Rétros / Pb réglages dégivrage
Message par PiK@cHu » jeu. 16 déc. 2004, 14:27
Yo Pika!
Le bip c normal!
Je l'ai sur la mienne (cem III)....
toute les 480 ont cette fonction ;-)
Tu dis que ton témoin de tdb s'allume po, l'ampoule est elle bonne
Si oui, moi je pencherais plus pour un souci de cem
tu me prend pour pour 1 bille ou koi??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: degrivage AR (help me)
Message par Jerlab » jeu. 16 déc. 2004, 14:37
PiK@cHu a écrit :étant une pov'bille en electricité, je demande de l'aide siouplé
c'est toi même qui le dis ;-)
Message par PiK@cHu » jeu. 16 déc. 2004, 14:40
oué mais ko meme
1 ampoule d'OdB :evil: ,fo vraiment avoir 3 main gauche pour po savoir demonté ca!!!!!!!!!!!!
chui nul mais ya des limites!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par Jerlab » jeu. 16 déc. 2004, 14:43
J'ai po dit que tu savais po demonter :roll:
Juste que je savais pas si tu l'avais verifiée :-P ;-)
Puisque tu le rpends comme ca j'y regarderais pas :mrgreen:
Message par PiK@cHu » jeu. 16 déc. 2004, 14:44
ohhhhohohohohoh nonononononnon, je mexcuse mon lapin
pour me faire pardonné, je te ferai tout ce que tu voudra... :oops:
Message par Jerlab » jeu. 16 déc. 2004, 14:47
On verra ca demain ;-)
S'il pleut pas :roll:
Ou sinon on ira squatter le garage a sylvain :mrgreen:
Message par PiK@cHu » jeu. 16 déc. 2004, 14:48
sauf que demain je prend po la blanche... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par Jerlab » jeu. 16 déc. 2004, 14:50
Ca sent la GT ca :mrgreen:
Message par PiK@cHu » jeu. 16 déc. 2004, 15:12
comment i cé??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je me connai chui tellement sage, il me faut 1 regulateur 8-)
le pire c'est que c'est vrai :shock:
le dimanche en rentrant de poitiers ( sortie circuit ;-) ) j'emmenchait comme un porc et eric n'arretai po de me faire des appel de phares pour que je leve le pied :lol: :lol: :lol:
Message par Jerlab » ven. 17 déc. 2004, 13:24
pabaudry a écrit :
volvomaniac a écrit :tu verras le nombre de litre et tu pourras l'etalonné ;-)
pour le degivrage il existe bien un produit,je ne connais plus le non :cry:
tu en trouve meme dans les supermarchés ~10€ ;-)
Donc un produit pour refaire les pistes du hayon c'est bien ça?
Trouvé ca sur le net super site
Message par pabaudry » ven. 17 déc. 2004, 20:00
Merci bien !!
Message par davesodapop » sam. 18 déc. 2004, 17:52
arf !
j'ai demonté le cablage de ma lunette AR....
pas de coupure !
mais quand je " force " le relais du CEM , le temoin s'allume , et ca degivre :roll:
donc le relais doit etre mort .... :cry:
encore une bidouille a faire ...
Message par PiK@cHu » sam. 18 déc. 2004, 19:23
tiens, je vais regardé mes relais aussi :roll:
po bète du tout :idea:
dégivrage
Message par Invité » lun. 03 janv. 2005, 15:05
j'ai suivi la procédure de JERLAB ce week end et mon dégivrage fonctionne de nouveau!!!
C'est quand même pratique ces pannes qui se répêtent chez tous et selon les mêmes symptomes.
par contre pour l'ABS c'est l'unité de commande. Si quelqu'un a ça qui traine...
Re: dégivrage
Message par Ben » lun. 03 janv. 2005, 20:37
phil boitoto a écrit :par contre pour l'ABS c'est l'unité de commande. Si quelqu'un a ça qui traine...
oui peut etre :arrow: MP pour pas trop dévier du sujet.
edit : j'arrive pas à t'envoyer un MP, :-( tu n'existe pas :?: )
LANTIN
Message par LANTIN » lun. 26 sept. 2005, 13:21
:at
J'ai aussi un soucis de dégivrage mais un peu différent.
