deshydrateur de climatisation
jean28
Message par jean28 » mer. 26 nov. 2014, 01:59
bonsoir a tous .
apres avoir appelé Volvo chartres, pour commander un déshydrateur pour ma climatisation qui est démontée actuellement,pouvez vous me dire par quoi vous remplacez cette pièce indisponible chez Volvo
ou chez qui est ce que je peux trouver cette fichu piece d'avance merci de vos conseils.
quand le sage montre la lune ,l'idiot regarde le doigt
ppgg
Re: deshydrateur de climatisation
Message par ppgg » mer. 26 nov. 2014, 10:48
Par une pièce d'occase ... la nature a horreur du vide .
Message par Vince » mer. 26 nov. 2014, 16:57
Dasilva commercialise des bouteilles pour 480, mais avec prises type R12, donc il faut adapter.
En plus, elles sont un peu plus hautes que les Volvo, donc sur une atmo ça gêne le soufflet d'admission, il faut bricoler son berceau pour la placer un peu plus bas.
Le mieux est de trouver une épave qui a son circuit de clim intact et encore un peu de gaz pour ne pas que la bouteille soit HS. Tu démontes, tu mets des bouchons étanches à la bouteille pour ne pas qu'elle prenne trop d'humidité, tu la montes et immédiatement après tu fais faire un gros tirage au vide + remplissage.
Message par ceyal » mer. 26 nov. 2014, 17:19
jean28 a écrit : par quoi vous remplacez cette pièce indisponible chez Volvo
par une pièce générique adaptable à toutes les voitures ... faut juste que mécaniquement ça rentre
un frigoriste digne de ce nom a ça ... normalement
Modifié en dernier par ceyal le jeu. 27 nov. 2014, 01:19, modifié 1 fois.
Message par Ben » jeu. 27 nov. 2014, 00:02
je pense que c’est les bouteilles première mouture qui posent pb, celle à coté de la batterie existait en adaptable j’imagine qu'elle est encore trouvable.
pour l'autre je me demande si quand j'ai installé ma clim, je n'avais pas repéré que cette même bouteille existe aussi sur d'autre grosse volvo, et du coup peut être fabriquée pour ces modèles en adaptable notamment sur le marché américain....mais ce n’est que pure spéculation.
Message par WiJzZ » jeu. 27 nov. 2014, 00:12
Intéressant. t'as plus d'info Ben? Etant un adepte des pièces achetées aux US, ça m'intéresse. Quels modèles plus précisément?
Message par ceyal » jeu. 27 nov. 2014, 01:23
jean28 a écrit : chez qui est ce que je peux trouver cette fichu piece d'avance merci de vos conseils.
là pour 440/460 http://pieces-auto.oscaro.com/bouteille ... 851-231-gv
et sans doute aussi chez Yakarouler, Mister Auto etc...
Message par Ben » jeu. 27 nov. 2014, 10:55
WiJzZ a écrit :Intéressant. t'as plus d'info Ben? Etant un adepte des pièces achetées aux US, ça m'intéresse. Quels modèles plus précisément?
franchement je me souviens plus je suis même plus sur de ce que j'avance, mais toi tu as la bouteille près de la batterie ? il n'y a pas de pb pour la trouver celle ci ? si ?
en regardant vite fait les images de moteur 240 et 940 sur Google, ça semble pas correspondre, j'essayerai d'approfondir les recherches, mais il me faudrait un peu de temps :roll:
Message par WiJzZ » ven. 28 nov. 2014, 22:46
Oui près de la batterie mais apparemment y'a rien de plug and play avec les pièces after market. Faut bidouiller...
Message par Vince » sam. 29 nov. 2014, 22:52
De toute façons sur un clim rien n'est jamais plug and play.
Plug and pray éventuellement...
Message par Jerlab » sam. 29 nov. 2014, 23:31
Vince a écrit :Plug and pray éventuellement...
Pas mal du tout celle là :aj
Message par WiJzZ » dim. 30 nov. 2014, 00:18
Effectivement :ab :aj De toute façon ça fera 5 ans (déjà put*** :shock: ) que je me passe de clim donc bon, c'est accessoire tout ça mais bon si jamais ça me prend... :mrgreen:
Message par Ben » dim. 30 nov. 2014, 01:17
tiens au fait j'ai un peu checker les ref de bouteille de 480 sur d'autre modèle de volvo et rien de correspond ce qui ne doit pas être anormale, puisque j'ai l'impression que les numéros sont attribué chronologiquement aux pièces et qu'on peut imaginer que même si deux voitures avait la même pièces elles n'auraient pas la même ref dans la nomenclature volvo.
le Pb c’est que même sur les éclaté aucune ne semble s'apparenter au modèle de bouteille première génération, il y en a qui ressemblent un peu plus au modèle près de la batterie mais rien n'est moins sur.
j'en conclu donc que j'ai dit de la merde et qu'il ne faut pas tenir compte de mon premier message dans ce post :oops:
Message par Vince » mer. 03 déc. 2014, 11:47
Tiens, pour les série 2 à montage de bouteille près de la batterie, on en trouve de nouveau chez Oscaro (il n'y avait plus rien quand j'ai cherché la mienne)
http://www.oscaro.com/bouteille-deshydr ... 6746-851-p
Par contre ça m'a l'air d'être strictement la même que la Da Silva (avec les 2 emplacements possibles de ports de charge dont 1 inutilisable vu le positionnement dans la 480). Il faut donc prévoir l'adaptateur et un bricolage au niveau du support pour les possesseurs d'atmo.
