Sur quoi brancher les veilleuses laterales rajoutees?
Un nouveau sondage toutes les semaines (c'était le but...)
Sur quoi brancher les veilleuses laterales? Votre meilleure combinaison
Veilleuses laterales avant comme rappel de veilleuse
10
22%
10
22%
Veilleuses laterales avant comme rappel de clignotant
0
Aucun vote
0
Aucun vote
Veilleuses laterales arriere (sidemarkers) comme rappel de veilleuse
11
24%
11
24%
Veilleuses laterales arriere (sidemarkers) comme rappel de clignotant
2
4%
2
4%
Nombre total de votes : 46
Re: Sur quoi brancher les veilleuses laterales rajoutees?
Message par WiJzZ » dim. 29 mai 2011, 12:36
Le jeu de mot était tentant :mrgreen: mais vous m'avez pas tout dit non plus! Petit cas pratique pour illustrer le propos :
Si j'enlève une ampoule arrière (chose que j'ai déjà faite merci), le témoin restera allumé après avoir appuyé sur les stop. OK. Donc, même si j'allume les veilleuses, il sera toujours allumé à cause des stop donc ça prouvera queudalle au niveau circuit veilleuse, sauf si à la limite, j'ai une ampoule 21W sans filament 5W double culot mais j'ai pas ça en stock, auquel cas le voyant s'éteindrait au moment d'appuyer sur la pédale de frein mais se rallumerait au moment où j'enclenche les veilleuses, ce qui prouverait bien que les veilleuses sont surveillées. :roll:
Il faudrait que je refasse l'inventaire des fils qui arrivent au boitier de détection mais j'ai bien l'impression qu'il ne s'agit que des stops chez moi (ce qui ne serait pas le cas avec une mémé).
Mais bon allez, de toute façon je vais les coupler aux clicos :lol:
Message par AOD » dim. 29 mai 2011, 23:10
Bin je suis sceptique sur la surveillance des veilleuses avant ! :?
Message par WiJzZ » dim. 29 mai 2011, 23:13
Pourtant la RTA est claire mais c'est mémé only! :ab
Message par vtec » lun. 30 mai 2011, 10:03
J'ai également regardé la RTA, et il y a bien un contrôleur de lampes avants :shock: ! A moins que celui ci ne soit prévu que pour certains pays! Je reste sceptique moi aussi pour les voitures françaises :roll: ! Et comme je suis curieux de nature, dès que je peux, je regarde ça :aj !
Quand au sondage, y a pas de réponses pour ce que je veux, c'est a dire veilleuse ET clignotant! Donc, j'ai répondu les deux :-D !
Message par WiJzZ » mer. 01 juin 2011, 00:01
Ça c'est l'option divine :aj Après faut trouver des wedge double-filament, là c'est CHOOOOOOOOO :ab
Message par vtec » mer. 01 juin 2011, 08:58
Ehhhhhh nan :mrgreen: ! Veilleuse ET clignotant avec la même lampe a 1 filament ou led :aj !
Message par GEORGIO » mar. 07 juin 2011, 17:18
Vtec, j'ai une p'tite variante pour l'allumage de la veilleuse en mode clignotant... Celle-ci fonctionne en inverse du clignotant classique.
Principe que je n'ai pas encore appliqué sur la 480, mais expérimenté sur les gabarits AR d'une semie-remorque. Le résultat reste assez sympathique ! ;-)
Message par vtec » mar. 07 juin 2011, 21:35
Salut Georges ;-) ! Qu'est ce que tu entends par fonctionne "en inverse" :roll: ?
Message par Jief » mar. 07 juin 2011, 23:52
A mon avis il veut dire en décalé... quand l'un s'allume, l'autre s'éteint... c'est bien ça Georges ?
Message par GEORGIO » mer. 08 juin 2011, 23:18
Oui, je vais préciser plus exactement: ;-)
:arrow: En mode feux de position éteints, il n'y a aucun changement... (latéraux et clignotants fonctionnent en même temps. Rien d'exceptionnel, ici)
:arrow: En mode feux de position allumés, les latéraux et les clignotants fonctionnent en décalé... (quand l'un s'allume, l'autre s'éteint et inversement)
Quoique certains trouveront que cela fait sapin de Noël, le résultat devrait-être sympa sur une 480, à mon avis !
Message par WiJzZ » ven. 10 juin 2011, 13:52
Mmmmmouais... :mrgreen:
Message par WiJzZ » mer. 05 oct. 2011, 13:31
vtec a écrit :Ehhhhhh nan :mrgreen: ! Veilleuse ET clignotant avec la même lampe a 1 filament ou led :aj !
Je serai bien tente de voir ca avec une led. 8-) : http://cgi.ebay.fr/CLIGNOTANT-STYLE-AME ... 4aaeb20ef7
Message par AOD » mer. 05 oct. 2011, 15:27
WiJzZ a écrit :Je serai bien tente de voir ca avec une led. 8-) : http://cgi.ebay.fr/CLIGNOTANT-STYLE-AME ... 4aaeb20ef7
Je sais pas comment c'est branlé mais apparemment ça n'allume pas les retours latéraux (en l'occurence sur les retros sur la passat)...
Message par WiJzZ » mer. 05 oct. 2011, 16:13
Normal, j'imagine qu'il faudrait brancher les retros dessus. Ca doit etre plus pratique de brancher les veilleuses et clicos au niveau de la face avant. Ceci dit, ca devrait tres bien faire l'affaire pour les catas arriere et avant sur la 480 8-) ;-)
