Les différents types d'OdB et de blocs compteur
Message par Ben » ven. 27 oct. 2006, 10:24
electroniquement j'en sais rien, mais pour les reconnaitre il y a un système de dents sur la carte
3 dents atmo
1 dent turbo
cf la fiche technique.
sinon du point de vue du fonctionnement j'en sais rien, je ferais la même réponse que JL-L, mais à comparer les deux c'est à s'y méprendre :shock:
il doit y avoir des photos plus haut dans le post. ce qui me chagrine le plus c'est que hotdog semblait affirmer que ça avait marché chez lui mais il me semble que ct l'inverse, un turbo à la place d'un atmo :?:
en tous les cas Lionel à un vdo734 atmo qui fonctionne en stock ;-)
Message par JeanPète » ven. 27 oct. 2006, 12:35
Merci Ben ! C'est bon à savoir, mais je vais attendre un peu (beaucoup de dépenses ces temps-ci : 2 PE2, ligne d'échappement, un filtre changé parce qu'il fuyait, la taxe d'habitation...).
6ta1
Message par 6ta1 » mer. 18 avr. 2007, 20:13
bon, je viens de recevoir mon odb achete sur ebay...
ca devait etre un odb d un 2.0 de 92, resultat c est un vdo 582 avec 1 seul plot (donc une turbo de 88/89)
bien degoute, l odb reste completement noir avec tous les segments d allumes.
grrr... :-x un vendeur a deconseiller donc
XLBEX315E0C584148 en vie
Message par dacascos » mer. 06 juin 2007, 20:18
Je reprends ce post, car j'ai essayé de monter mon ODB de turbo 91 sur ma 2.0L de 93, en fait il fonctionne au niveau affichage, mais j'ai l'impression que des sondes sont différentes. Je n'ai fait que quelques km.
Conso moyenne Rien (peut être pas assez roulé)
Conso instantanée Rien (peut être pas assez roulé)
Vitesse moyenne OK
Autonomie OK
Température eau très haute, après quelques 2km, (chauffée à 105, puis 106, puis 107, 108, 106, 105, donc, je pense que sonde pas compatible car avec aiguille la température arrivé à 1/3)
Température huile rien (manque sonde)
Température extérieure rien
Si quelqu'un a une théorie pour la conso pas affichée (pourtant autonomie OK) température eau chaude sur odb et tiède sur aiguille (je viens de penser que l'aiguille ne monte jamais vraiment plus haut, donc température peut être réaliste et aiguille ne monte pas trop)
Températures
Message par JeanPète » mer. 06 juin 2007, 21:18
Avant mon changement de calorstat :
- température d'huile : 82 ° C ;
- température d'eau : 74 ° C max !
Après changement du calorstat :
- température d'huile : entre 92 et 107 ° C (sur autoroute, il y a quelques semaines, alors qu'il faisait bien chaud), le plus souvent dans les 94 ° C ;
- température d'eau : 92 ° C (normal, puisqu'ouverture à cette température sur la 2.0 L).
Ca me paraît beaucoup, mais mon garagiste m'a dit que c'était normal, et Jerlab m'a dit que c'était normal sur atmo que cela soit plus haut que sur une Turbo. Mais ça me turlupine quand même, surtout dans la perspective de l'été et des trajets autoroutiers qui s'annoncent... :roll:
Cartman
Re: Températures
Message par Cartman » mer. 06 juin 2007, 22:11
JeanPète a écrit : Après changement du calorstat :
moi aussi, 88° serait plus raisonnable (je parle de l'eau)
quoi donc qu'est plus haut sur une atmo que sur une turbo??
Message par thance » mer. 06 juin 2007, 22:17
Moi j'ai 75° sur autoroute a 120... C'est pas assez :?: (pour l'eau)
Cartman
Message par Cartman » mer. 06 juin 2007, 22:44
on est en train de virer HS - ya pas kékun qui peux redirigé dans le bon topic copi-colle-tou-ca siouplé??
Température d'ouverture du calorstat
Message par JeanPète » mer. 06 juin 2007, 22:46
Sur 2.0 L, l'ouverture du calorstat est à 92°C (spécificité, apparemment, puisqu'à 89°C sur B18E).
