Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de passer le CT de ma 480, la seul contre-visite obligatoire concerne le frein à main agissant sur la roue arrière droite. En effet, l'étrier est complètement bouffé, je dois le remplacer.
Je n'ai trouvé de casse disposant de cette pièce.
Je me déplace souvent dans le sud entre Béziers et Toulon.
Echange possible contre phare popup complet.
Etrier de frein arrière droit
Re: Etrier de frein arrière droit
Je viens d'en acheter un reconditionné sur eBay
Attention ce n'est pas symétrique à droite et à gauche donc ne pas se gourer
https://www.ebay.fr/sch/Vehicules-piece ... 80&_sop=15
Merci pour cette indication, je n'avais pas pensé à ce site, c'est un peu moins cher que sur vlvautoparts (140€).
Dans mon cas, l'étrier fonctionne correctement en mode freinage hydraulique, mais pas en mode freinage par câble. La sorte de vis réglable actionnée par le câble de frein à main est rongée.
Si cela est possible, j'aimerais éviter de changer l'étrier complet, le remplacement de la tige réglable serait suffisant, est-elle présente dans un des kits vendus sur cette page ?
http://www.vlvautoparts.com/freinage-_l ... _1v29.html
Je te déconseille ce site. J'ai eu de grosses déconvenues (par ex. roulements de roue de 850 , qu'il a fallu rechanger au bout de quelques mois, avec en prime de la graisse partout sur les disques et plaquettes)
...mais tu fais comme tu l'entends ...
eBay un site de vente, pas un site de fabrication ...
Un peu comme Carrefour où tu trouves du premier prix en bas de rayon et du haut de gamme en milieu de rayon
On y trouve donc du chinois pas cher et des éléments issus d'équipementiers ayant pignon sur rue.
En ce qui me concerne, l'étrier était reconditionné par TRW, un équipementier de renom..
J'ai souvent acheté sur ce site.
Sic " La sorte de vis réglable actionnée par le câble de frein à main est rongée"
Ce montage d'ATE est en effet ultra merdique (et je suis poli) ... la vis est souvent foirée
Merci pour vos réponses, dommage que cette tige ne soit pas dispo seule.
Finalement j'ai trouvé sur leboncoin une donneuse vers Avignon, ça reste la solution la plus simple et la moins coûteuse, ça me permettra aussi de récupérer d'autres pièces
