Baisse de tension de Laura (cure de vitamine needed???)
macdriverz
Message par macdriverz » mar. 25 oct. 2005, 11:03
Autre chose, peut etre lié, parfois quand je tourne ma clé, le démarreur n'est pas entrainé, et d'uatre fois, il met genre 1/2 seconde entre le moment ou je tourne la clé et le moment ou il tourne
Je pensais à une faiblesse du relais...
Salut, j'ai eu exactements les 2 problems que tu as et pourtant ils eteianet différents :
-Changement d'alternateur (le mien etait usiné à l'interieur)
-Neiman HS, par la suite, tu vas demarrer 1 fois sur 2 apres 1 fois sur 3 et d'un coup 1 fois sur 50.
Maintenant, je demarre avec un cable qui part du démarreur et qui va à l'allume cigare, en attendant de trouver un Neiman en bon état.
Au début, je croyais que Volvo prévoyait le probleme car le contact de la clé sur le demarreur peut se faire facilement capot ouvert, je m'explique :
Lecable qui va au démarreur qui reçoit le contact de la clef à un connecteur que j'ai débranché, qui me permettait de demarrer avec un fils de 20 cm relié à la batterie pendant le demarrage.
440 GL de 92 B18Kp 250 000Km
KLBKX023E0C312209
Re: tout pareil
Message par Jerlab » mar. 25 oct. 2005, 11:06
kerosene57 a écrit : Après pour ton circuit de charge ton alternateur ne débite peut etre plus assez ( 12.9) tu disais...
Avec la Bosch : 13V, avec la Varta 14V
Ben, elle est peut etre garanti deux ans, mais je suis pas sur, c'est plutot un an en général, et puis bon je pense pas que je retrouverais la facture, puis je vais pas retourner à Chartres :roll: :ab
kerosene57
uch
Message par kerosene57 » mer. 26 oct. 2005, 00:04
:shock: sans dire de betises, nortoto garanti les siennes 3 longues années...tchus!
lavender turbo '90
#559848
volvomaniac
Message par volvomaniac » mer. 26 oct. 2005, 11:21
carrefour aussi ;-)
Message par Jerlab » mer. 26 oct. 2005, 11:23
Oui, mais le 1er carrefour est à 70kms d'ici, et j'ai une batterie qui fonctionne donc je vais pas m'embeter :mrgreen:
En plus je pense que je risque de passer 1/2 journée à chercher la facture :roll:
kerosene57
hep
Message par kerosene57 » jeu. 27 oct. 2005, 00:32
8-) hep! du nouveau...je viens de mettre du cablage neuf niveau alternateur ( excitation+puissance), incroyable la tension est passée à 14.4V...c'est surtout le cable de débit en 8mm carré tout neuf qui fait revenir la conductibilité par rapport à celui d'orig bien cuit par ses années de service...cout de l'opération:- de 5euros avec cosses et tout le tralala.tchus!
lavender turbo '90
#559848
