ODBiser un compteur à aiguilles
Dgrimaud
Re: ODBiser un compteur à aiguilles
Message par Dgrimaud » lun. 07 janv. 2013, 10:09
Un ODB a été ajouté sur ma 480 '95 par le précédent propriétaire : Nikof. Le mieux serait de lui poser la question. Ici le lien :
viewtopic.php?f=23&t=3745&hilit=presente&start=75
De mémoire, il a simplement remplacé le combiné à aiguilles par l'ODB, et conservé le reste (j'ai récupéré le bloc complet qui a servi pour le don).
Message par Jerlab » lun. 07 janv. 2013, 19:34
Sinon l'ODB peut changer de langue très facilement grâce à un petit bouton dans le sélecteur ;-)
Message par WiJzZ » lun. 07 janv. 2013, 21:10
Ça confirme ce qui se dit sur le forum anglais :aj
Message par WiJzZ » jeu. 10 janv. 2013, 23:20
DONC, pour clore définitivement le débat et rendre à Jerlab ce qui appartient à son immense savoir que personne ne pourrait se permettre de remettre en question :
Maintenant, reste à savoir de quelle manière ça va vraiment être plug and play car il semble bien que les infos du témoin d'airbag transitent par le faisceau et qu'il est géré en interne par l'ODB :shock:
Va falloir bidouilled ein bischen :ab
Message par Jerlab » jeu. 10 janv. 2013, 23:27
Effectivement sur cette photo on pourrait croire des choses :shock:
Mais crois moi, l'ODB et l'airbag sont deux entités totalement à part et qui ne communiquent pas entre elle.
Cette photo est surexposée, ce qui écrase la perspective.
On voit que l’ensemble des fils est coupé. Il en a va de même pour les fils du témoin d'airbag.
Et ceux sont au dessus d'une des trois vis de la plaque arrière triangulaire d'OdB, ce qui pourrait laisser croire que ce faisceau rejoint la platine d'OdB.
Or il n'en est rien du tout !!
Dire que mon compteur est démonté et que je pourrais faire une photo :ab
Message par WiJzZ » jeu. 10 janv. 2013, 23:41
EDIT: laisse tomber je vois ce que tu veux dire. Je me renseigne. :mrgreen:
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » jeu. 10 janv. 2013, 23:50
Mode mauvaise foi ON
Qu est ce qui me dit que c est pas un compteur à aiguille ? :-D
Off
Et Merde :roll:
Message par AOD » ven. 11 janv. 2013, 09:50
Olimapijulo a écrit :Mode mauvaise foi ON
Off
Et Merde :roll:
Une p'tite 3ème fois ??? :ab ... Jief t'as transmis le virus ??? :ab
Heuu je voudrais pas dire, mais même une quiche comme moi sait que le témoin d'airbag est autonome ! :mrgreen:
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » ven. 11 janv. 2013, 10:21
Pour ça il faut avoir une voiture à air bag ! :roll:
Message par AOD » ven. 11 janv. 2013, 10:27
Non, être curieux...
Bon ok, j'ai salement emmerdé par ce foutu airbag de merde @#£%µ$¤
Message par Jief » ven. 11 janv. 2013, 13:37
Off
Et Merde :roll:
Heu, j'ai pas compris ce que tu voulais dire là... :?:
AOD a écrit : Heuu je voudrais pas dire, mais même une quiche comme moi sait que le témoin d'airbag est autonome ! :mrgreen:
Quand je vous dis qu'il suffit de changer les manos à aiguille par un ODB... :roll:
Message par AOD » ven. 11 janv. 2013, 14:55
Heuu le virus de la redondance ! :ab
Message par Jief » ven. 11 janv. 2013, 15:27
Pourquoi, j'ai posté plusieurs fois le même message ? J'ai pas vu où... à moins que tu fasses allusion à FB pour lequel je t'avais expliqué qu'il y avait eu une erreur puisque j'avais normalement supprimé le post :-P
Message par tetrao » ven. 11 janv. 2013, 15:46
Oui oui Jief, quand tu as posté ton message s'est affiché en double exemplaire, cas typique du cliquage multiple sur le bouton "Envoyer" alors que l'ordi rame un peu. Mais ça va, pour cette fois on te pardonne. :mrgreen:
Message par AOD » ven. 11 janv. 2013, 15:46
Fais pas ton mec qui ment...
