pb ODB, les chiffres disparaissent quand le mot tourne
Vivien
Message par Vivien » dim. 13 janv. 2008, 14:51
Bonjour, j'ai un problème concernant l'Ordinateur de bord :
quand je met le contact tout marche correctement il y le rétroéclairage et les chiffres qui s'affichent. En revanche quand le moteur tourne il n'y a plus que le retro éclairage (plus de chiffres).
Ma batterie a été vidé suite à une panne d'alternateur, y a t'il un lien?
Message par vtec » dim. 13 janv. 2008, 15:07
Tout d'abord, une petite présentation de toi et de ton auto, surtout le n° de chassis (pour le recensement de JL-L) serait bien! ;-)
Néanmoins (comme dirait le Sphynx!), ta présence parmi nous est la bienvenue!
Pour ton problème, est ce que c'est suite au remplacement de l'alternateur? D'ailleur, pourquoi celui ci a été changé? Il chargeait trop ou pas assez? :roll:
Message par JeanPète » dim. 13 janv. 2008, 19:09
Bonjour !
L'effacement des chiffres se produit-il systématiquent ?
N'a-t-il lieu qu'au bout de quelques (kilo)mètres/bosses ?
Message par JMV11 » dim. 13 janv. 2008, 22:51
Ca sent le problème de masse.
La tresse qui part de la batterie est-elle en bon état avec une cosse en laiton?
Vivien
ODB
Message par Vivien » mer. 16 janv. 2008, 11:26
JeanPète a écrit :Bonjour !
L'effacement des chiffres se produit systématiquement dès que le moteur tourne. J'ai fait remplacé l'alternateur parce qu'il chargeait pas assez du coup la voiture s'est trouvé sans alimentation pdt deux jours. Cela aurait-il peut déregler l'ODB ? Merci de votre aide si toutefois vous pouvez m'en apporter une. J'avoue ne rien comprendre...
Message par dacascos » mer. 16 janv. 2008, 11:36
Dis nous quel est le modèle et l'année de ta 480, je pense que si çà s'est produit après le changement d'alternateur que la première des chose à vérifier c'est els branchements de l'alternateur.
Le mieux c'est que tu nous poste une photo des branchements de ton alternateur, ont fera un check visuel ;-)
Vivien
ODB
Message par Vivien » mer. 16 janv. 2008, 11:46
C'est une 480 ES de 1992, j'attend qu'il ne pleuve plus et je vais faire une photo de tout ca...merci
"Pas mécanicien pour un sous, Papa m'a rien appris"
Message par vtec » mer. 16 janv. 2008, 14:14
Je suis en train de penser a une chose! Si la batterie avait été rechargée a l'envers? C'est tout a fait possible, je l'ai déjà vu 2 ou 3 fois, il suffit que la batterie soit déchargée COMPLETEMENT et que les pinces du chargeur aient été inversées pour la recharge! Et vous vous retrouvez avec du + a la masse et du - au positif! Je vous laisse imaginer les dégats au rebranchement! Coté éclairage, ça change rien, mais coté alternateur, éléctronique et autres............... :)
aufrere
ordinateur de bord
Message par aufrere » sam. 21 juin 2008, 22:02
Bonjour depuis quelques temps quand je demarre ma voiture l'ordianteur de bord lis tres bien toute les informations mais au bout de quelques kms je n'ai plus aucune information . Pareil si je laisse la voiture en plein soleil l'ordinateur ne veux rien savoir .j'ai beau tourner le bouton dans tous les sens rien ne s'affiche .Qui peux me renseigner sur ce probleme et combien pour une reparation chez Volvo ? merci
440turbomaniac
Message par 440turbomaniac » sam. 21 juin 2008, 22:14
il semblerait que ce soit un classique du genre , lié à un vieillissement des soudures , il y doit il y avoir un sujet dans les fiches techniques je crois ,fais une recherche par là
Message par vtec » sam. 21 juin 2008, 22:16
A prioris, ton problème survient quand le combiné arrive a une certaine température, donc je pencherais pour des soudures a revoir et, éventuellement, un coup de produit a contact sur les connexions, du classique, quoi! ;-)
aufrere
Message par aufrere » sam. 21 juin 2008, 22:19
ok mais comme j'y connais rien il est ou cet ordinateur de bord ?
440turbomaniac
Message par 440turbomaniac » sam. 21 juin 2008, 22:29
???? ben là où tu lis les infos , sur le combiné d'in strumentation
Message par vtec » sam. 21 juin 2008, 22:33
Il fait partie du combiné, donc tu es obligé de démonter le tableau de bord! Mais ç'est pas bien compliqué (en prenant son temps!) ;-)
aufrere
Message par aufrere » sam. 21 juin 2008, 22:40
oh lala , la ou y a le compte tour, tous les voyants etc...?
Message par vtec » sam. 21 juin 2008, 22:48
Tu ne connais pas quelqu'un dans le metier qui te ferait ça? C'est pas trop sorcier!!! ;-)
aufrere
Message par aufrere » dim. 22 juin 2008, 08:37
non, malheuresement
Chapark
Message par Chapark » dim. 22 juin 2008, 10:32
Il y a ici http://volvo480.dragons.org.uk/forum/vi ... hp?t=14976 une marche à suivre pour déposer le tabeau de bord, si tu décides de te lancer!
stephane5969
Re: ordinateur de bord
Message par stephane5969 » dim. 17 mai 2015, 11:35
aufrere a écrit :Bonjour depuis quelques temps quand je demarre ma voiture l'ordianteur de bord lis tres bien toute les informations mais au bout de quelques kms je n'ai plus aucune information . Pareil si je laisse la voiture en plein soleil l'ordinateur ne veux rien savoir .j'ai beau tourner le bouton dans tous les sens rien ne s'affiche .Qui peux me renseigner sur ce probleme et combien pour une reparation chez Volvo ? merci
je remonte le sujet car je viens de remarquer que j'avais le même souci : Quand il fait chaud (trop !! :) ) dans la voiture, l'ODB ne fonctionne pas.
J'ai refais les soudures de la fiche grise derrière le compteur mais toujours pareil !!!
Y-a-t-il d'autres soudures à revoir ou un composant à changer ?
:ag
480 ES Paris Blue de 92
XLBEX143E0C576987
