Essuies glace HS [résolu, cause = fusible]
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » mar. 31 juil. 2007, 21:46
Salut, voila j'ai un petit problème d'essuie glace, aucunes fonctions sur le commodo ne fonctionnent,
lave glace, commande d'essuyage arrière et avant!
Et tout après avoir legerment secouer le tableau de bord !
Est ce que toutes ces pannes peuvent arriver ensemble, ou simplement une à la fois ( si par exemple le commodo rendrait l'ame).
J'ai regardé sur le schéma du CEM, et apparament toutes les fonctions sont gérées différamment par le CEM, alors que pourrais etre le problème ?
Modifié en dernier par LeVautroyeur le mer. 01 août 2007, 20:12, modifié 1 fois.
Message par boudav67 » mar. 31 juil. 2007, 21:57
a mon avis le commodo rend l'âme
sinon voir les fusibles pour l'essuis glace ar
Message par Ben » mar. 31 juil. 2007, 21:58
la masse du comodo ?
je sais pas du tout comment ça marche mais je lance des idées ;-)
Message par AOD » mar. 31 juil. 2007, 22:13
C'est pas le faisceau du hayon?
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » mar. 31 juil. 2007, 22:19
Ce que je comprend pas non plus, c'est que la fonction de lave glace ne fonctionne pas du tout.
Mais pour la masse c'est celle du CEM nan ?
Pour le faisceau du hayon, il y a déja eu ce type de problème ?
C'est à dire que ce passe t - il au niveau du hayon
Message par boudav67 » mar. 31 juil. 2007, 22:20
intérresant comme question
bien vu
donc débrancher le hayon ce munir d'un voltemètre
enclencher le dégivrage pour permètre de répertorier les fils
ensuite actionner l'essuis glace ar et voir si le jus arrive
idem pour pour le lave glace
et je suis sur que Ben ne vas pas tarder a te donner les couleurs des fils
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » mar. 31 juil. 2007, 22:35
Boudav as tu vu, le schéma du CEM et le brochage, j'ai jeté un coup d'oeil dessus, j'ai vu le brochage, qui arrivait jusqu'au CEM, et quand on regarde bien, chaques fonctions arrivent sur différentes bornes de celui, donc elles sont gérés différemments.
Autant pour le Essuis glace avant que arrière, et que pour le lave glace avant et arrière!
On entend même pas tourné les pompes de laves glace !
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » mer. 01 août 2007, 20:16
truc con s'est le fusible ! donc RAS
Bizarre quand même l'electronique, moi qui travaille dedans, quand le fusible claque, s'est qu'il y forcement une panne ! alors que la pas trop !!!
pfffff
Message par Ben » jeu. 02 août 2007, 09:19
ça me fait jamais bonne impression non plus un fusible qui crame.
et pourtant ça arrive régulièrement sur 480 sans trouble apparent.
l'avenir te dira :roll:
