4 broches numérotées de 1à 4, de gauche à droite et de bas en haut.Cette sonde se trouve à droite ou à gauche du filtre huile sur non turbo et à gauche, derrière le bloc pour la turbo.
Broches 1(jaune)et 2(Gris) pour mesure résistance pour le niveau huile: de 5 à 10 ohms.
Entre parenthése les chiffres pour le capteur T° eau qui se trouve à coté du distributeur et dont la mesure se fait entre la masse du capteur et le plot central.
Broches 3 et 4:
20°=12OO +ou - 100 (1000+ou-50)
60°=260 +ou-25 (180 +ou-10)
90°=100+ou-6 (88+ou-6)
Pour simplifier la manoeuvre, cette résistance variable peut être affichée directement sur l'infocentre(Eh oui....).On met le contact après avoir appuyé sur touche reset, on choisit T° huile du sélecteur et il s'affiche sur l'ordi la valeur de la résistance correspondant à la T° huile du moment.
Ce principe s'applique pour l'eau, l'air, jauge à essence.Elle est y pas géniale notre 480?
Petite précision (toujours de Bernard
