Changer le joint de carter d'huile
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Salut à tous,
Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'aventure ? Est-ce faisable par un débutant ?
Je devais le faire faire au black par un mécano, mais je lui téléphone depuis deux semaines sans qu'il décroche et ça vire à l'acharnement.
Ce qui me fait peur, c'est :
- l'accessibilité : je n'ai pas de fosse, et la voiture ne serait levée que d'un côté. Je vois mal comment accéder aux boulons du côté droit, à la verticale du longeron droit du berceau ;
- quelle épaisseur doit faire le joint à étaler ? Quel produit choisir ? Et surtout, est-il facile de remettre le carter tout beurré, sans laisser la moitié du joint liquide sur les obstacles qui bordent l'accès au bloc ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Re: Changer le joint de carter d'huile
Tu peux peut-être investir dans des chandelles déjà... ? !
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
J'en ai déjà, merci. Je ne peux lever la voiture que d'un côté : le garage est très étroit et c'est trop risqué de glisser un cric du côté du mur. Si la voiture bascule...
J'ai jamais fait ça, mais je doute que tu en es pour plus d'une journée... alors si l'avant sort de ton garage, c'est peut-être pas trop génant ! Bien que tu habite là où il pleut sans arrêt
- matteo69
ça fuit beaucoup ?
tu as essayé de juste reserrer tout les boulons ? c'est magique des fois on fait des tours entiers sur les vis
j'ai jamais essayé. d en changer car souvent certaines vis sont pas accessibles car une poulie ou la boite à vitesse passe par dessus.
Déjà fait sur Leila.
Plus de détails ce soir
Resserrer est inutile, il n'y a pas de joint à écraser, l'étanchéité est faite avec de la pâte avec mise en contact des surfaces au serrage.matteo69 a écrit :ça fuit beaucoup ?
Il faut profiter de la réfection de ce joint pour faire le joint spie du vilebrequin coté distribution, en générale c'est plutôt lui et celui d'entrainement de la pompe à huile qui sont à l'origine des écoulements d'huile sur le carter.
Avant de te lancer dans l'opération(sauf si tu l'as déjà fait), tu nettoies tout et tu recherches les fuites précisément pour éviter le travail inutile.
C'est vrai que sans fosse il parait très difficile de faire un travail correct.
480 quand tu nous tiens
- matteo69
quoi pas de joint ? c est encore du renault ça
oui, faut vraiment avoir de la place là dessous pour bien bosser
Effectivement d'origine il n'y a pas de joint, mais de la pâte blanche.
C'est typiquement Volvo puisque le joint est référencé chez Renault mais pas chez Volvo.
L'opération est vraiment très simple !!
Beaucoup plus que sur les 5 cylindres pour lesquels il y a des éléments fixés au carter.
1- Vidanger la voiture et enlever le filtre à huile afin d'être sur qu'il n'y ait pas de risque d'écoulement d'huile.
2 - Lever la voiture et la sécuriser sur 2 chandelles
3 - Défaire les vis du tube de renfort qui passe sous le carter et est fixé à la boîte
4 - Débloquer toutes les vis du carter
5 - Les enlever (en laisser deux en opposition si le carter descend)
6 - Une fois toutes les vis déposées, le carter tient (ou pas) avec la pâte à joint. il faut le décoller délicatement avec un tournevis plat par exemple. une fois que ça commence à se décoller, bien le faire décoller tout le tour du carter afin de descendre celui-ci le plus verticalement possible. Attention à bien repérer le léger angle afin de faciliter le montage. De mémoire le berceau gêne un peu, donc on descend d'abord côté boite, puis côté berceau et on décale doucement vers la boîte. A ce moment là il peut être bon de profiter d'être sous la voiture pour essayer de le remettre une fois ou deux pour s'entrainer.
7 - s'extirper de sous la voiture avec le carter, et commencer à nettoyer celui-ci afin de le débarrasser de tous les restes du vieux joint. Puis bien nettoyer l'intérieur du carter pour être sur qu'il n'y aie pas de résidu de joint.
8 - (facultatif) poncer et repeindre le carter et le tube défait à l'étape 3
9 - retirer tous les résidus de joint sous le bas moteur et en profiter pour regarder comment c'est fait la dedans
10 - dégraisser les deux plans de joint
11 - mettre une légère couche de pâte à joint sur le joint (certains disent que c'est inutile, moi je dis que ça fait pas de mal et qu'en plus ça permet au joint de coller au carter, ce qui peut aider au remontage, mais en théorie c'est inutile)
12 - remonter en sens inverse du démontage en serrant au couple ce qui permet d'écraser le joint juste ce qu'il faut et en essuyant l'éventuel surplus de pâte à joint
13 - si de la pâte à joint a été mise, attendre que celle-ci sèche
14 - remettre de l'huile et un filtre à huile
15 - démarrer et vérifier que vous avez bien travaillé...
normalement ça ne fuit pas et vous aurez une chance de plus de ne pas avoir "défaut d'étanchéité moteur" au CT
Voilà
Voilà
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Mince, mille mercis, Jérôme !
Mince, parce que j'ai enfin eu mon mécano au téléphone et que je lui laisse la voiture samedi, alors qu'à lire ton descriptif, je l'aurais bien tenté moi-même. Il me regarde avec un air goguenard dès que je parle de couple prescrit...
Sur le schéma Volvo, il y a bien un joint (réf. 3345331) en plus de la pâte (sous l'intitulé "Silicone", représenté par un tube où l'on peut lire "Sealant" sur le schéma ; réf. 1161750).
@V60-480 : le fuite provient bien du joint. Elle est traquée depuis plusieurs mois ! Ca m'a permis de nettoyer tout ça... Les joints dont tu parles vont attendre décembre, avec la distri complète. Merci de ton aide !
