Bonjour , bonne annee a tous les utilisateurs.
Alors que je m appretais a demonter les vis de support d etrier en vue de remplacer le roulement de moyeu avant gauche je me suis apercu que le soufflet de cardan le plus proche de la roue etait dechire.
J' ai injecte la moitie de ma bombe de graisse au lithium dans le soufflet
En conduisant je n avais rien remarque hormis ce bruit de roulement .
Peut on envisager de remplir le soufflet de graisse et de sceller l ouverture avec une colle pour caoutchouc, en tout cas provisoirement ?
changement roulement moyeu , soufflet cardan ouvert
Re: changement roulement moyeu , soufflet cardan ouvert
Si le soufflet n'est pas trop déchiré, oui provisoirement ! Encore faut il que la colle adhère bien sur le caoutchouc !
Peut être avec du scotch amalgamant ?
je vous remercie pour vos reponse. je vais donc coller et amalgamer .
Provisoirement Gerard
On trouve facilement des soufflets de cardan à coller
ça ne dure pas aussi longtemps que les impôts mais ça dépanne
exemple
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
exemple
a tu deja utiliser un soufflet de ce type et combien de temps et combien de KM tenu
merci de ta réponse et tres bonne journée
j'en avais monté un dont je n'ai pas été très content. MAIS, je l'avais mal monté, en effet avec la graisse de partout, j'avais moyennement réussit le collage, sinon je pense que ça aurait pu tenir un moment, car là où c'était bien collé, pas de soucis.
sinon le temps de, j'ai réparé la fuite de graisse avec du scotch duck tape, et un morceau de bache EPDM (le chute de mon toit de garage, j'ai conscience que tout le monde n'a pas ça à porté de main ) collier et serflexs, ça rempli sa mission de dépannage
là c'était hier quand je l'ai déposé pour remplacer le soufflet.
