Feux de croisement qui ne s'allument plus.
Wil951
Message par Wil951 » sam. 08 août 2015, 15:42
Apres quelques recherches et pas mal de lecture je ne trouve pas vraiment de reponse a mon soucis..
En fait les phares se levent bien a chaque fois.. mais restent eteint..!
Il faut tapoter sur la boite noire qui se trouve juste sous la baie de pare brise coté conducteur pour que ca remarche.. et des fois en cours de route ca se reteint.. pas top..! :mrgreen:
Je n'ai pas eu le temps de pousser les investigations plus loin.. mais si d'ores et deja vous avez des infos je suis preneur..!
Il doit s'agir d'un mauvais contact puisque ca fonctionne ( quand ca veut ) mais où..?
Merci d'avance..! ;)
Modifié en dernier par Wil951 le mer. 12 août 2015, 14:49, modifié 1 fois.
Re: Feux de croisement qui s'eteignent
Message par WiJzZ » sam. 08 août 2015, 21:55
La boite noire dont tu parles est la boite de relais (et fusibles sur les phase 1). Au moins tu sais déjà que c'est un faux contact, c'est toujours mieux qu'une panne! :mrgreen:
Message par vtec » sam. 08 août 2015, 22:05
Heuuuuu! J'ai une phase 1 (1989) et les fusibles sont sous le tableau de bord a gauche :mrgreen: !
Ceci mis a part, pour ton soucis, enlève le couvercle de la boite a relais, les relais un par un et balance du produit a contact sur tous les connecteurs 8-) ! Et tant que tu seras du coté de la baie de pare brise, regarde donc si les évacuations d'eau de chaque coté ne sont pas bouchées ;-) !
Wil951
Message par Wil951 » dim. 09 août 2015, 00:29
Merci pour ces precisions, je ferais ca ce weekend cad mardi/mercredi.. :mrgreen:
Ca merdouille souvent ces relais..? si un coup de bome contact suffit je serais bien conten..! :-D
Nico17
Message par Nico17 » dim. 09 août 2015, 13:48
Perso j'ai eu le problème des feux qui s’ouvrait mais ne s'allumer pas, j'ai refait les soudure dans le relais de popup (le rond dans la boite triangulaire) et depuis plus de soucis.
Miss Grisouille is alive
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Wil951
Message par Wil951 » dim. 09 août 2015, 16:16
Ok merci c'était donc le relais qui merdait.. tu sais lequel c'est..? Yen a qu'un de rond..?
Merci..! ;)
Nico17
Message par Nico17 » dim. 09 août 2015, 16:58
Jcrois même qu'il y as popup de marqué dessus.
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Wil951
Message par Wil951 » dim. 09 août 2015, 18:25
Ahh carrément ..? PopUp je pensais que c'était un terme madin 480.org moi.. :lol:
Afterman
Message par Afterman » dim. 09 août 2015, 18:54
Wil951 a écrit :Ahh carrément ..? PopUp je pensais que c'était un terme madin 480.org moi.. :lol:
"popup" non, mais "shane" oui :mrgreen:
Drive different
Wil951
Message par Wil951 » dim. 09 août 2015, 21:36
Ahhh ben tu vois j'aurais pensé le contrainre.. :lol:
mais t'as vu meme newbee que je suis je sais ce qu'est le/la shane.. Pas beau ca..? :mrgreen:
Wil951
Message par Wil951 » lun. 10 août 2015, 13:46
D'ailleurs le terme Shane il vient d'ou..?
J'ai. Ru comprendre que c'était la roue dentée qui entraine les rouleaux du compteur mais c'est tout.. ;)
Bon sinon j'ai mis de la bombe contact sur tous les contacts des relais ( au passage je n'ai que les relais dans cette boite noire )
Et comme j'avais un relais ( le rond ) de rab j'ai remplacé aussi avant de faire des essais..
Et là plus rien!! En phares les codes ne s'allument plus du tout.. meme en tapotant rien..! En remettant l'ancien et en tapotant rien..!
Bref j'eere que j'ai pas foutu le bazar la dedans.. :cry:
Ma question est : Est ce quelqu'un sait quel pins du relais doivent etre alimentées quand c'est en marche..?
Car j'ai un doute sur un faux contact sous la boite à relais.. mais avant de demonter tout ca vu le bazar j'aimerais tester..
Merciiiiiii..! ;)
Message par Jerlab » lun. 10 août 2015, 20:21
Normal de n'avoir que des relais dans la boîte à relais :mrgreen:
Cette boîte se démonte très facilement, n'hésite pas. Effectivement un connecteur peut s'être fait la malle... ;-)
Afterman
Message par Afterman » lun. 10 août 2015, 23:06
Wil951 a écrit :D'ailleurs le terme Shane il vient d'ou..?
