RE: ralenti acec climatisation
ricouzaza
Message par ricouzaza » lun. 17 mai 2004, 16:15
je viens de me rendre compte sur ma volvo 480 turbo que je viens d'acheter que le fait de mettre la climatisation me baissait le ralenti jusqu'a me couper le moteur j'ai une batterie qui l'air bonne quelqu'un a t il eu deja ce probleme la batterie n' est pas une batterie d'origine quel amperage est monter d'origine merci beaucoup a tous ceux qui voudrons bien m'apporter une solution
volvo 480 turbo
type EX193E
07/12/1993
n°serie XLBEC193E0C587181
couleur blanche
la climatisation est d'origine
batterie 55 A merci beaucoup pour votre aide, mon ralenti tourne a 750 tour minute avant que j'enclenche la climatisation
Message par Jerlab » lun. 17 mai 2004, 16:29
tu aurais pu continuer dans ton precedent sujet ;-)
Mais pas grave
55Ah c'est la puissance d'origine.
Bernard te dira surement de mettre une 75 Ah pour la prochaine ;-)
750 tours pour ton ralenti me parait un peu faible qd même :roll:
Il devrait plutot etre vers les 900 a mon avis.
Comme qn te l a demandé, est ce une clim d'origine :?:
Car quand la clim est en route une info est envoyée pour reguler le ralenti.
Verifie ta vanne de régulation de ralenti, si ca se trouve elle bloque a un endroit et empeche la regul de bien se faire.
Mais avant toute chose remonte ton ralenti vers les 900 tours et voie ce que ca donne.
sinon regle ton ralenti assez bas avec la clim en route, ca risque de le remonter peut etre trop clim arretée mais au moins elle calera plus ;-)
Bredt
bien !
Message par Bredt » lun. 17 mai 2004, 16:41
55 Ah c'est suffisant pour ta 480 mais une 70 Ah c'est mieux !
si non je crois que 750 c'est un peu faible ! je ne me souviens plus trop mais je crois que c'est plutot 800 ou 900 tr/min
Bredt 8-)
XLBEX193E0C582913
Re: RE: ralenti acec climatisation
Message par AOD » mer. 19 mai 2004, 12:39
ricouzaza a écrit :je viens de me rendre compte sur ma volvo 480 turbo que je viens d`acheter que le fait de mettre la climatisation me baissait le ralenti jusqu`a me couper le moteur j`ai une batterie qui l`air bonne quelqu`un a t il eu deja ce probleme la batterie n' est pas une batterie d`origine quel amperage est monter d`origine merci beaucoup a tous ceux qui voudrons bien m`apporter une solution
volvo 480 turbo
type EX193E
07/12/1993
couleur blanche
la climatisation est d`origine
batterie 55 A merci beaucoup pour votre aide, mon ralenti tourne a 750 tour minute avant que j`enclenche la climatisation
Heuuu tu l'aurais pas acheté à bourges cette voiture??? Avec toit ouvrant electrique non??? Si oui j'ai failli l'acheter et le fait qu'elle cale avec la clim m'avait effayé!! ;-)
Pouxpouille
Message par Pouxpouille » mer. 19 mai 2004, 16:57
C'est celle qui était sur ebay.fr?
Mon père en avait une, un des premiers modèles, noire, revendue pour acheter une 440.
J'aimerai bien prendre la relève avec une 480 turbo! (pas trop chère quand même)
Message par PiK@cHu » mer. 19 mai 2004, 17:01
elle avait pe etre ce probleme, mais au prix kel était :-D
je l'aurais bien voulu cette caisse
Message par AOD » mer. 19 mai 2004, 23:07
Pouxpouille a écrit :C`est celle qui était sur ebay.fr?