@Matteo : merci pour l'idée !
@ AOD : malheureusement, la sortie du garage est bien pire !
Le rétro droit de la 850 a déjà eu droit à deux peelings... Désolé, pas d'autre photo que mon avatar sur d'autres forums :
Je comprends mieux !
Je te dis cela car pour sortir le joint spie du vilebrequin et le remettre en place, il est plus facile d'enlever la plaque et cette plaque fait partie du plan de joint du couvercleJeanPète a écrit : @V60-480 : le fuite provient bien du joint. Elle est traquée depuis plusieurs mois ! Ca m'a permis de nettoyer tout ça... Les joints dont tu parles vont attendre décembre, avec la distri complète. Merci de ton aide !
Quand tu changes un joint spie, il faut le décaler légèrement pour ne pas retomber dans la zone d'usure du vilebrequin fait par le précédent joint et c'est plus facile de prendre les cotes sur la plaque, sur l'établi, et calculer le décalage.
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
D'accord !
Bon, c'est enfin fait. Le mécano qui devait me le faire m'a bien crampé (deux rendez-vous pris, deux week-ends à attendre son passage chez moi, pour le suivre jusqu'à chez lui et y déposer la voiture... Sa femme et lui se sont bien foutus de ma gueule, il n'y a malheureusement pas d'autre mot).
J'ai trouvé quelqu'un pour le faire. J'ai payé 60 € et il y a plein d'huile près du bouchon de remplissage et autour du filtre... Et dire que je n'ai pas d'autre plan pour changer ma distri... V60-V480, tu n'organises pas des week-ends mécaniques, des fois ?
Bon... je sens que je vais m'y atteler ce printemps... ça a pas l'air si compliqué. Sauf pour le joint spi de vilo...
RIP '94 2L S: 16/08/18
- Hotdog
Je remonte ce sujet car je me suis attelé au changement de mon joint de carter d'huile le weekend dernier, et après avoir décollé la pâte à joint tout le tour du carter, je n'arrive pas à le sortir. J'ai beau essayé de le pencher dans tous les sens, rien à faire, ça ne passe pas. Avec une chèvre d'atelier j'ai essayé de soulever légèrement le moteur pour avoir plus de place, effectivement j'arrive à le dégager un peu mieux mais toujours pas suffisamment pour le sortir complètement...
Est-ce qu'il est nécessaire de descendre le berceau côté passager pour avoir plus d'espace?
Elle tombe a pic cette remontée de topic .
Je me lance dans l'operation d'ici quelques semaines sur Aigle1.
Y'a une reference precise pour le joints spi sur les Turbo ou c'est le meme pour tous ?
T'as suivi le methode de Jerlab Hotdog ?
- Hotdog
Oui j'ai bien suivi toutes les étapes et ça coince à la numéro 6.
Côté roue au-dessus du berceau y'a pas beaucoup de marge:
- Hotdog
Nouvel essai ce soir, et à nouveau brecouille ^^.
Il semblerait que ce soit surtout le silent-bloc moteur à droite sur la photo qui bloque
J'avais réalisé la même opération sur ma précédente ES en 1.7, je me souviens pas avoir eu autant de galères, il y a peut-être des choses qui ont changé sur les 2 litres.
Quelqu'un du groupe fb 480 Europe a eu le même souci que moi sur sa 2 litres, il est passé en mode "brut force" du côté du silent bloc qui bloque
Tu peux pas désolidariser le berceau ? et tenir tout ça avec un cric ?
- Hotdog
J'ai eu la confirmation par Joep du group fb, le mode opératoire décrit dans ce post (et dans le Haynes) ne fonctionne pas sur les modèles 2 litres, la faute au support moteur qui bloque la descente.
Le berceau j'y ai pensé, sinon comme j'ai une chèvre d'atelier à disposition je pensais aussi voir pour soutenir le moteur et retirer l'ensemble support moteur / silent bloc avant droit complètement, ce sera peut-être plus simple.
Edit: pas si simple de retirer ce support moteur quand on a la clim... Le compresseur bloquant l'accès, il est nécessaire de retirer la pompe de DA et l'alternateur pour y accéder.
Modifié en dernier par Hotdog le mar. 05 sept. 2017, 21:29, modifié 2 fois.
La guigne quand meme .... pt'ain de 2L ....
je renouvelle ma question par la meme occasion : Trouves t'on les joints spi a l'unité et est ce le meme modele 1.7 et 2L ?
- matteo69
c'est vrai que sur ma 440 1.7 le remplacement du joint de carter s'est fait assez facilement
c'est drôle qu'il y a tant de différence avec un 2.0
- Afterman
et bien 0.3 litre d'écartmatteo69 a écrit :c'est vrai que sur ma 440 1.7 le remplacement du joint de carter s'est fait assez facilement
"BlueVolvoCult" - 480 Turbo Paris blue - 21/04/1993 - #581624 - 184 000 km
Drive different
"HolyPrius" - Prius III en daily - 240 000 km
"The Sting" - Yamaha XSR125 - 3000 km
Drive different
Le mec à pris de la coke aujourd'huiAfterman a écrit : et bien 0.3 litre d'écart
- matteo69
il est trop drole ce jeune, mais il parle de vin là.
je me souvient plus si j'avais du défaire le support moteur, mais c est vrai qu'il n'est pas le même que sur un 2.0
j'avais rentré un tige trop souple dans la vis qui est sur le coté du bloc ( face au radiateur ) qui sert à bloquer le vilebrequin, et elle s'était tordue dedans, le moteur était bloqué, j'ai du enlever le carter pour le scier