J'appuye sur le bouton du dégivrage AR, la loupiotte s'allume, j'entends un petit CLIC (provenant à mon avis du CEM ou du relais) puis le dégivrage se coupe tout de suite après et la loupiotte s'éteint.
Quand je garde le bouton enfoncé, la loupiotte clignotte et le bruit fait CLIC CLIC CLIC CLIC syncro avec le témoin.
Et bien entendu, ça dégivre pas.
Ma 480 est de 88. Quelqu'un a déjà eu le cas ?
C'est le relais ou le CEM qui fait du bruit ?
J'entends le même style de CLIC lorsque je branche les longues portées. Mais eux, ils fonctionnent nickel.
Message par Jerlab » lun. 26 sept. 2005, 14:16
Pour moi ca sent le souci de CEM :-|
Va voir dans les fiches technique, il y à une méthode pour "auto tester" le CEM ;-)
Ca te permettra déjà de voir si c'est lui ou pas ;-)
Message par davesodapop » lun. 26 sept. 2005, 16:41
aucun doute : relais du degivrage dans le cem qui tient pas ;-)
LANTIN
Message par LANTIN » lun. 26 sept. 2005, 16:57
davesodapop a écrit :relais du degivrage dans le cem qui tient pas ;-)
Il y a un relais dans le CEM ?
Ou bien c'est un relais dans la boite à relais qui déconne.
LANTIN
Message par LANTIN » mer. 05 oct. 2005, 13:57
Encore refait quelques essais hier soir.
Quant l'auto est chaude, le dégivrage tient un peu plus longtemps (3-4 sec.) puis il se coupe.
Quand je garde l'intérupteur du dégivrage enfoncé plus de 5 sec. le CEM émet un BEEP.
Sinon il y a un relais dans la boite à relais ou tout se trouve dans le CEM ?
Autre observation : lorsque le dégivrage s'enclenche (même pour quelques secondes) le mano du voltage diminue légèrement (logique) par contre, le mano de pression d'huile diminue aussi ... est-ce normal ?
Message par AOD » mer. 05 oct. 2005, 14:02
Juste pour info....le dégivrage arrière à deux niveaux de fonctionnement...
1- Normal : Une pression et hop ça dégivre 1/4 d'heure
2- Continue : Une pression de 5 sec sur le bouton et hop le CEM émet un Bip...qui signifie que le dégivrage ne s'arretera qu'à la coupure de l'alimentation ou par simple nouvelle préssion sur l'intérupteur!! ;-)
LANTIN
Message par LANTIN » mer. 05 oct. 2005, 14:13
AOD a écrit :Juste pour info....le dégivrage arrière à deux niveaux de fonctionnement...
Mmmmh ! :aj
Merci AOD. Je vais voir si quand je force le dégivrage, il reste enclenché. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas.
Sinon ça m'embète un peu de devoir aller bidouiller le CEM, j'ai pas d'autres problèmes électriques.
Message par AOD » mer. 05 oct. 2005, 14:23
Bah de rien mais je t'aide pas bcp là... :-|
Message par Jerlab » mer. 05 oct. 2005, 14:30
LANTIN a écrit : Autre observation : lorsque le dégivrage s'enclenche (même pour quelques secondes) le mano du voltage diminue légèrement (logique) par contre, le mano de pression d'huile diminue aussi ... est-ce normal ?
C'est normal si la pression d'huile baisse un peu en fait ;-)
Parceque tu demande pas mal de jus à ton alternateur (cf le voltmetre qui descend) donc ca crée une "resistance" dans la rotation de ton alternateur et fait baisser très legerement ton ralenti donc la rpession baisse ;-)
faut pas t'inquiéter de ca ;-)
par contre ton souci sent le relais de CEM qui reste pas collé malheureusement :-|
bigben
Message par bigben » mer. 05 oct. 2005, 15:12
AOD a écrit : 1- Normal : Une pression et hop ça dégivre 1/4 d'heure
:!: hophophop :!:
Qu'ouïs-je, qu'entens-je, que vois-je :?:
Amis de la précision, soyez francs et vrais!
Une pression sur l'interrupteur enclenche le dégivrage pendant 14mn, et non 1/4h...
:arrow: Les choses doivent etre claire, sinon plus personne ne va rien comprendre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'ai plus de 480 :cry:
