Jantes 15''
jean-phil
Jantes 15''
Message par jean-phil » lun. 12 nov. 2012, 01:21
Salut à tous,
J'anticipe sur ma future acquisition (turbo de 88) et je pense déjà à ses moonboots pour l'hiver :mrgreen: ...
J'ai 4 jantes alu suzuki de 15'' (4x100 avec trou central de 52 mm). Voici un petit exercice photoshop :
:ab aime bien :ab
Pour les pneus, après recherches, j'ai vu qu'il était possible de monter en correspondance au 185 / 60 / 14, ces tailles de pneus :
- 185 / 55 / 15
- 195 / 55 / 15
Existe t-il un document Volvo qui autorise ces montes sur 480 ?
Concernant ces tailles, vais-je rencontrer des problèmes : frottements, ... ?
Je ne connais pas le déport de mes jantes, à mesurer, mais je ne pense pas qu'il soit excessif. Les pneus qui équipaient ces jantes étaient du 185 / 60 / 15 ...
Voilou ! C'est tout ! Merci pour vos expériences.
Dgrimaud
Re: Jantes 15''
Message par Dgrimaud » lun. 12 nov. 2012, 09:40
Salut Jean-Phil,
J'avais monté un jeu de jantes de mon ancienne Golf sur ma Civic, et c'est mon centre de contrôle technique qui m'a fourni une attestation d'équivalence de taille fournie par le constructeur. Pour le CT, pas de problèmes.
En pratique, si les jantes ne dépassent pas exagérément et que les pneus sont en état, peu de risques au niveau contrôle gendarmerie ou autre.
Enfin, reste le problème de l'assurance, que j'avais appelé (MAIF), et n'avait pas fait d'objection puisque la taille était dispo en option sur ce modèle.
Dans ton cas, reste sur les dimensions d'une phase II en 15', même si ces dimensions n'étaient pas encore disponibles en 88... Pour le déport, voir les valeurs ET généralement moulées sur la jante.
Sinon, sympa le montage photo !
David
Re: Jantes 15''
Message par Ben » lun. 12 nov. 2012, 10:19
Je pense qu'il y avait des jantes 15 proposées en accessoire dès les serie 1, il faudrait jeter un œil dans les catalogues.
Re: Jantes 15''
Message par AOD » lun. 12 nov. 2012, 10:34
La monte 15' pour une phase I c'est logiquement
185/55/15 ou 195/50/15
jean-phil
Re: Jantes 15''
Message par jean-phil » lun. 12 nov. 2012, 10:46
Salut à tous !
Déport de la jante ET45.
AOD, ton 195/50/15, tu le tiens d'où ?
Re: Jantes 15''
Message par AOD » lun. 12 nov. 2012, 10:57
jean-phil a écrit :Salut à tous !
C'est de la logique pure...
En gros les phases II sont chaussées en 185/65/14 et en 195/55/15
Il y a 5' de hauteur de différence entre les phase I et II... Donc la monte phase I en 195 et 15', c'est logiquement 195/50/15 ;) ...en plus les gommards sont moins chères ! :aj
jean-phil
Re: Jantes 15''
Message par jean-phil » lun. 12 nov. 2012, 11:25
Exact, c'est moi qui ai écrit une coui--e !
C'est bien du 195 / 50 / 15 !
jean-phil
Re: Jantes 15''
Message par jean-phil » mer. 05 déc. 2012, 22:48
Voici ce que ça donne en vrai, ce n'est pas encore les bons pneus, mais je voulais vérifier le montage des jantes sur route :
Re: Jantes 15''
Message par Jief » jeu. 06 déc. 2012, 02:14
C'est pas mal... elle semble un peu haute par contre avec ces jantes-là.
Re: Jantes 15''
Message par Ben » jeu. 06 déc. 2012, 11:36
c'est mieux pour passer les congères :aj
jean-phil
Re: Jantes 15''
Message par jean-phil » jeu. 06 déc. 2012, 16:28
Oui, je suis en mode Allroad !!!! :ab . C'est du 15'' avec boudins en 60 ... juste le temps d'essayer. ça tangue un peu plus ...
El Gla(n)diator
Re: Jantes 15''
Message par Olimapijulo » mar. 18 déc. 2012, 15:08
Tagada :roll:
:aj
jean-phil
Re: Jantes 15''
Message par jean-phil » mar. 18 déc. 2012, 17:42
Olimapijulo a écrit :Tagada :roll:
:aj
maintenant c'est "cervelas" ... :mrgreen: ;-)