Oui mon canard!! :mrgreen:
-> HEy Pick@ t'as vais qu'à lacheter non mais!! :-| :mrgreen:
Message par PiK@cHu » mer. 19 mai 2004, 23:23
oué!!!!!!!!!!!!!
mais faux des sous pour acheté :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
c'est clair que toute blanche, elle a la classe et pi moa je veux tout
j'ai 1 ES a faire en turbo avant ke je parte a l'armée, a finir 1 309 et a faire ma ES de 87 (peinture)
et vendre ma ES de 92 :lol:
ricouzaza
c'est bien a bourges
Message par ricouzaza » ven. 21 mai 2004, 15:24
je l'ai bien acheter a bourges mais je ne m'etais pas rendu compte du probleme lors de l'achat
Message par davesodapop » ven. 21 mai 2004, 16:19
salut ,
tu l'as achetée quand ?
garage ou concession ou particulier ?
si garage , garantie ?
si non , ca doit pas etre grand chose mais peut etre difficile a trouver ....
relais , fusible , vanne de ralenti ...
Re: c`est bien a bourges
Message par AOD » ven. 21 mai 2004, 19:59
ricouzaza a écrit :je l`ai bien acheter a bourges mais je ne m`etais pas rendu compte du probleme lors de l`achat
Bah moi j'ai tout essayé sur la voiture avant de l'acheter....et sans indiscretion tu l'a payé combien??? :mrgreen:
Message par dacascos » ven. 21 mai 2004, 20:28
Cà fait partit des vis cachés, car le proprio le savais qu'elle cale avec la clim.
ricouzaza
prix
Message par ricouzaza » ven. 21 mai 2004, 20:31
2000 euros mais c'est vrai qu il ne m'a parler du probleme de la climatisation
Message par AOD » ven. 21 mai 2004, 23:13
Bien...elle à bien descendu la bougresse...l'un dans l'autre t'as pas fait une mauvaise affaire...et puis t'as le toit ouvrant electrique craneur!!! :lol:
Par contre pour ma part j'aurais plutot pensé à un probleme d'embrayage couplé à autre chose!! :)
C'est donc celle là ta voiture??
ricouzaza
c'est bien celle la
Message par ricouzaza » sam. 22 mai 2004, 17:14
effectivement c'est bien celle la que j'ai acheter toute options mais depuis que je l'ai que des problemes moteur de phares hs sondes thermostat hs qui me declenchais systemetiquement le ventilo, ralenti qui ne tiens pas avec la climatisation enclenche, et maintenant voyant batterie plus manometre de battrie dans le rouge quand j'accelere sa commence a me prendre le choux!
Message par davesodapop » sam. 22 mai 2004, 18:26
t'inquietes pas !
c'est le type de 480 qui a été mal entretenue ( je veux dire par la qu'elle a du etre bidouillée ... ) donc tu devras regler les petits problemes un a un ... :cry:
pas de gros soucis mais pas mal de petits problemes ..... je connais !
Message par dacascos » dim. 23 mai 2004, 22:53
Tu serais venu à la rencontre mécanique, tu aurais peut être eu une idé sur la provea*nance de ton souci.
kap
Message par kap » dim. 23 mai 2004, 23:12
:twisted: AOD doit être soulagé de pas l'avoir prise !!!
:!: C'est la turbo blanche d'ebay essayée par AOD et Jerlab - il y a un post là-dessus :!:
davesodapop a écrit :... c`est le type de 480 qui a été mal entretenue ( je veux dire par la qu`elle a du etre bidouillée ... ) donc tu devras regler les petits problemes un a un ... :cry:
:?: Le savais-tu Ricouzaza ? Tu l'as eue à 1800/2000 ou plus ? le gars l'avait remis sur ebay où je l'ai enchèrie puis a arreté avant la fin !!! Tu avais déjà signé sans doute ... bon tout ça va bien finir un jour alors courage ;-)
:-P Pourtant , cette voiture était dite entretenue par un mecano .....
Bat
Message par Bat » dim. 30 mai 2004, 19:42
Tu devrais verifier le capteur de depression du collecteur
quand tu mets la clim une grosse partie de cette depression est utilisée pour bouger les vannes de la ventilatio
