ODBiser un compteur à aiguilles
- Dgrimaud
Un ODB a été ajouté sur ma 480 '95 par le précédent propriétaire : Nikof. Le mieux serait de lui poser la question. Ici le lien :
viewtopic.php?f=23&t=3745&hilit=presente&start=75
De mémoire, il a simplement remplacé le combiné à aiguilles par l'ODB, et conservé le reste (j'ai récupéré le bloc complet qui a servi pour le don).
Re: ODBiser un compteur à aiguilles
Sinon l'ODB peut changer de langue très facilement grâce à un petit bouton dans le sélecteur
Ça confirme ce qui se dit sur le forum anglais
RIP '94 2L S: 16/08/18
DONC, pour clore définitivement le débat et rendre à Jerlab ce qui appartient à son immense savoir que personne ne pourrait se permettre de remettre en question :
Maintenant, reste à savoir de quelle manière ça va vraiment être plug and play car il semble bien que les infos du témoin d'airbag transitent par le faisceau et qu'il est géré en interne par l'ODB
Va falloir bidouilled ein bischen
Effectivement sur cette photo on pourrait croire des choses
Mais crois moi, l'ODB et l'airbag sont deux entités totalement à part et qui ne communiquent pas entre elle.
Cette photo est surexposée, ce qui écrase la perspective.
On voit que l’ensemble des fils est coupé. Il en a va de même pour les fils du témoin d'airbag.
Et ceux sont au dessus d'une des trois vis de la plaque arrière triangulaire d'OdB, ce qui pourrait laisser croire que ce faisceau rejoint la platine d'OdB.
Or il n'en est rien du tout !!
Dire que mon compteur est démonté et que je pourrais faire une photo
EDIT: laisse tomber je vois ce que tu veux dire. Je me renseigne.
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Mode mauvaise foi ON
Qu est ce qui me dit que c est pas un compteur à aiguille ?
Off
Et Merde
Off
Et Merde
Une p'tite 3ème fois ???Olimapijulo a écrit :Mode mauvaise foi ON
Qu est ce qui me dit que c est pas un compteur à aiguille ?![]()
Off
Et Merde
Heuu je voudrais pas dire, mais même une quiche comme moi sait que le témoin d'airbag est autonome !
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Pour ça il faut avoir une voiture à air bag !
Non, être curieux...
Bon ok, j'ai salement emmerdé par ce foutu airbag de merde @#£%µ$¤
Heu, j'ai pas compris ce que tu voulais dire là...AOD a écrit :Une p'tite 3ème fois ???Olimapijulo a écrit :Mode mauvaise foi ON
Off
Et Merde... Jief t'as transmis le virus ???
Quand je vous dis qu'il suffit de changer les manos à aiguille par un ODB...AOD a écrit : Heuu je voudrais pas dire, mais même une quiche comme moi sait que le témoin d'airbag est autonome !
Heuu le virus de la redondance !Jief a écrit :
Heu, j'ai pas compris ce que tu voulais dire là...![]()
Pourquoi, j'ai posté plusieurs fois le même message ? J'ai pas vu où... à moins que tu fasses allusion à FB pour lequel je t'avais expliqué qu'il y avait eu une erreur puisque j'avais normalement supprimé le post
- tetrao
- Bread boulette launcher
Oui oui Jief, quand tu as posté ton message s'est affiché en double exemplaire, cas typique du cliquage multiple sur le bouton "Envoyer" alors que l'ordi rame un peu. Mais ça va, pour cette fois on te pardonne.
Fais pas ton mec qui ment...
Jief à écrit trop de fois a écrit :Thance n'a pas ça dans son stock ?
Franchement moi je vois rien...
Même pas j'vais voir...tellement j'suis sur que t'es tellement une crapule que t'as effacé...Jief a écrit :Franchement moi je vois rien...
Bah c'est juste pour pas surcharger la base...
- tetrao
Truand.
- tetrao
Truand.
Jérôme ALMIGHTY! Je boirai désormais chacune de tes paroles tel un nectar de BacchusWiJzZ a écrit :EDIT: laisse tomber je vois ce que tu veux dire. Je me renseigne.
Je passe commande
Enfin quelqu'un de sensé ici
Mon colis est en route!
Si tout se passe bien, je serai très bientôt odbisé
Bon alors pour avoir fait la modif, et pour ceux qui souhaiteraient se lancer dedans, c'est pas aussi simple que prendre le bloc ODB et de le mettre dans votre compteur analogique en lieu et place du bloc aiguilles car:
la carte mère est différente
le boitier blanc qui ferme le bloc compteur est différent (il y a plus de fixations sur ceux à ODB)
Il faut donc acquérir le BLOC en entier et pas juste les éléments séparés.
Il faut notamment faire attention à ce que le compteur donneur corresponde à votre véhicule, surtout aux niveau des options (lambda, airbag, ABS) pour éviter toute potentielle mauvaise gestion de l'affichage de témoins (car la carte mère est changée, vous suivez?). Pour la contenance du réservoir, 60 ou 45l, ça peut apparemment se recalibrer sur le potard de sélection de l'ODB mais pour un parfait plug and play, il faut trouver une donneuse qui corresponde à votre voiture et ses options.
Pour une S suréquipée comme la mienne, j'avais pas trop le choix que de taper dans des compteurs de Celeb, GT ou Collection, autrement dit des trucs qui courent pas les rues et qui lâchent pas leurs compteurs comme ça.
J'ai eu la chance de trouver une Celeb en phase de démontage en Angleterre.
Quant à la provenance (le mien vient d'Angleterre donc), pas de souci, il y a juste à greffer votre bloc tachy directement dans le donneur pour avoir le kilométrage des rouleaux en système métrique (eh oui!). Pour l'ODB, le choix entre miles/gallons et km/Litres peut se sélectionner sur l'ODB.
Enfin, pour avoir tous les infos fonctionnelles, j'ai juste eu à rajouter la sonde qui part dans le carter d'huile, que mon vendeur à gentiment rajouté au colis. EDIT Pour la température ext, il vous faut également le capteur qui vient se loger dans la calandre au-dessus du sigle. Le connecteur se trouve visiblement scotché à côté du pop-up gauche.
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
ben c'est cool tout ça .
Bon ben je vais aller checher le compteur de la collec de Remy le mois prochain, normalement elle doit avoir le bon compteur ( je croise les doigts ) , afin d'être certain de bien tout prendre peux , as tu un photo de la sonde pour l'huile ? et de la sonde pour la temperature exterieur ( normalement grace a tes indications je devrais trouver mais bon)
par contre je veux prendre aussi les manos sous l'autoradio , a quoi sont ils branchés ? il y en a un pour la batterie et l'autre c'est l'huile je crois. quelqu'un a t il des photos ?
Modifié en dernier par Olimapijulo le mer. 04 sept. 2013, 13:50, modifié 1 fois.