Jief à écrit trop de fois a écrit :Thance n'a pas ça dans son stock ?
Message par Jief » ven. 11 janv. 2013, 17:05
Franchement moi je vois rien...
Message par AOD » ven. 11 janv. 2013, 17:15
Jief a écrit :Franchement moi je vois rien...
Même pas j'vais voir...tellement j'suis sur que t'es tellement une crapule que t'as effacé... :roll:
Message par Jief » ven. 11 janv. 2013, 17:27
Bah c'est juste pour pas surcharger la base... :ab
Message par tetrao » ven. 11 janv. 2013, 17:36
Truand. :mrgreen:
Truand. :mrgreen:
Message par WiJzZ » ven. 11 janv. 2013, 23:02
WiJzZ a écrit :EDIT: laisse tomber je vois ce que tu veux dire. Je me renseigne. :mrgreen:
Jérôme ALMIGHTY! Je boirai désormais chacune de tes paroles tel un nectar de Bacchus Image
Je passe commande :mrgreen:
Message par Jerlab » sam. 12 janv. 2013, 11:27
Enfin quelqu'un de sensé ici :roll: :ab :aj
Message par WiJzZ » jeu. 31 janv. 2013, 23:40
Mon colis est en route! :-P Si tout se passe bien, je serai très bientôt odbisé 8-)
Message par WiJzZ » ven. 08 févr. 2013, 21:44
Bon alors pour avoir fait la modif, et pour ceux qui souhaiteraient se lancer dedans, c'est pas aussi simple que prendre le bloc ODB et de le mettre dans votre compteur analogique en lieu et place du bloc aiguilles car:
:idea: la carte mère est différente
:idea: le boitier blanc qui ferme le bloc compteur est différent (il y a plus de fixations sur ceux à ODB)
Il faut donc acquérir le BLOC en entier et pas juste les éléments séparés.
Il faut notamment faire attention à ce que le compteur donneur corresponde à votre véhicule, surtout aux niveau des options (lambda, airbag, ABS) pour éviter toute potentielle mauvaise gestion de l'affichage de témoins (car la carte mère est changée, vous suivez?). Pour la contenance du réservoir, 60 ou 45l, ça peut apparemment se recalibrer sur le potard de sélection de l'ODB mais pour un parfait plug and play, il faut trouver une donneuse qui corresponde à votre voiture et ses options.
Pour une S suréquipée comme la mienne, j'avais pas trop le choix que de taper dans des compteurs de Celeb, GT ou Collection, autrement dit des trucs qui courent pas les rues et qui lâchent pas leurs compteurs comme ça. :roll: J'ai eu la chance de trouver une Celeb en phase de démontage en Angleterre.
Quant à la provenance (le mien vient d'Angleterre donc), pas de souci, il y a juste à greffer votre bloc tachy directement dans le donneur pour avoir le kilométrage des rouleaux en système métrique (eh oui!). Pour l'ODB, le choix entre miles/gallons et km/Litres peut se sélectionner sur l'ODB.
Enfin, pour avoir tous les infos fonctionnelles, j'ai juste eu à rajouter la sonde qui part dans le carter d'huile, que mon vendeur à gentiment rajouté au colis. EDIT Pour la température ext, il vous faut également le capteur qui vient se loger dans la calandre au-dessus du sigle. Le connecteur se trouve visiblement scotché à côté du pop-up gauche.
:ag
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 19 mars 2013, 11:18
ben c'est cool tout ça .
Bon ben je vais aller checher le compteur de la collec de Remy le mois prochain, normalement elle doit avoir le bon compteur ( je croise les doigts ) , afin d'être certain de bien tout prendre peux , as tu un photo de la sonde pour l'huile ? et de la sonde pour la temperature exterieur ( normalement grace a tes indications je devrais trouver mais bon)
par contre je veux prendre aussi les manos sous l'autoradio , a quoi sont ils branchés ? il y en a un pour la batterie et l'autre c'est l'huile je crois. quelqu'un a t il des photos ?
Modifié en dernier par Olimapijulo le mer. 04 sept. 2013, 13:50, modifié 1 fois.
