pb ODB, les chiffres disparaissent quand le mot tourne
Bonjour, j'ai un problème concernant l'Ordinateur de bord :
quand je met le contact tout marche correctement il y le rétroéclairage et les chiffres qui s'affichent. En revanche quand le moteur tourne il n'y a plus que le retro éclairage (plus de chiffres).
Ma batterie a été vidé suite à une panne d'alternateur, y a t'il un lien?
Tout d'abord, une petite présentation de toi et de ton auto, surtout le n° de chassis (pour le recensement de JL-L) serait bien!
Néanmoins (comme dirait le Sphynx!), ta présence parmi nous est la bienvenue!
Pour ton problème, est ce que c'est suite au remplacement de l'alternateur? D'ailleur, pourquoi celui ci a été changé? Il chargeait trop ou pas assez?
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Bonjour !
L'effacement des chiffres se produit-il systématiquent ?
N'a-t-il lieu qu'au bout de quelques (kilo)mètres/bosses ?
ODB
Bonjour,JeanPète a écrit :Bonjour !
L'effacement des chiffres se produit systématiquement dès que le moteur tourne. J'ai fait remplacé l'alternateur parce qu'il chargeait pas assez du coup la voiture s'est trouvé sans alimentation pdt deux jours. Cela aurait-il peut déregler l'ODB ? Merci de votre aide si toutefois vous pouvez m'en apporter une. J'avoue ne rien comprendre...
- dacascos
Dis nous quel est le modèle et l'année de ta 480, je pense que si çà s'est produit après le changement d'alternateur que la première des chose à vérifier c'est els branchements de l'alternateur.
Le mieux c'est que tu nous poste une photo des branchements de ton alternateur, ont fera un check visuel
Je suis en train de penser a une chose! Si la batterie avait été rechargée a l'envers? C'est tout a fait possible, je l'ai déjà vu 2 ou 3 fois, il suffit que la batterie soit déchargée COMPLETEMENT et que les pinces du chargeur aient été inversées pour la recharge! Et vous vous retrouvez avec du + a la masse et du - au positif! Je vous laisse imaginer les dégats au rebranchement! Coté éclairage, ça change rien, mais coté alternateur, éléctronique et autres...............
aufrere
ordinateur de bord
Bonjour depuis quelques temps quand je demarre ma voiture l'ordianteur de bord lis tres bien toute les informations mais au bout de quelques kms je n'ai plus aucune information . Pareil si je laisse la voiture en plein soleil l'ordinateur ne veux rien savoir .j'ai beau tourner le bouton dans tous les sens rien ne s'affiche .Qui peux me renseigner sur ce probleme et combien pour une reparation chez Volvo ? merci
- 440turbomaniac
A prioris, ton problème survient quand le combiné arrive a une certaine température, donc je pencherais pour des soudures a revoir et, éventuellement, un coup de produit a contact sur les connexions, du classique, quoi!
- 440turbomaniac
Il fait partie du combiné, donc tu es obligé de démonter le tableau de bord! Mais ç'est pas bien compliqué (en prenant son temps!)
Tu ne connais pas quelqu'un dans le metier qui te ferait ça? C'est pas trop sorcier!!!
Il y a ici http://volvo480.dragons.org.uk/forum/vi ... hp?t=14976 une marche à suivre pour déposer le tabeau de bord, si tu décides de te lancer!
- stephane5969
Re: ordinateur de bord
je remonte le sujet car je viens de remarquer que j'avais le même souci : Quand il fait chaud (trop !!aufrere a écrit :Bonjour depuis quelques temps quand je demarre ma voiture l'ordianteur de bord lis tres bien toute les informations mais au bout de quelques kms je n'ai plus aucune information . Pareil si je laisse la voiture en plein soleil l'ordinateur ne veux rien savoir .j'ai beau tourner le bouton dans tous les sens rien ne s'affiche .Qui peux me renseigner sur ce probleme et combien pour une reparation chez Volvo ? merci
J'ai refais les soudures de la fiche grise derrière le compteur mais toujours pareil !!!
Y-a-t-il d'autres soudures à revoir ou un composant à changer ?
480 ES Paris Blue de 92
XLBEX143E0C576987
XLBEX143E0C576987
