calculateur d'allumage qui délire
- deraine
J'ai dû abandonner la petite pendant 2 mois et demi. Je la récupère, ça fonctionne bien, sauf ce Gr**rt"# de calculateur qui délire : voiture ne démarre pas, on souffle, on bidouille, ça repart, et informations de consommation qui indiquent n'importe quoi !! Je fais quoi docteur ?
Modifié en dernier par deraine le jeu. 30 avr. 2009, 17:04, modifié 1 fois.
Less is more
Less is more
- thance
Re: calculateur d'allumage qui délire
Faut voir au niveau du connecteur, il est ptet bouffé
Sinon, s'il est grillé... ben tu remplace...
- deraine
les connections ont l'air bonnes !!!
Aïe, faut remplacer !!
Less is more
Less is more
- thance
Il a pris la flotte?
Jdois regarder s'il m'en reste.
- deraine
non, toujours au sec !!
Serait-il utile de le démonter et de lui faire un bon nettoyage ?
Si oui, quel nettoyage ??!
Less is more
Less is more
- deraine
J'ai décelé la panne !! Fils (broche noire) reliant le calculateur au tableau de bord mal connectés !! Il semblerait qu'il y aie un problème avant la broche, car les fils étaient endommagés méchamment. Comment je répare ça ? des fils niqués à mi-chemin ? dominos ?
Less is more
Less is more
Tu ne peux pas ressouder a l'étain???
- thance
Oui essaye de souder et/ou de la gaine thermo...
Tu sais nous faire une tof du prob?
- deraine
je n'ose pas trop "débroché" les fils, de peur de ne pouvoir les remettre. La gaine électrique avait été sâlement pliée, et je soupçonne les fils d'être endommagés à ce niveau-là, car dès que je bidouille la gaine au niveau de l'ancien pli, ça repart !! Si je dois virer cette gaine, comment je la remets ensuite ?
Less is more
Less is more
- thance
Tu coupe, tu soude et tu regaine...
Je crois que si tu hésite trop, refait faire ça par un pro... Il te demanderas pas énormément, et tu seras tranquille...
- deraine
non, je me le sens !! j'ai déjà tout ressoudé dans le tableau de bord !! Faut-il une gaine spéciale températures élevées ??
Less is more
Less is more
- thance
A priori non...
Mais tu peux tjrs demander dans un magazin d'electro si ça vaut la peine...
