volviste - Actif / 480 Dada
support moteur
Message
par volviste » lun. 10 mars 2014, 12:54
Bonjour, le silent-block AR de notre 480 semble désserti...
A la lecture il semble que ce soit courant, mais la pièce est-elle dispo chez volvo ou autres??
Merci d'avance
Message
par vtec » lun. 10 mars 2014, 14:18
Il existe deux modèles de silents bloc
! Lequel est ce
Message
par volviste » lun. 10 mars 2014, 18:31
l'AR coté échappement.
Pas l'air facile le bougre...
Message
par vtec » lun. 10 mars 2014, 19:47
Oui! Mais il y a deux modèles
Contact :
Message
par AOD » mar. 11 mars 2014, 10:19
Pour aller dans le sens de vtec et d'une résolution de ton souci...il faudrait que tu nous donne le N° de série de ta voiture (l'idéal est de le mettre en signature) afin que nous puissions savoir de quel modèle s'agit-il !
turbo
Message
par volviste » mar. 11 mars 2014, 13:45
XLBEC313E0C587585
480S 04/01/94
Voilà voilà
Contact :
Message
par AOD » mar. 11 mars 2014, 14:16
Donc tu as le support qui ne se fait plus... c'est ballo !! ...
...il faut le faire refaire par un mec qui manipule la soudure et l'acier !...
turbo
Message
par boudav67 » mar. 11 mars 2014, 14:31
a priori il parlait du silent bloc, mais effectivement ça peut aussi venir du support
Message
par volviste » mar. 11 mars 2014, 16:30
Le support semble intact. A priori le moteur se lève avec le silent-block en forcant un peu en M.AR.
Le support inférieur lui ne bouge pas...
Message
par ceyal » mar. 11 mars 2014, 20:07
AOD a écrit :Donc tu as le support qui ne se fait plus... c'est ballo !! ...
Pas de blème
1/ récupérer une vieille grosse godasse genre écrase boue argileuse ... par exemple une utilisée par les paysans du 51 et alentours ...
2/ et tailler le silent bloc qui va bien dans un talon de cette grosse godasse
3/ pour cela : s'inspirer de
http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 114459.htm
Afterman
Message
par Afterman » mar. 11 mars 2014, 23:23
Mac Gyver, sort de ce corps !
Drive different
