RE: ralenti acec climatisation
ricouzaza
je viens de me rendre compte sur ma volvo 480 turbo que je viens d'acheter que le fait de mettre la climatisation me baissait le ralenti jusqu'a me couper le moteur j'ai une batterie qui l'air bonne quelqu'un a t il eu deja ce probleme la batterie n' est pas une batterie d'origine quel amperage est monter d'origine merci beaucoup a tous ceux qui voudrons bien m'apporter une solution
volvo 480 turbo
type EX193E
07/12/1993
n°serie XLBEC193E0C587181
couleur blanche
la climatisation est d'origine
batterie 55 A merci beaucoup pour votre aide, mon ralenti tourne a 750 tour minute avant que j'enclenche la climatisation
volvo 480 turbo
type EX193E
07/12/1993
couleur blanche
tu aurais pu continuer dans ton precedent sujet
Mais pas grave
55Ah c'est la puissance d'origine.
Bernard te dira surement de mettre une 75 Ah pour la prochaine
750 tours pour ton ralenti me parait un peu faible qd même
Il devrait plutot etre vers les 900 a mon avis.
Comme qn te l a demandé, est ce une clim d'origine
Car quand la clim est en route une info est envoyée pour reguler le ralenti.
Verifie ta vanne de régulation de ralenti, si ca se trouve elle bloque a un endroit et empeche la regul de bien se faire.
Mais avant toute chose remonte ton ralenti vers les 900 tours et voie ce que ca donne.
sinon regle ton ralenti assez bas avec la clim en route, ca risque de le remonter peut etre trop clim arretée mais au moins elle calera plus
Mais pas grave
bien !
55 Ah c'est suffisant pour ta 480 mais une 70 Ah c'est mieux !
si non je crois que 750 c'est un peu faible ! je ne me souviens plus trop mais je crois que c'est plutot 800 ou 900 tr/min
Bredt
Bredt
XLBEX193E0C582913
Re: RE: ralenti acec climatisation
ricouzaza a écrit :je viens de me rendre compte sur ma volvo 480 turbo que je viens d`acheter que le fait de mettre la climatisation me baissait le ralenti jusqu`a me couper le moteur j`ai une batterie qui l`air bonne quelqu`un a t il eu deja ce probleme la batterie n' est pas une batterie d`origine quel amperage est monter d`origine merci beaucoup a tous ceux qui voudrons bien m`apporter une solution
volvo 480 turbo
type EX193E
07/12/1993
couleur blanche
la climatisation est d`origine
batterie 55 A merci beaucoup pour votre aide, mon ralenti tourne a 750 tour minute avant que j`enclenche la climatisation
Heuuu tu l'aurais pas acheté à bourges cette voiture??? Avec toit ouvrant electrique non??? Si oui j'ai failli l'acheter et le fait qu'elle cale avec la clim m'avait effayé!!
Pouxpouille
- PiK@cHu
oué!!!!!!!!!!!!!
mais faux des sous pour acheté
c'est clair que toute blanche, elle a la classe et pi moa je veux tout
j'ai 1 ES a faire en turbo avant ke je parte a l'armée, a finir 1 309 et a faire ma ES de 87 (peinture)
et vendre ma ES de 92
GT turbo #93711
ricouzaza
c'est bien a bourges
je l'ai bien acheter a bourges mais je ne m'etais pas rendu compte du probleme lors de l'achat
salut ,
tu l'as achetée quand ?
garage ou concession ou particulier ?
si garage , garantie ?
si non , ca doit pas etre grand chose mais peut etre difficile a trouver ....
relais , fusible , vanne de ralenti ...
Re: c`est bien a bourges
Bah moi j'ai tout essayé sur la voiture avant de l'acheter....et sans indiscretion tu l'a payé combien???ricouzaza a écrit :je l`ai bien acheter a bourges mais je ne m`etais pas rendu compte du probleme lors de l`achat
ricouzaza
c'est bien celle la
effectivement c'est bien celle la que j'ai acheter toute options mais depuis que je l'ai que des problemes moteur de phares hs sondes thermostat hs qui me declenchais systemetiquement le ventilo, ralenti qui ne tiens pas avec la climatisation enclenche, et maintenant voyant batterie plus manometre de battrie dans le rouge quand j'accelere sa commence a me prendre le choux!
t'inquietes pas !
c'est le type de 480 qui a été mal entretenue ( je veux dire par la qu'elle a du etre bidouillée ... ) donc tu devras regler les petits problemes un a un ...
pas de gros soucis mais pas mal de petits problemes ..... je connais !
- kap
davesodapop a écrit :... c`est le type de 480 qui a été mal entretenue ( je veux dire par la qu`elle a du etre bidouillée ... ) donc tu devras regler les petits problemes un a un ...![]()
