Ordinateur de bord HS ?
antgomez
Re: Ordinateur de bord HS ?
Message par antgomez » dim. 28 mai 2017, 20:03
tout a fait d'accord avec toi, ma proposition visait a eliminer le tdb
ben240
Message par ben240 » jeu. 01 juin 2017, 11:24
Je partage ce point de vue .... :-D
N'empêche, si c'est juste l'aiguille du compteur qui ne fonctionne pas alors que le reste est parfaitement opérationnel, je doute que ce soit juste un problème de contact :?: :?: :?:
Mais franchement, ça gâche le plaisir de conduire ce modèle atypique, non ?
Je suis tout seul dans le Nord Est avec ce problème ?
Il n'y aurait pas qqun qui aurait un bloc compteur fonctionnel (connecteurs gris & vert) en rab à me vendre, histoire de voir si c'est un problème de connectique !!!!!
Volvo 480 S BA 1992
Volvo 240 GL Le Break 1991 - 457000km
Volvo 244 GL D6 1979
Citroën GSA Pallas 1980
VW Golf cab 1983
Renault TWINGO 1993
Rolls Royce Silver Spur 1985
Yamaha Vmax 1991
Yamaha FZS 1000 Fazer 2002
BMW 1200 GS Adventure 2017
Message par ceyal » jeu. 01 juin 2017, 21:51
ben240 a écrit : N'empêche, si c'est juste l'aiguille du compteur qui ne fonctionne pas alors que le reste est parfaitement opérationnel, je doute que ce soit juste un problème de contact :?: :?: :?:
arf
si les rouleaux des kms défilent mais que l'aiguille ne bouge plus alors ça peut être à l'intérieur du compteur car l'information de vitesse arrive bien sur les picots
Bon pour la seule lecture de vitesse, il y a maintenant des indicateurs de vitesse GPS tête haute pour bien moins cher qu'une réparation de compteur ... à partir de 20€ cf.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=he ... sacat=9884
http://www.cdiscount.com/auto/radars-ca ... udgps.html
OUi je sais cépadorigine mais ça évite de se faire des noeuds au cerveau et de vider le porte monnaie inutilement
ben240
Message par ben240 » mer. 07 juin 2017, 09:45
Bah, c'est là qu'est l'os, hélas : c'est pas d'origine !!!
En Attendant, je "pourrais" rouler au GPS ........ peut être !
Je voudrais quand même trouver un autre TDB .... avis à la population, des fois que !
Volvo 480 S BA 1992
VW Golf cab 1983
Renault TWINGO 1993
Yamaha Vmax 1991
Message par AOD » lun. 18 sept. 2017, 15:41
Hello les copains !
J'ai moi aussi un souci d'ODB !
J'explique, j'ai changé de bloc instrumentalisation et tout fonctionnait très bien. Avant de partir pour le meeting, je me suis aperçu que la consommation moyenne était complétement fantaisiste !
Je suis à 4.7 l/100 de moyenne... Et d'ailleurs en conso instantanée, ça bloque à 4.7 l pour remonter seulement de temps à autres mais en deçà des allures de routes... (soit sous les 90).
Toutes les fonctions de l'ODB sont bonnes à l'exception de la conso.
Pour avoir démonté le combiné à plusieurs reprises, je sais qu'il est bien arrimé et que les prises sont bien branchées.
Avez-vous une piste ? (y-a-t-il une chose à faire au niveau de la vis de réglage qui se trouve au niveau du bouton de l'info-centre ?)
Je comprends pas et ça m'énerve ! :mrgreen:
antgomez
Message par antgomez » lun. 18 sept. 2017, 17:40
je n'ai pas verifie sur la mémé mais mon aiguille de compteur de vitesse tremble a l'arret moteur tournant et le compteur kilometrique trourne tres lentement
je pense que cela va affecter ma conso moyenne. je fais les essai ce weekend
tu n'as pas le meme probleme?
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » lun. 18 sept. 2017, 17:54
Hello les copains !
Bonjour Aod ( curieux prénom :? ) ,
Bienvenue parmi nous. N’hésites pas à te diriger vers le topic présentation c’est la moindre des choses quand on arrive sur un forum.
Pour ton problème de compteur c’est assez fréquent sur les 480, surtout sur les modèles anciens qui ont vécu comme la tienne (elle a pris cher la vache :roll: ) . bref, raconte nous dans quelle casse tu l’as récuperée ? elle brille encore un peu par endroit .
Courage pour la remise en route de ta … heu de ton … enfin de la voiture turquoise.
Tu vas voir il règne une super ambiance ici .
Bienvenue encore.
Message par V60-V480 » lun. 18 sept. 2017, 22:32
:lol:
T'es en forme ce soir.
jihem64
Message par jihem64 » mer. 20 sept. 2017, 16:57
Hello les copains !
Bienvenue encore.
Continue Oli! Tu me fais plaisir! :lol:
Message par vtec » mer. 20 sept. 2017, 21:45
Hello les copains !
