fonctions ODB
Amaury
fonctions ODB
Message par Amaury » jeu. 08 oct. 2009, 16:16
Bon, je sens que je vais me faire disputer par les modos car un sujet doit déjà exister sur le sujet mais j'l'ai pô trouvé... :oops:
Je voudrais savoir à quoi correspondent les fonctions "cachées" de l'ODB... ça m'intrigue... :roll:
CARIBOOOOOOOO POWER!!!!!!
Re: fonctions ODB
Message par vtec » jeu. 08 oct. 2009, 16:20
Qu'est ce que tu entend par "fonctions cachées" :roll: ???
Amaury
Re: fonctions ODB
Message par Amaury » jeu. 08 oct. 2009, 16:22
vtec a écrit :Qu'est ce que tu entend par "fonctions cachées" :roll: ???
Les fonctions qui s'affichent quand tu mets le contact en appuyant sur "reset".
Re: fonctions ODB
Message par AOD » jeu. 08 oct. 2009, 16:26
Oui comme tu dis, sujet déjà évoqué...
Sur les phases I je sais plus
Sur les phases II, tu as sur le quartier "range" la possibilité d'étalonner la contenance du reservoir en jouant sur le potentiomètre present sous le petit cache entre les deux boutons gris (de même pour les phases I). Les autres quartier presentent les valeurs de resistances des différentes fonctions...par contre je sais pas comment on agit dessus (enfin ce que ça change si tu changes les valeurs!)
Amaury
Re: fonctions ODB
Message par Amaury » jeu. 08 oct. 2009, 16:32
Merci Nico mais qu'entends tu par "étalonner"? :oops:
darksabre
New Big Boss
Re: fonctions ODB
Message par darksabre » jeu. 08 oct. 2009, 16:48
En gros quand tu fais le plein, tu remets ta jauge à 45 ou 60L pour que l'indication soit fidèle ;-)
Amaury
Re: fonctions ODB
Message par Amaury » jeu. 08 oct. 2009, 16:52
Ah ouai... :roll: C'est pour ça que les indications étaient pô très précisent sur la turbal!
J'arrangerais ça quand on la remettra en route!
Merci! :aj
Re: fonctions ODB
Message par vtec » jeu. 08 oct. 2009, 16:59
Sur la mienne (phase 1) je n'ai que la quantité restante dans le réservoir ;-)!
Re: fonctions ODB
Message par AOD » jeu. 08 oct. 2009, 17:12
Attention Amaury...si tu etalonnes pile poil à 60 litres, tu risques la panne seche...moi je l'ai mis à 57 l... j'ai augmenté mon nbre de km et je suis jamais tombé en panne ;-)
Amaury
Re: fonctions ODB
Message par Amaury » jeu. 08 oct. 2009, 17:16
Ah bah vi... C'est pas bête ça, je n'y aurais pô pensé.
Mais faut que je vérifie si je peux le faire sur la turbal vu que v-tec dit que sur sa phase 1 il n'a pas cette fonction...
Et pis ce n'est pô moi qui serais tombé en panne mais le futur acquereur! :ab
Re: fonctions ODB
Message par vtec » jeu. 08 oct. 2009, 17:25
Attention! Je n'ai pas dis que je n'avais pas cette fonction de réglage (je n'ai jamais essayé!), j'ai dis que quand j'appuie sur "reset" et que je met le contact, je n'ai pour toute info que la quantité d'essence restante dans la réservoir, quelle que soit la position du bouton ;-) !
Re: fonctions ODB
Message par AOD » jeu. 08 oct. 2009, 17:47
vtec a écrit :Attention! Je n'ai pas dis que je n'avais pas cette fonction de réglage (je n'ai jamais essayé!), j'ai dis que quand j'appuie sur "reset" et que je met le contact, je n'ai pour toute info que la quantité d'essence restante dans la réservoir, quelle que soit la position du bouton ;-) !
Mais effectivement, en otant le petit cache (un peu plus large qu'une tête d'aiguille) vtec pourra aussi regler son autonomie ! :aj
Re: fonctions ODB
Message par PA.chab » jeu. 08 oct. 2009, 18:58
Le sujet était effectivement référencé dans l'index de la partie électrique.
Pensez-y ! ;-)
INDEX DE LA PARTIE ELECTRIQUE
Amaury
Re: fonctions ODB
Message par Amaury » jeu. 08 oct. 2009, 23:45
PA.chab a écrit :Le sujet était effectivement référencé dans l'index de la partie électrique.
Pensez-y ! ;-)
Merci de me rappeller mon incompètence en matière d'informatique P.A! :lol:
Merci pour le lien, je ne connaissais même pô cette rubrique... :oops:
Re: fonctions ODB
Message par PA.chab » ven. 09 oct. 2009, 08:41
Rassure toi tu en connais certainement plus que moi en informatique!
Cette rubrique est toute nouvelle, j'en fais la pub :) Elle va évoluer et se compléter dans les prochains jours.
