bloc compteur
celand 42
bloc compteur
Message par celand 42 » mar. 01 mai 2018, 12:28
je recherche un bloc compteur fonctionnel pour ma 480 S 2L de 07/94
c'est un bloc sans ordinateur
avec prises verte et grise
1 Renault 4 1986 108 000 km
1 FAR (camion) tricycle 1954
Re: bloc compteur
Message par nicostet42 » mar. 01 mai 2018, 15:03
Il me semble que la référence sur le bloc compteur est importante (une lettre suivie de 4 chiffres).
Question: ton compteur actuel ne fonctionne plus?
celand 42
Re: bloc compteur
Message par celand 42 » mar. 01 mai 2018, 17:26
il ne fonctionne que aléatoirement voir peu souvent
c'est la résistance connectée à l'alternateur qui est hs et ça ne charge plus (l'alternateur est neuf)
en roulant ça me vide la batterie
à l'intérieur K 6683
Re: bloc compteur
Message par nicostet42 » mar. 01 mai 2018, 17:30
Et tu ne peux pas changer cette résistance?
celand 42
Re: bloc compteur
Message par celand 42 » mar. 01 mai 2018, 17:38
je ne sais pas laquelle c'est
mais ça solutionne pas le dysfonctionnement de l'aiguille.
si je peux trouver un bloc fonctionnel, c'est pas plus mal
antgomez
Re: bloc compteur
Message par antgomez » mar. 01 mai 2018, 19:42
la gt de la casse de venes a un compteur sans ordi
Re: bloc compteur
Message par ceyal » mer. 02 mai 2018, 09:07
Il arrive mais c'est rare qu'une résistance défuncte ... plutôt un faux contact dans les connecteurs.
Pour que l'alternateur marche à tout coup , le plus simple:
Sans tirer de fil (fonctionne sur 90% des alternateurs)
1/ démarrer le moteur
2/ mettre le moteur à 3500 tours pendant quelques secondes
3/ ça devrait réveiller l'alternateur qui va se mettre à fonctionner par autoamorcage
Autre
1/ sur le moteur d'essuie glace il y a un 12V après contact (12V APC) ... il y a d'autres 12VAPCdans la baie moteur (module d'allumage)
2/ tirer un fil entre ce 12V APC et la prise D+ d'excitation de l'alternateur avec une loupiote de 3W ou 5W entre les 2
celand 42
Re: bloc compteur
Message par celand 42 » dim. 06 mai 2018, 23:02
merci ceyal,
demain, je vais voir les mécanos, avec tes solutions,
celand 42
Re: bloc compteur
Message par celand 42 » sam. 16 juin 2018, 11:02
je remonte ma demande,
j'ai effectué le dépannage indiqué par ceyal, (+ après contact, lampe 5w branchée sur alternateur).
l'auto fonctionne bien, mais le fonctionnement du bloc compteur reste très aléatoire
je cherche toujours un bloc sans ODB avec broches grise-verte
Dgrimaud
Re: bloc compteur
Message par Dgrimaud » lun. 18 juin 2018, 19:19
Est-ce que tu as vérifié les soudures sur la carte du bloc compteur ?
antgomez
Re: bloc compteur
Message par antgomez » lun. 18 juin 2018, 20:02
tu as appelé la casse?
