu. Merci bien en tout cas ;)
Remarques que tu peux la changer aussi ! Mais il faut démonter les pipes d'admission pour ça !!!
- qech
C'est bien ce qu'il me semblait
Mais bon, je pense que je vais regarder ca de plus pret, je voudrait pas qu'elle parte en fumée pour si peu.
- jojo84
Salut
Durite essence changée, 1 mètre, avec 2 bons serflex 9,56€ ttc (durite essence de 8 mm de diamètre intérieur )
Il suffit de 4 cm de durite, mais bon quand il faut,il faut
Jo la bricole
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
Par'eil la durite qui va au regul de PE hier je regarde le moteur après une cession de bricolage, il met le contact d'un coup je vois une espèce de tache qui se forme sur la durite... ensuite je regarde je touche, coupe le contact, au démontage j'appuie sur la durite et elle s'es éventrés en deux !
Ça y est! J'y ai droit ! En faisant quelques vérifs d'usage sous mon capot, je me suis aperçu qu'il y avait une légère fumée qui remontait des pipes d'échappement et que la fameuse petite durite d'essence du régulateur suintait ! Mais je ne peux pas lui en vouloir! Elle me lâche après 326000 bornes et presque 23 ans ! Donc, demain, direction le boulot avec la trois saucisses de madame ! Par contre, ce qui m’inquiète un peu plus, c'est que je lui ai remis pratiquement 1 litre de liquide de refroidissement ! Elle en bouffe un peu, mais là, ça fait beaucoup quand même!
Baa toujours bien entretenue , cela ne m'etonnerai pas que cela vienne du radiateur de chauffage ta perte d'eau .
Demontage de la console centrale t'en apprendra plus
je doute que cela soit un joint de cucu , surtout ta voiture ..
- remy480julien
Radiateur de chauffage c est vite vu, moquette humide sous les panards...Non ? Et odeur qui va bien dans l habitacle...
Et bon à 323000 un joint de culasse aurait rien d étonnant...
Mais bon c est pas moi le mécano ok...
Pis d'abord, c'est pas 323000 mais 326000 bornes, na !
Sinon, pas d'odeur et pas de moquette humide et grasse !
Elle ne chauffe pas anormalement , ne fume pas blanc et ne refoule pas au vase d'expansion, donc, je doute fortement que le joint de cucu soit en cause !
Je pencherais volontiers vers une fuite quelconque genre durites, vu que celles ci sont d'origine ! Vais voir ça a tête reposée !
Modifié en dernier par vtec le dim. 18 déc. 2011, 22:53, modifié 1 fois.
