si comme moi vous desepérez de trouver un cable volvo en bon état j'ai tenté une réparation avec ce qu'on trouve chez castomerlin
en remontant mon siège conducteur dans la voiture j'ai accroché la tirette qui a cassée net au niveau du bouton du levier :
j'ai donc acheté une petite platine quelque rondelles et un cable de frein de vélo
j'ai coupé la patte à la bonne longueur et limé pour que le bouton se renfile dessus en force
j'ai mis de petits dominos pour pouvoir régler la tension du cable une fois en place
je me suis rendu compte au remontage que le petit ergot de pivot de la manette etait partiellement cassé, j'ai simplement percé et mis un boulon avec des rondelles pour répartir la tension sur la pièce en plastique ...
pour la tension du cable :
le cable doit déjà etre assez tendu pour soulever légèrement les deux tiges de déverouillage en position basse.Dans la cas contraire je n'arrivais pas a déverrouiller un des deux cotés ...