De là : https://www.youtube.com/watch?v=kfVsGapy5vQ
Drive different
Wil951
Message par Wil951 » lun. 10 août 2015, 23:16
Non comme c'est une phase 1(je pense ) je voulais confirmer..
Ca me fait chier de démonter la boite.. on y accède par l'intérieur de la voiture.. quand j'ai le bordel oulà.. je préfèrerais tester avant..! :ab
Wil951
Message par Wil951 » mar. 11 août 2015, 03:40
Sérieux..???
Mdrrrr :mrgreen:
Message par Jerlab » mar. 11 août 2015, 18:14
Elle se démonte par le dessus, et après il y a un peu de mou dans les fils pour la décaler un poil et passer les mains en dessous (pense à débrancher la batterie...au cas où) ;-)
Wil951
Message par Wil951 » mar. 11 août 2015, 22:48
Je vois vraiment comment je pourrais la sortir par le dessus mais si tu me dit.. ;)
je te tiendrais si j'y arrive ou pas :-P
Sinon pour tester les pins aucune idee..? J'ai regardé les schémas elec de la RTA je ne pense pas que ca y soit et puis j'y comprend rien.. :?
Wil951
Re: Feux de croisement qui ne s'allument plus.
Message par Wil951 » mer. 12 août 2015, 14:57
Bon Jerlab je te confirme que cette boite ne sortira jamais par le dessus.. en tout cas pas avec moi ou pas entière.. :evil:
Bon les connecteurs en dessous ont l'air bien branches cependant..
Je suis perdu là.. :cry:
Comment teste t'on le relais rond..? J'en ai 2 mais avec aucun cela ne fonctionne. pourtant au debut ca marchait en tapotant mais là non plus rien.. Si il faut les 2 sonts morts mais je peux pas le savoir.. A l'intérieur ils ont l'air ok..
A peux venir d'un autre relais.? J'ai vu que y'avait des fils qui reliaient ce fameux relais popup a d'autres relais.. késako..?
Bref ca veux rien savoir.. chui deggggg :( :( :(
je voulais emmener la tite au CT et là c'est mort... :( :( :(
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » mer. 12 août 2015, 15:12
J'ai déjà eu le problème, c'était bêtement le contacteur rotatif de commande des phares qui faisait mauvais contact. Jettes un œil de ce côté là.
Et bienvenue pendant que j'y suis !
ppgg
Message par ppgg » mer. 12 août 2015, 17:42
Il me semble me souvenir qu'il y a tout un topo là-dessus dans le forum, mais je ne sais plus où, et là je passe juste en coup de vent à la maison, si j'ai 10 mn j'y regarde.
Nico17
Message par Nico17 » mer. 12 août 2015, 17:58
T'as verifier les soudure du relais? Elle sont pas seche?
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Message par Jerlab » mer. 12 août 2015, 18:57
J'ai pas dit qu'elle se déposait par le dessus, juste qu'elle se démontait pour arriver à voir si les fils sont bien branchés. ;-)
Wil951
Message par Wil951 » mer. 12 août 2015, 19:45
Ahh oui effectivement Jerlab en relisant bien.. ;)
J'ai lu trop vite :ab
Ppgg merci à toi ;)
Nico ben a vu nez ca a l'air ok.. disons que yA aucun composant de cramé et que les soudures ont l'air bonnes.. apres malheureusement j'ai peu être pas l'oeil assez aiguisé mais a 1ère vue c'est ok.
Drgrimaud j'y ai pensé aussi mais comment se fait t'il que les phares se lèvent alors..?
Ce qui est sur c'est que d'un pb de faux contact dans la boite noire je suis passé a un pb de plus de jus du tout.. :cry:
Merci à vous pour vos avis..! :-D
antgomez
Message par antgomez » mer. 12 août 2015, 20:07
si les feux de route et de croisement ne s'allument pas et que quand tu tapote la boite a relais ca refonctionne des fois, regarde le relais A, celui qui est au debut du V qund tu regarde les relais depuis le retro passager.
Et pendant que je tape ça, je lance une recherche "relais volvo 480" sur gogle et je trouve:
sur notre cher forum !!
bref voila le A.
Change le, c'est un relais standard
si c'est pareil tu as un probleme de connectique effectivement
Message par Jerlab » mer. 12 août 2015, 20:24
Le relais des pop ups n'est pas standard.
Et de mémoire il y a écrit pop up relay dessus