De deux choses l'une! Ou une info dont l'ODB a besoin arrive mal, ou l'ODB par lui même la transforme mal ! A ta place, en premier lieu, j'essayerais un circuit imprimé d'ODB, pour voir ;-) ! Mais dans le doute, je ne toucherais pas a la vis de réglage de l'info centre :roll: !
Message par AOD » mer. 20 sept. 2017, 22:00
En fait, j'ai testé avec deux circuits imprimés d'ODB... :?
Message par vtec » jeu. 21 sept. 2017, 11:48
Et tu es vraiment sûr que la conso instantanée fonctionne normalement :roll: ? Parce que si c'est positif, cela prouverait que l'info "vitesse" et l'info "T-I (Temps d'Injection) arrivent normalement a l'ODB, donc que ton soucis vient bien de l'OBD lui même 8-) !
PS: Je viens de penser a une chose! Ta voiture est bien équipée d'un boitier d'injection "Robomoud", non :roll: ? Comme l'info T-I est piquée sur ce boitier, est ce ce ne serait pas celui ci qui sèmerait la zizanie :roll: ?
Modifié en dernier par vtec le jeu. 21 sept. 2017, 11:57, modifié 1 fois.
coritoni
Message par coritoni » jeu. 21 sept. 2017, 11:49
Hello les copains !
il serait préférable de na pas toucher à ça
ce que tu appelle la vis de réglage est un petit potentiomètre qui permet juste de donner une référence pour la jauge d'essence et qui n'a pas d'action sur l'affichage de la consommation
L'ODB utilise deux information pour la consommation
une qui viens des injecteurs et qui luis permet d'estimer la quantifier de carburent et une qui vient du compteur et qui lui donne la distance parcourue
Cette dernière est facile à vérifier sur un trajet en roulant à vitesse stabiliser tu remet à zero la vitesse moyenne de l'ODB et dans les 10 secondes la vitesse moyenne devrait t'indiquer la même que ta vitesse instantané si ce n'ais pas le cas le compteur pourrais être en cause
après on investiguera plus loin
B18EP XLBEX143E0C553528
Message par AOD » jeu. 21 sept. 2017, 12:01
J'ai déjà fait ces tests avant de vous poser la question. Il n'y a que la conso qui merde (instantanée et moyenne bien sur). La vitesse moyenne s'affiche correctement !
PS : Oui, y'a un roboumod sur ma voiture, mais cela fait plusieurs années et ça a toujours fonctionné correctement ! :aj
coritoni
Message par coritoni » jeu. 21 sept. 2017, 12:17
donc il reste à contrôler l'info injection qui viens du calculateur :cry:
vas falloir sortir les instrument de mesure
Message par vtec » jeu. 21 sept. 2017, 12:44
Napoléon, avant d'être mort il était vivant :ab ! Est ce que tu as moyen d'essayer un boitier d'origine, pour voir :roll: ?
Message par AOD » mar. 26 sept. 2017, 14:05
Wep, j'ai un autre boitier "normal" ...
Sinon, Coritoni, j'ai un multimètres mais c'est tout... :ab je sais pas où prendre ces fameuses mesures !
coritoni
Message par coritoni » mar. 26 sept. 2017, 14:57
Tu vas gagner ton temps à essayer le boitier d'origine 8-)
Message par AOD » mar. 26 sept. 2017, 15:09
Ma shkoumoune attitude me fait dire que ça changera rien !! :mrgreen:
coritoni
Message par coritoni » mar. 26 sept. 2017, 23:05
Question scoumoune j'ai ma dose hier le câble d’embrayage de la voiture de madame qui lâche à 2 km de la maison donc remorquage et ce soir en allant la chercher à son taff le câble d’embrayage de ma 480 ( Gadgetomobile ) qui me lâche mais là 40 Km à se faire tracter pour rentrer à la maison
jiair
Message par jiair » mer. 27 sept. 2017, 00:16
Idem sur la mienne, et je suis repassé en boitier d'origine avant le meeting.
Essaye avec un autre boitier mais j'y crois pas trop.
Pour moi ça vient de l'OdB ou de sa connectique.
Message par AOD » mer. 27 sept. 2017, 10:50
Tu sais que tu peux rentrer même sans embrayage...suffit d'un peu de doigté et hop, ça roule !
coritoni
Message par coritoni » mer. 27 sept. 2017, 11:10
Heu le plus dur reste de passer la première pour démarer
Mais bon vue l'age de la bette j'ai pas trop envie de changer / refaire la boite alors qu'un câble à 20€ suffit
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » mer. 27 sept. 2017, 14:39
Mettre la 1ère moteur coupé,
Lancer le démarreur (attention ça bouge),
Accélérer gentiment pour prendre de la vitesse...
:aj
ppgg
Message par ppgg » mer. 27 sept. 2017, 21:54
Et avec du doigté ET de l'oreille, on peut même changer de vitesse ...et faire 170 km !
