le dégivrage AV me souffle au pieds
Message
par PiK@cHu » mar. 20 janv. 2004, 17:50
S@lut,
voila, il était une foi l'histoire d'un radiateur de chauffage ki fuyait donc démontage de planche de bord et depui ce démontage ba! ya plu soufflerie sur le pare brise. Kan je sélectionne cette fonction ca me souffle o pied
c po pratique.
kelk1 aurai une idée siouplai ca m aiderai, surtou par ce temps la.
GT turbo #93711
Message
par Invité » mar. 20 janv. 2004, 18:14
Et quand tu souffle vers les pieds, ca ne desembue pas ton parebrise
Si c'est le cas le pb ne viens pas de ton chauffage mais plutot de ta^position dans l'espace, peut etre un petit pb dans l'oreille interne
Message
par davesodapop » mar. 20 janv. 2004, 19:29
t'as du debrancher la selection du VEM qui qui dirige l'air vers le parebrise !
t'as plus qu'a redemonter , regarder les connexions electriques mais aussi pneumatiques.....( celles qui vont a des especes de capsules ...)
Message
par PiK@cHu » mar. 20 janv. 2004, 19:40
pour olivier,
kan je mé o pied ca fai o pied, ca po de problème et tou le reste po de problème juste le dégivrage ce con souffle o pied.
pour davesodapop,
tu doi avoir raison mai elle se trouve ou la capsule pour le degivrage le tuyau est de kel couleur. planche de bord montée je voi ke 2 capsules coté boite a gants et yen a 2 autre ki vont coté volant. jsui ds la merde ya kebernar ki pe m aider ya ke lui ki connait ca il conai tou sur tou, il m'épatte
GT turbo #93711
Message
par davesodapop » mar. 20 janv. 2004, 19:51
tu demontes le tuyau a chaque arrivée de capsule.....une par une.....
tu selectionnes differentes options de souflerie.....
tu regardes si l'air arrive ( ou repart du tuyau , c'est a depression )
si toutes les selections fonctionnent , c'est la capsule de parebrise qui marche pu.....mais je sais pas laquelle est la bonne....
je peux pas t'en dire plus.....
Message
par bernard leclerc » mer. 21 janv. 2004, 00:54
C'est l'une des deux qui se trouve coté volant (avant 1992) et celle de ce coté, unique mais à double effet donc deux tuyaux dépression sur la même.
Je vais préparer pour ce WE une fiche technique avec photos pour illustrer ce réglage.
s'il vous plait PITCHU "GmeRé ke vs utilisié 1 ortograf normal pr disqt" dans ce forum technique.
Vega
Message
par Vega » mer. 21 janv. 2004, 01:44
Eh, eh!!! Il me semble que Bernard se met aussi aux abréviations.
J'déconne il a raison tt de même... Moi qui suis un futur prof je me rends compte que je perds pas mal de mon orthographe avec cette manie.
Mais bon on est pas ici pour faire dévier le sujet...
kap
Contact :
Message
par kap » mer. 21 janv. 2004, 19:39
Salut Pikat@chu ,
oui , comme Bernard , fais nous de jolis mots pour de jolies réponses pour une belle voiture , c'est mieux
PiK@cHu a écrit :...démontage de planche de bord et depui ce démontage ba! ya plu soufflerie sur le pare brise. Kan je sélectionne cette fonction ca me souffle o pied
c po pratique..
t'as dû débranché la durite ( ou pincer totalement ! ) qui alimente la capsule à dépression qui assure la rotation du volet qui alimente soit le pare brise soit "vent" et "floor" . les autres aerateurs ont l'air toujours alimentés ce qui veut dire qu'il faut le fermer pour optimiser le desembuage pare brise . en tout cas c'est le constat fait sur la mienne
Faudra peut etre que tu redeposes la planche de bord pour regler ça
Pas cool ..................