Message par Ben » mer. 06 juin 2007, 23:10
dacascos a écrit :Je reprends ce post, car j'ai essayé de monter mon ODB de turbo 91 sur ma 2.0L de 93, en fait il fonctionne au niveau affichage, mais j'ai l'impression que des sondes sont différentes. Je n'ai fait que quelques km.
Vitesse moyenne OK
Autonomie OK
c'est zarbi le montage de l'odb de 2L 93 sur ma turbo ne donnait aucun affichage de mémoire :shock:
des photos des deux circuit avait été postées sur le forum si tu les retrouve tu pourras te faire une idée ?
Message par dacascos » jeu. 07 juin 2007, 01:00
ben, tu te souviens si la conso fonctionnait tout de suite ou s'il lui fallait quelques km ?
Moi çà me met des tirets il me semble, à part çà tout fonctionne.
Message par matteo69 » jeu. 07 juin 2007, 01:08
moi l'odb de ma ES sur ma 2 litres , j'avait les températures qui fonctionnaient normalement, masi pas de moyenne en conso ou vitesse
Message par dacascos » jeu. 07 juin 2007, 08:31
Il manquerait un calculateur
Message par Ben » ven. 08 juin 2007, 17:32
dacascos a écrit :ben, tu te souviens si la conso fonctionnait tout de suite ou s'il lui fallait quelques km ?
lors de mon essai j'ai même pas démarrer le moteur mais aucune infos n'était affichée.
en temps normalement il me semble qu'il faut faire qu'elles M pour afficher une conso ?
Message par dacascos » sam. 09 juin 2007, 11:09
L'info de conso elle est prise où pour ces odb ?
Y'a pas un capteur à ajouter ou à modifier au papillon des gaz ou autre part ?
info conso
Message par bernard leclerc » sam. 09 juin 2007, 17:35
L'info conso est prise sur l'ecu injection, par mesure du temps d'injection qui donne le débit instantané d'esence.
Message par Ben » sam. 09 juin 2007, 17:35
sur le schéma elec du combiné ou voit que des infos arrivent de :
A22 T° air
A58 niveau et T° huile
A39 T° eau
D19 Essence
et B1 ecu
je pense que c'est ce dernier qui envoi les info pour la conso.
Message par dacascos » dim. 10 juin 2007, 11:11
Les ecu de turbo après 91 sont bien les mêmes que ceux de 2.OL Fenix 3B ?
Message par matteo69 » dim. 10 juin 2007, 11:33
l'info provient de l'ecu, et je sais que sur la ES il ne vient pas du débit injecté mais de la dépression d'air dans le collecteur
Message par Ben » lun. 11 juin 2007, 09:07
dacascos a écrit :Les ecu de turbo après 91 sont bien les mêmes que ceux de 2.OL Fenix 3B ?
j'en sais rien mais fenix 3B sur turbo ça me dit rien, à mon avis c'est plutot une variante du jetronic
Message par dacascos » lun. 11 juin 2007, 14:58
La différence doit se trouver là dans le changement d'ECU entre la turbo et le 2.0l
ecus
Message par bernard leclerc » ven. 15 juin 2007, 04:23
Le turbo a un ecu bosh LH2,2 avec module allumage séparé EZ210K
Le 2 L un écu commun injection/allumage Fenix 3B
Message par dacascos » mer. 20 juin 2007, 19:21
Donc, ma conclusion, c'est ce que bernard disait un peu plus haut, doit être identique en référence et motorisation
Zanasea
Message par Zanasea » mar. 10 juil. 2007, 17:48
JeanPète m'a demandé le numéro de mon bloc compteur
M'ai je n'ai pas trouvé la série de chiffre ressemblant à ce qu'il me dit, j'ai trouvé ça :
Sur mon compteur de 460 2L BVA de 94 (avec cable)
j'ai écrit sur un code bar :
VDO 647/015
Volvo 466 635 / 02
ensuite gravé sur le circuit à l'arrière :
X16 LF 0011-1
88 481 638
un tampon vert :
1332
2.94
sur une étiquette (genre prix d'épicerie)
REINSHAGEN
et une série de chiffre illisible
Ma 460
Compteur 460 cruise
Message par JeanPète » mar. 10 juil. 2007, 17:57
Le mystère reste entier, mais merci BEAUCOUP ! ;-)
