Fan 480
Message par Fan 480 » dim. 14 mars 2021, 00:52
elle est quand même bien attaquée par la rouille, :?
et elle ne démarre plus...
olive2607
Message par olive2607 » dim. 14 mars 2021, 13:19
Y aura des frais bien sûr,après rien d'impossible,il faut juste savoir qu'il y aura un coup!!!!
Turbo 02/1994 white 234
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » dim. 14 mars 2021, 16:01
Message par JeanPète » lun. 15 mars 2021, 00:12
Bonjour à tous,
L'acheteur de ma GT (vendue en novembre 2019) m'a contacté parce qu'il va bientôt la revendre : 232.000 km, distri et vidanges récentes. Il en demandera 5500 € lorsqu'il mettra bientôt l'annonce sur Leboncoin.
Voici une partie de l'annonce de vente que j'avais rédigée (il faut donc adapter : c'est à présent une 4e main, etc.) :
Vends Volvo 480 GT 2.0 110ch, 225.000 km, mise en circulation le 16/08/1995.
CT OK jusqu'en octobre 2021
3e main, je suis le propriétaire depuis le 08/10/2004 (117.800 km à l'achat). J'ai la facture d'achat du premier propriétaire (option supplémentaire : store de coffre), les deux clés, un petit correcteur de peinture Volvo, le manuel dans sa pochette...
L'une des 8 dernières vendues pour le millésime 1996.
Modèle GT (série spéciale française : 100 dernières vendues) : jantes Vesa 15", sellerie spécifique, airbag, ABS, 4 HP (dans les contre-portes à l'arrière : vide-poches préservés), lame avant, clim...
Du classique pour une 480 : ordinateur de bord (conso instantanée, moyenne, autonomie restante, température d'huile, d'eau et ext.), fermeture centralisée, alarme, vitres électriques, sièges AV avec réglage lombaire, options innovantes (ex. : "follow-me home" ; serrure extérieure qui s'illumine lorsqu'on tire sur la poignée ; essuie-glace AR qui se met en route si on passe la marche arrière, si les essuie-glace AV sont déjà en fonction... ; remontée des vitres à la clef lors du verrouillage, en cas d'oubli...), AB à vitre lisse (phase 2), clignotants blancs (à partir de 94)...
A subi une crise d'accessoirite aiguë :
- Volvo d'origine : manomètres additionnels (voltmètre, pression d'huile), régulateur de vitesse, accoudoir AV porte-gobelets, bacs plastiques (tapis tissu dispo), lave-phares, éclairage intérieur de pieds, filet de coffre, bâche de coffre, filtre pollen ;
- autres : feux de gabarit LED (side-markers), ressorts Fintec (fournisseur de Hausser, qui proposait un kit pour la 480) donnés pour - 20 mm (ressorts d'origine dispo), kit éclaté Infinity 5010cs dans emplacements d'origine, filtre sport JR...
D'une manière générale, cette 480 a toujours été entretenue régulièrement (vidanges régulières, avec changement systématique du filtre, Volvo ou Mann... qui fabrique pour Volvo).
- 2004 : seule panne immobilisante (en plus de quatorze ans !), trois semaines après l'achat ! Des cosses qui avaient fondu sur le circuit de charge (réparation par Ragues S.A. à Caen) ; réfection soudures compteur par électronicien pro (la maladie des 480 : plus aucun problème depuis) ; recherche de fuite hayon AR (colle à pare-brise sur les feux AR ; joint silicone dans les joints des vitres AR) ;
- le 10/05/2006 à 164.296 km : distribution (courroies, galets, pompe à eau), embrayage, fils de bougies, allumeur, réfection étriers AR, vidange boîte avec additif Marly GX...
- 2007 : disques AV (ATE Powerdisc), plaquettes AV (Bendix) ; pare-brise Volvo (avec bandeau vert sur la partie haute) ; remplacement mécanisme serrure trappe à essence ;
- décembre 2007 à 184.444 km : joint de culasse en préventif (petit suintement vers l'extérieur) ; la totale : resurfaçage culasse, tous joints, thermostat...
- 2009 : crémaillère changée par Volvo, calculateur d'airbag et capteur d'airbag volant (pas à la suite d'un accident : mauvaise manipulation lors du changement de crémaillère), pompe de direction assistée neuve, batterie, disques et plaquettes AR (ATE), toutes les durites du circuit de refroidissement (sauf celle au niveau de la modine, près du filtre à huile ; réfection bourrelet et assise siège conducteur et assise AR D (une agrafe avait sauté) par sellier pro ; réglage du jeu des soupapes (facture garage) ;
- 2010 : câbles de frein à main (Bendix), réfection alternateur (en préventif), changement du démarreur (en préventif) ;
- 2011 : remplacement de la roulette du compteur par un modèle en laiton ;
- 2012 : réparation fuite sous soufflet gauche côté boîte, vidange boîte (huile Uni-Opal 80W90 Gear EP GL4) avec additif Marly GX, purge des freins ;
- le 02/08/2013 à 213.000 km : distribution (courroie, galets, pompe à eau en Gates)
- 2015 : ligne d'échappement (silencieux central et AR) ;
- 2016 : 2 pneus Hankook K425 Kinergy Eco 195/55/R15 85V (avis "très recommandé" aux tests ADAC / TCS) ;
- 2017 : amortisseurs AR Koni rouge ;
- 2018 : soufflet cardan (facture garage), réparation soudures du VEM (ventilation) cet été, réfection poutrelle de pare-chocs AR ;
- 2019 : les 4 flexibles de frein (ATE OEM), purge des freins, réfection soudures calculateur de régulateur de vitesse, pneus AR Hankook K425 Kinergy Eco 195/55/R15 85V.
