Les différents types d'OdB et de blocs compteur
Message par dacascos » jeu. 30 sept. 2004, 12:32
Sur cette photo là, on voit bien les connexions incriminées, elle sont 5, et placé en dessous de l'inscription "halogène ODB"
Message par Invité » jeu. 30 sept. 2004, 12:53
QUOI ? y'as un truc ki vient la dessus ????
Nan tu déconne la !!!!
Message par dacascos » jeu. 30 sept. 2004, 12:57
Y'a un truc qui est déjà dessus, mais de l'autre coté de la plaque marron.
Message par Invité » jeu. 30 sept. 2004, 13:16
arf ! dac ,sorry !!!! :oops: :oops:
Je mate la RTA mais j'ais du mal a comprendre...
Message par Invité » jeu. 30 sept. 2004, 13:21
j'ais ce plan la sur la RTA mais a partir de 90.....
Cela sous entend il une difference avant 90 ???
Message par Invité » jeu. 30 sept. 2004, 13:24
merde je me suis trompé c'est celui de la 440.... quel tache !
Blackwolf
lol
Message par Blackwolf » jeu. 30 sept. 2004, 13:55
tattoom a écrit :merde je me suis trompé c`est celui de la 440.... quel tache !
Rien qu'au niveau instrumentation, y'a t'il une grande différence entre la 440 et la 480 ...uniquement niveau compteur?
Si cela se trouve la base est commune...avec le même schéma électronique.?
KK1 peut répondre :?:
480 powaaaaaaaaaa
Message par Invité » jeu. 30 sept. 2004, 14:00
voila le bon clichés cette fois !!! (encore désolé).....
celui est de 1990 et l'on ne voit pas les connectik (jaune et rouge sur la mienne)
celle d'après est de 91 et la elle sont représenté (gris et vert)...
Vega
Message par Vega » jeu. 30 sept. 2004, 21:14
Si c'est le cas on va dire qu'on comprend t'as plus de MFU en gros le module de l'ordi de bord... Donc cherche pas ... :-P ;-) :twisted:
Message par dacascos » jeu. 30 sept. 2004, 22:01
Si il a le MFU de dave, mais il est de 94 et son tableau de bord est de 88.
REFERENCES PLATINE INFOCENTRE VDO
Message par bernard leclerc » ven. 01 oct. 2004, 01:40
Si tu veux changer la platine du centre info, attention il y a plusieurs modèles, incompatibles entre eux.
Tu sauras laquelle prendre puisque tu n'a pas l'ancienne en te repérant au N° de chassis.
Si tu as une platine occasion d'origine inconnue, regarder sur un composant central et sur un bord , le nom VDO et son numéro. Enfin, sur un bord il y a des encoches (3) coupées selon un ordre précis.
86/87= < 519639, marque VDO 390,3 encoches pour B18E,2 encoches pour B18F.
Aout 87 à Aout 89=< 549100, VDO 582, 3 encoches pour B18E,2 pour B18F,1 pour B18FT.
Aout 89 à AOUT 1990=< 563100,VDO 712,3 encoches pour B18E,2 pour B18F/EP/FP, 1 pout FT
A partir de 1991 (reservoir de 6O litres),VDO 734, 3 encoches pour B18EP/FP,2 encoches pour FT/FTM
Message par Invité » ven. 01 oct. 2004, 07:46
Houla !!!!! Merci saint Bernard !!!
Mais la j'ais besoin d'une traduction... :oops:
Platine ? késaco... :shock:
Numéro chassis... euh ? :shock:
ET les encoches ? (enfin ça je doit savoir après la définition de la platine)
Hier soir, j'ais démonté l'affichage LCD du TDB de 88 et mis celui de 93...
Bon, ça ne change rien (Vais je un jour avoir une piste pour résoudre le problème) :cry:
Puis g mater les soudures, mais la euh....je me mélange un peu les pinceaux donc pas efficace. :oops:
G démonté le compte tour afin de défaire le circuit imprimé, mais le compteur lui impossible a retirer.
Ah si, j'ais repéré tout les fil des connectik (vert et grise pour la plupart des gens) et je vais faire un ptit croquis, mais déja y'a des trucs qui me semble louche....
Donc aujourd'hui, la meme qu'hier mais ce matin mon voyant de dégivrage ne marche plus... GRRrrrrrrr :-x
Message par dacascos » ven. 01 oct. 2004, 08:34
En fait ce que veux dire bernard, c'est que ce qui change, c'est le composant principale qui se situe sous le plastique blanc, c'est un espèce de procésseur allongé avec des pattes sur son dessus marqué VDO, tu devrait trouver des encoches en forme de demi-cercle.
Pour ton auto il te faut un composant :
Donc, il te faut vraiment celui de la bonne année et en plus monté avec le bon moteur.
