Je voudrais savoir à quoi correspondent les fonctions "cachées" de l'ODB... ça m'intrigue...
fonctions ODB
- Amaury
Bon, je sens que je vais me faire disputer par les modos car un sujet doit déjà exister sur le sujet mais j'l'ai pô trouvé...
CARIBOOOOOOOO POWER!!!!!!
Re: fonctions ODB
Qu'est ce que tu entend par "fonctions cachées"
- Amaury
Re: fonctions ODB
vtec a écrit :Qu'est ce que tu entend par "fonctions cachées"???
Les fonctions qui s'affichent quand tu mets le contact en appuyant sur "reset".
Re: fonctions ODB
Oui comme tu dis, sujet déjà évoqué...
Sur les phases I je sais plus
Sur les phases II, tu as sur le quartier "range" la possibilité d'étalonner la contenance du reservoir en jouant sur le potentiomètre present sous le petit cache entre les deux boutons gris (de même pour les phases I). Les autres quartier presentent les valeurs de resistances des différentes fonctions...par contre je sais pas comment on agit dessus (enfin ce que ça change si tu changes les valeurs!)
- darksabre
- New Big Boss
Re: fonctions ODB
En gros quand tu fais le plein, tu remets ta jauge à 45 ou 60L pour que l'indication soit fidèle
- Amaury
Re: fonctions ODB
Ah ouai...
C'est pour ça que les indications étaient pô très précisent sur la turbal!
J'arrangerais ça quand on la remettra en route!
Merci!
Merci!
Re: fonctions ODB
Sur la mienne (phase 1) je n'ai que la quantité restante dans le réservoir
Re: fonctions ODB
Attention Amaury...si tu etalonnes pile poil à 60 litres, tu risques la panne seche...moi je l'ai mis à 57 l... j'ai augmenté mon nbre de km et je suis jamais tombé en panne
- Amaury
Re: fonctions ODB
Ah bah vi... C'est pas bête ça, je n'y aurais pô pensé.
Mais faut que je vérifie si je peux le faire sur la turbal vu que v-tec dit que sur sa phase 1 il n'a pas cette fonction...
Et pis ce n'est pô moi qui serais tombé en panne mais le futur acquereur!
Re: fonctions ODB
Attention! Je n'ai pas dis que je n'avais pas cette fonction de réglage (je n'ai jamais essayé!), j'ai dis que quand j'appuie sur "reset" et que je met le contact, je n'ai pour toute info que la quantité d'essence restante dans la réservoir, quelle que soit la position du bouton
Re: fonctions ODB
Mais effectivement, en otant le petit cache (un peu plus large qu'une tête d'aiguille) vtec pourra aussi regler son autonomie !vtec a écrit :Attention! Je n'ai pas dis que je n'avais pas cette fonction de réglage (je n'ai jamais essayé!), j'ai dis que quand j'appuie sur "reset" et que je met le contact, je n'ai pour toute info que la quantité d'essence restante dans la réservoir, quelle que soit la position du bouton!
- PA.chab
- La pince humaine
Re: fonctions ODB
Le sujet était effectivement référencé dans l'index de la partie électrique.
Pensez-y !
INDEX DE LA PARTIE ELECTRIQUE
Pensez-y !
- Amaury
Re: fonctions ODB
Merci de me rappeller mon incompètence en matière d'informatique P.A!PA.chab a écrit :Le sujet était effectivement référencé dans l'index de la partie électrique.
Pensez-y !![]()
Merci pour le lien, je ne connaissais même pô cette rubrique...
- PA.chab
- La pince humaine
Re: fonctions ODB
Rassure toi tu en connais certainement plus que moi en informatique!
Cette rubrique est toute nouvelle, j'en fais la pub
Elle va évoluer et se compléter dans les prochains jours.