coritoni
Message par coritoni » lun. 15 mars 2021, 18:09
Hello la Team
je reprend Doucement mes travaux de mécanique
j'ai donc attaquer les amortisseurs qui trainaient dans le garage depuis 5 ans
et forcement je n'avais pas prévus à l'époque mais force est de constater qu'en démontant la semelle supérieur est en piteuse état :oops:
j'ai regarder vite fait hier soir mais pas trouver chez les revendeur de pièces habituels
quelqu'un aurais une piste :ag
B18EP XLBEX143E0C553528
Dambzh
Message par Dambzh » lun. 15 mars 2021, 22:31
coritoni
Message par coritoni » mar. 16 mars 2021, 09:32
Oui c'est bien ça
j'avais pas regardé là juste chez les ténors de la pièce détacher et ils n'ont plus au catalogue. Du coup petit moment de panique avec mon amortisseur gauche de démonté :?
Merci pour les liens, j'en ais trouvé et commandé chez rendcarparts.com suivant recommandation via FB à suivre ...
mais je vais pouvoir avancer ;-)
Blaise marc
Message par Blaise marc » mar. 16 mars 2021, 09:53
Bonjour,Skandix les repropose depuis debut février.
Ref 3472743 et ref 3472744 au prix de 15,97 €HT
Je les ai monté, ça change l e comportement de la voiture
Bonne journée
Marc
Message par V60-V480 » mer. 17 mars 2021, 16:09
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1940479463.htm
Jolies jantes pour qqun du nord.
Je viens de contacter le vendeur pour les acheter, vous connaissez quelqu'un dans le coin pour les rapprocher j'habite près de Neufchatel en Bray, j'attends une estimation des frais de port au cas ou.
Nerrick
Message par Nerrick » mer. 17 mars 2021, 19:57
je lui ai prit l'ECU de 2.0L :aj
j'avais vu les jantes aussi, mais bon, j'ai déjà deux jeux Taurus que je n'utilise pas pour le moment :oops: :roll:
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » jeu. 18 mars 2021, 00:59
Pas grand monde dans le nord. Géo ne peut pas sortir de sa Belgique . C est loin de chez Harchin .
Elles sont belles ces jantes :-D
Message par V60-V480 » jeu. 18 mars 2021, 15:03
C'est bon, le vendeur va me les envoyer, il démonte les pneus pour limiter les frais d'envoi.
xxxxxxtrrrrmm
Message par xxxxxxtrrrrmm » ven. 19 mars 2021, 21:00
Fan 480
Message par Fan 480 » ven. 19 mars 2021, 23:26
En image :)
Ca ne vous rappelle pas une autre célèbre voiture? ;-)
Modifié en dernier par Fan 480 le ven. 19 mars 2021, 23:33, modifié 2 fois.
Fan 480
Message par Fan 480 » ven. 19 mars 2021, 23:31
Et maintenant, c'est une Volvo RR Camargue! :mrgreen:
Message par V60-V480 » mar. 30 mars 2021, 21:10
Avis au possesseur de "série deux",modèle à partir de 93, support moteur quasi neuf à saisir, pour ceux qui ne le savent encore, ce support à la fâcheuse tendance à se fendre et à se déformer.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... =206978287
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mer. 31 mars 2021, 00:02
Effectivement mais pour ceux que ça intéresse, je connais quelqu'un qui peut vous le redresser, ressouder et renforcer + peinture pour 25€ (plus fdp) ;-)
Et...
Message par V60-V480 » mer. 31 mars 2021, 09:18
c'est un prix très attractif, ça devrait intéresser.
xxxxxxtrrrrmm
Message par xxxxxxtrrrrmm » jeu. 29 avr. 2021, 19:14
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » ven. 30 avr. 2021, 13:31
Ben moi je pense quelle est belle de loin mais loin ........ :?
Elle a été stockée trop longtemps à l’humidité et tous les alu sont piqués :cry:
Et...
Message par V60-V480 » mar. 04 mai 2021, 22:05
Pour les motivés de la Vesa, il y a peut être un échange de jantes à faire avec soulte sans doute:
https://www.leboncoin.fr/collection/195 ... =206978287
Afterman
Message par Afterman » dim. 09 mai 2021, 14:12
Une Turbo de 1989 à un prix intéressant, mais avec un peu de boulot, et à savoir qu'elle n'a pas roulé depuis longtemps visiblement
https://www.leboncoin.fr/voitures/19740 ... 4051296304
J'avais déjà vu cette annonce en.... 2013, alors que j'étais en recherche d'une 480.
Les photos sont strictement identiques :mrgreen:
J'ai même des photos complémentaires pour ceux qui veulent
Accessoirement, le gars a aussi à vendre une 122 et une enseigne Volvo (mais pour l’enseigne, il faut être un mordu :shock: )
Drive different
Message par nicostet42 » mer. 19 mai 2021, 21:08
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » jeu. 20 mai 2021, 19:12
Elle devrait pas avoir des filets rouge la noire?
Et...
Message par AOD » sam. 22 mai 2021, 15:00
Non, si tu regarde l'année ;-)