Message par Jerlab » ven. 01 oct. 2004, 09:25
Donc en théorie, si je récupère celui de la rouge, c'est tout bon pour toi :D
Mais tu va raquer :twisted: ;-) :lol:
Enfin en espèrant qu'elle soie d'avant aout 89 :roll:
De toute facon je le testerais sur la mienne avant de te l'envoyer je pense ;-)
Message par davesodapop » mar. 05 oct. 2004, 16:44
arf !!
hotdog a un probleme aussi sur son odb : il s'eclaire , mais pas d'affichage :evil:
alors on a testé avec l'odb de la ES de stella et tout marche , donc son odb est mort ....
on a donc essayé avec l'odb de la ES de 87 et ca marche pas ( la jauge fonctionne mais rien d'autre .... :cry: )
donc il y a bien 4 modeles differents ! :evil:
modeles odb
Message par bernard leclerc » mar. 05 oct. 2004, 23:32
Ah! tu croyais que mes indications étaient erronées?
Je blague, bien sur!
Message par davesodapop » mer. 06 oct. 2004, 00:21
loin de moi cette idée !
c'etait la dernier chance pour hotdog ;-) mais aussi par curiosité ;-)
Message par Invité » mer. 06 oct. 2004, 07:37
et en plus ce sont des produits qui ne courent pas les rues.....
j'espere en trouver un bon un jour... :roll:
Hotdog
Remplacement d'odb, ça fonctionne!!!!!!
Message par Hotdog » mer. 06 oct. 2004, 23:00
Salut tt le monde!
Comme vous le savez peut-être (ou peut-être pas), ma voiture est privée d'odb depuis que je l'ai. L'échange de tableau de bord avec un tdb de 87 chez David n'a rien donné non plus, donc j'ai visité une casse cette aprème (Marin pour être plus précis) et g trouvé l'à-bas un tdb de 480 Turbo (avec 21155km seulement au compteur), mais la référence sur la puce était VDO 734... modèle d'après 91.
Malgré ça je tente l'essai sur le parking, et là toutes les fonctions d'odb fonctionnent, jauge, t° etc... mais pas le reste :cry: ... En retournant au comptoir, je négocie une petite ristourne et j'embarque le tout quand m^... c'était risqué mais sait-on jamais?
Mon 9m² transformé en atelier, je me lance dans le démontage des tdb (au fer à souder pour le mien....), et je remplace l'afficheur de l'odb de mon tdb par celui que je viens d'acheter. Une fois monté, affichage vide... toujours rien :cry: . L'espoir diminue, mais je tente qd m^ de remplacer mon circuit imprimé VDO 582 par mon nouveau VDO 734... Tout tremblant d'espoir, je le monte... je met le contact... ET CA FONCTIONNE!!!!! :-D :-D :-D
Toutes les fonctions de mon tdb 88 sont toujours opérationnelles, et celles de l'odb récupéré aussi (je n'ai procédé aux essais qu'à l'arrêt moteur lancé, mais les infos données avaient l'air cohérentes.. reste à voir si je dois réétalonner la jauge). Donc à priori il est possible de remplacer l'odb seul sans que ça interfére avec le reste du tdb.
Je remercie David pour l'aide qu'il m'a apporté hier, et aussi tous les membres du forum pour la richesse des informations trouvées ici. 8-)
Et si ça interesse quelqu'un j'ai maintenant un tdb sans odb disponible.
Message par dacascos » mer. 06 oct. 2004, 23:27
Salut, ton TDB sans ODB pourrait m'intéresser si pas chère, car j'ai mes fonds de compteurs cracquelés.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour toi, je pense que tattoum a le même problème que toi.
Quand tu dis ODB, tu parles de ce qui se trouve derrière le cache blanc ?
Hotdog
Message par Hotdog » mer. 06 oct. 2004, 23:37
Pour le tdb dis moi combien tu en veux, je suis prêt à le laisser partir pour pas grand-chose... Par contre j'ai oublié de préciser que le bouton de remise à zéro du compteur journalier était cassé, mais un peu de superglue devrait faire l'affaire. (photos sur demande) Et qd je l'ai acheté l'ampoule de l'odb était manquante.
Et oui qd je parle d'odb je parle du circuit derrière le cache blanc. ça va me faire tout drôle d'utiliser ma 480 à 100%... :mrgreen:
Message par Invité » jeu. 07 oct. 2004, 07:31
cool pour toi ! je suis jaloux ! :-P
Hotdog
Message par Hotdog » jeu. 07 oct. 2004, 07:47
:-D
Au fait pour étalonner la jauge, la procédure c bien de faire le plein et après régler le volume avec le petit potentiomètre du sélecteur?
Message par davesodapop » jeu. 07 oct. 2004, 08:26
oui c'est ca .
mais attention , si tu as un odb de 91 tu auras peut etre un probleme :
la jauge est faite pour etre utilisée sur un reservoir 60 litres ( apparus courant 91 )
donc , fait le plein ( insiste bien , rempli a ras bord ), regarde ta jauge si elle est bien a fond , et ensuite regarde ton autonomie , et tu devrais la mettre aux alentours de 47/48 litres ( si tu as vraiment rempli a fond ;-) )
voilou !
et a bientot a dunkerque ( ou a calais , ou a lille ou tu fait tes etudes ;-) )
Message par JL-L » jeu. 07 oct. 2004, 08:56
