nettoyage volant en cuir
Message par matteo69 » jeu. 21 juin 2012, 16:52
petite question
pour nettoyer efficacement un volant cuir, comment vous faites, si vous savez le faire :roll:
car en fin de compte, ya un paquet de truc pas beau qui fait une couche dessus, et quand on frotte il y'a pas tout qui part, et on dirait que c est usé, alors que c est pas usé.
je me demandais si le dégraissant pouvait faire quelque chose
Re: nettoyage volant en cuir
Message par Ben » jeu. 21 juin 2012, 17:04
t'as essayé avec du bon vieux savon de marseille ?
Message par matteo69 » jeu. 21 juin 2012, 17:18
ça marchera pas, j'ai déjà essayé avec ZEST, et paic citron,,, ya frotte, mais il reste de la matière, un bon paquet
Message par Ben » jeu. 21 juin 2012, 19:19
Le savon de Marseille est gras il traite le mal par le mal, ça peut quand même valoir le coup d'essayer, avec une gratounette usagée.
Message par Vince » ven. 22 juin 2012, 16:33
Nettoyage à l'alcool ménager puis cirage de godasses (j'utilise du Baranne noir en tube). Mettre une bonne épaisseur, attendre 5 minutes puis lustrer brosse lustrantre (brosse à cirage).
Résultat nickel et NON si on attend que ce soit sec on n'a pas les doigts noirs !
Message par thance » ven. 22 juin 2012, 18:12
Si c'est du cuir, du savon glycériné... ça marche bien pour virer la crasse. (ça vient de l'équitation)
Message par matteo69 » ven. 22 juin 2012, 20:32
merci.
la semaine prochaine je fais un test
garrabos stephane
Message par garrabos stephane » mer. 27 juin 2012, 13:23
+1 savon glycériné
Message par matteo69 » mer. 27 juin 2012, 14:19
J'en ai pas trouvé à decathlon au rayon fouganza
jamy
Message par jamy » ven. 20 juil. 2012, 12:10
Pour cuir, plastique intérieur, utilise du liquide de rinçage de lave vaisselle ;) Un super truc, ca nettoie et détache nickel... Essaye, tu m'en dira des nouvelles :aj
jihem64
Message par jihem64 » ven. 20 juil. 2012, 18:22
jamy a écrit :Pour cuir, plastique intérieur, utilise du liquide de rinçage de lave vaisselle ;) Un super truc, ca nettoie et détache nickel... Essaye, tu m'en dira des nouvelles :aj
Pourrais-tu, s'il te plaît, détailler la façon de procéder car je serai très intéressé pour ma Belle?
Merci. :ag
Message par matteo69 » ven. 20 juil. 2012, 22:25
Oui détaille donc comme ça ça me motive ce week
jamy
Message par jamy » mar. 24 juil. 2012, 20:08
Désolé du retard de la réponse, j'avais pas coché "M’avertir lorsqu’une réponse a été publiée", et n'avais pas vu !!
Bah c'est pas sorcier, il faut imbiber un chiffon avec ce produit, et frotter tout ce qui est sale !! Pour essai, essayez avec un produit classique de nettoyage, et après, essayer le liquide de rinçage... Vous verrez tout le noir que ça enlève en +... C'est un excellent dégraissant, une fois sec, ça ne brille pas, c'est aspect mat. Si vous désirez un aspect + brillant, bah il faut passer du produit nettoyant de tableau de bord après le liquide de rinçage...
Testez dans un coin qui se vois pas trop, genre les plastique dans le coffre, résultat garanti !! :aj :aj
Message par matteo69 » mar. 24 juil. 2012, 20:19
oui mais on parle pour un volant en cuir, et toute la merde qui se dépose dessus, ça fait une couche
j'ai essayé avec du dégraissant moteur, en frottant ça n enleve rien du tout, et meme le savon lavage de main apres mécanique n'a rien fait
Message par V60-V480 » mar. 24 juil. 2012, 22:58
matteo69 a écrit :oui mais on parle pour un volant en cuir, et toute la merde qui se dépose dessus, ça fait une couche
Je crois que tu perd ton temps, le cuir doit avoir "gonflé" sous l'action de la transpiration, ça neutralise l'action du tannage et le cuir gonfle et se décompose, dès qu'il y a un peu d'humidité, il devient poisseux.
Message par matteo69 » mer. 25 juil. 2012, 00:32
Non c'est pas gonfle.
C'est un cumul de caca
avec un tournevis quand on gratte on arrive à enlever la couche.
Mais faut bien frotter la aussi
jamy
Message par jamy » mer. 25 juil. 2012, 12:41
matteo69 a écrit :Non c'est pas gonfle.
Essaye de le faire tremper... Je te conseille l'Oxydrine, la lessive Saint Marc quoi !!! Ca décape toute la merde !!! Ca m'étonnerais que tu ai encore ce cumul de tause.
Sinon, tu peux essayer de décaper a l'acétone, ou au diluant cellulosique, mais gaffe, ça blanchi un peu les supports plastique...
Mais St Marc + éponge verte a gratter, moi je pense qu'il redevient nickel !!!
Message par matteo69 » mer. 25 juil. 2012, 19:07
Ah non je vais pas démonter le volant.
Le produit vaisselle avec un chiffon et des muscles ça enlève rien du tout malgré qu il devient noir tout de suite.
Mon frère ma dit que les lingettes pour nettoyer cuir de chez total ça marche bien,
mais pas celles de carrefour
jamy
Message par jamy » mer. 25 juil. 2012, 22:53
matteo69 a écrit :Ah non je vais pas démonter le volant.
S'il deviens noir, c'est que tu en enlève + qu'avec un autre produit... Insiste, je sais que mon volant d'origine n'a plus une trace de gras, et c'est avec ce produit que je l'ai fais....
Si tu veux pas demonter ton volant, enroule du tissus coton autour de ton volant, et tu l'imbibe de produit (oxydrine en premier, et liquide rinçage après...).
Tu laisse gonfler la "merde", tu gratte légèrement avec genre une vieille carte bleu, et tu fini au rinçage... ;-)
