Montage Manos
Trouvé sur E-bay bloc manos + sonde de pression d'huile et connectique. Fiche présente dans l'habitacle 2 minutes de montage + 5 minutes pour virer la sonde du témoin de pression d'huile pour monter le présostat côté moteur. J'adore !
- antgomez
Re: Montage Manos
tu roule au plafond ?
bonnes fetes
bonnes fetes
Re: Montage Manos
J'avais vu l'ensemble mais je me trouvais trop chère
Re: Montage Manos
Renversant !
Re: Montage Manos
Oui y a comme un soucis ! J'ai pas fais attention à ma photo !
- Tibo_RB
Re: Montage Manos
je viens de faire le même montage cet après midi sur la mienne, au dos des manos il y a 6 broches et dans l'habitacle j'ai une fiche a 4 broches.
Lorsque je branche le tout les loupiotes s'allument, mais la tension ne varie pas tellement contact mis et moteur tournant, et la pression d'huile varie en fonction du rhéostat d'intensité lumineuse de l'habitacle ... c'est joli mais du coup j'ai faux où ?!!
EDITH : en soudant je me suis bien gouré de cosse sur les fiches ... donc c'est bien plug&play
