l'eau
stephane45
l'eau
Message par stephane45 » dim. 09 mars 2014, 13:10
salut les p'tit loups :-D :-D
donc voila comme il fait beau je viens d'allez laver ma 480 :-P ..
mais la surprise :-( elle prend l'eau !!! j'explique: je la lave au karcher dans les stations de lavage, jusque là tout vas bien. je fait roue bref la voiture entière...
et je rentre dans la voiture , et , là surprise il y à de l'eau entre les sièges de devant et ce de l'arrière ???,
comment c'est possible?? car je c'est qu'elle prend l'eau pars le hayon. mais là :-( :-( ..
donc c'est pas normal avez-vous u déjà ce blèm???
Re: l'eau
Message par vtec » dim. 09 mars 2014, 13:51
Le sujet des infiltrations d'eau sur nos chères 480 a été évoqué maintes fois sur ce forum 8-) ! Tu as fais une recherche ("recherche avancée" en haut a droite) :roll: ?
Afterman
Re: l'eau
Message par Afterman » dim. 09 mars 2014, 14:41
Et oui ce n'est pas une surprise.
C'est le premier défaut que j'ai appris sur cette voiture, avant même d'en acheter une. (et j'ai quand même gardé l'envie d'en acheter une)
Drive different
Re: l'eau
Message par Ben » dim. 09 mars 2014, 15:03
note toutefois que l'assise des sieges avant mouillé c'est une première pour moi, le sol non mais l'assise :shock:
t'es sur que tu n'avais pas une porte mal fermée ou une fenêtre pas bien remontée ?
sinon regarde du coté de tes joints de porte
Re: l'eau
Message par vtec » dim. 09 mars 2014, 16:02
Je ne crois pas que notre ami ai dit que les sièges étaient mouillés :shock: ? D'après ce que je comprend, l'eau s'est installée au niveau des pieds des passagers arrières, non :roll: ?
Re: l'eau
Message par WiJzZ » dim. 09 mars 2014, 23:15
C'est un grand classique. L'infiltration se fait bien par l'arrière (en général) et l'eau ruisselle sous le tapis de coffre pour finir sa course au point le plus bas: sous la moquette devant les sièges arrières, qui s'imbibe et fait apparaitre une flaque du plus bel effet. Rien de très grave en soit: ça peut provenir du joint de hayon ou plus couramment, d'une mauvaise étanchéité des feux. Évite de garer ta voiture le nez vers la pente (aussi faible l'inclinaison soit-elle) avant de trouver l'origine de la fuite ;-)
Re: l'eau
Message par Ben » dim. 09 mars 2014, 23:40
vtec a écrit :Je ne crois pas que notre ami ai dit que les sièges étaient mouillés :shock: ? D'après ce que je comprend, l'eau s'est installée au niveau des pieds des passagers arrières, non :roll: ?
ouais tu as raison, je ne sais pas ce que j'ai lu mais ce n'était pas ce qui est écrit :mrgreen:
j'suis pas trop dans mon assiette en ce moment :roll:
Dgrimaud
Re: l'eau
Message par Dgrimaud » lun. 10 mars 2014, 08:02
Aurais-tu des nuits agitées ? :-D
stephane45
Re: l'eau
Message par stephane45 » mar. 11 mars 2014, 17:26
je confirme c'est bien entre les sièges.....
donc il faut que je j'enlève tous pour voir ça de plus prêt...
Re: l'eau
Message par WiJzZ » mar. 11 mars 2014, 23:45
Va pas démonter la bagnole non plus hein! :ab Regarde déjà si t'as une flaque dans ton coffre et après tu vois si ça passe vers les sièges. J'ai le problème en ce moment. Je l'ai repéré rien qu'en soulevant le tapis de coffre ;-)
stephane45
Re: l'eau
Message par stephane45 » sam. 15 mars 2014, 23:51
oui c'est le même blèm...
mais comment peux-t-ont faire pour ça!! car c'est très chiant :oops: :oops: il vas falloir que je fasse au les stats.. me mouiller comme les filles :ab :ab :ab
