Emplacement du CEM
Posté : ven. 23 févr. 2007, 14:10
par petrus
Slt a tous
Est ce quelqu 'un pourrait me dire ou est l'emplacement du CEM sur une 480ES de 1987 :?: merci :-D
Posté : ven. 23 févr. 2007, 14:13
par JL-L
là ;
un poil plus haut normalement
Problème électrique sur 480
Posté : ven. 23 févr. 2007, 14:37
par petrus
Mais a cet emplacement j'ai la manette d'ouverture du capot moteur. :oops:
Posté : ven. 23 févr. 2007, 14:41
Tu l'enlèves, ainsi que la plastique derrière, il est juste au dessus ;-)
Bonne contorsions :mrgreen:
Posté : ven. 23 févr. 2007, 14:42
par dacascos
Salut, il faut déboiter cette manette en forme de T en tirant dessus, puis après il faut dévisser le capot noir en forme de L puis normalement le CEM devrait descendre en forme CEM
Emplacement du CEM
Posté : ven. 23 févr. 2007, 14:47
par petrus
Merci de vos réponses :-D
Bon si j'ai bien compris faut que je fasse le contorsinniste en démontant le système d'ouverture du capot moteur :?:
J'èspère qu'il va tomber tout seul au moins..
Au fait à quoi sert exactement le CEM :?: :mrgreen:
Posté : ven. 23 févr. 2007, 14:51
Non, c'est pour le CEM qui tu as besoin de contorsionner ;-)
Pas besoin d'enlever tout le système d'ouverture du capot, juste la tirette noire ;-)
Il gene un peu pour le CEM, mais ca passe ;-)
EDIT : le CEM gère toutes les fonctions éléctriques interne de l'auto : plafonnier, centralisation, alarme, clignotants, etc...
Emplacement du CEM
Posté : ven. 23 févr. 2007, 14:55
par petrus
Merci pour vos réponses :lol:
A quoi sert le cem :?:
Posté : ven. 23 févr. 2007, 14:57
J'ai edité mon message du dessus surement pendant que tu postais le tien à ce sujet là ;-)
Tu trouveras un petit lexique de termes "480" ici : viewtopic.php?t=6905
Emplacement du CEM
Posté : ven. 23 févr. 2007, 15:21
par petrus
Merci pour les réponses ;-)
Me reste a tout remettre en état 8-)
Posté : ven. 23 févr. 2007, 15:27
si il n'a jamais été demonté ton CEM sera retenu par 3 vis :evil:
1 en haut 2 en dessous
bon courage, je sors d'une opération CEM je suis pas préssé d'y revenir.
Posté : ven. 23 févr. 2007, 17:29
par JL-L
le mien, que tu vois sur la photo, a été remis à la "bourin", coincé par le fouillis de câbles ...
Vu de l'intérieur :
LEs connectiques :
et en cherchant un peu, on trouve la fiche technique de correspondance des connectiques/couleurs et fonction des câbles, ainsi que le plan des relais, ect ...
Tuyaux, pour ceux qui n'on plus d'intermitence sur les essui-glasse avant, il doit être possible de synther au CEM, je ne l'ai vu qu'aprés coup ... et pas envi de le resortir ...
Emplacement du CEM
Posté : ven. 23 févr. 2007, 21:03
par petrus
En plus le mien m'a l'air d'être fichu :evil: car je n'ai plus qu une vitesse sur les essuis glaces et quand les veilleuses sont en route je n'ai plus de clignotants :-(
Merci pour votre aide :mrgreen:
Posté : sam. 24 févr. 2007, 00:04
par JL-L
cela ressemble de plus en plus à des souci de masse ....
papier de verre et bombe spray contact de rigueur ...
Posté : sam. 24 févr. 2007, 12:03
par petrus
on va tout passer a la brosse méttalique alors
Posté : mer. 28 févr. 2007, 11:33
par petrus
slt a tous
J'ai récupére un CEM hier a la casse ;-) .
Bonjour pour le démonter :evil: . Une catastrophe :!: :!:
On y a été hard :!: :evil:
Y a t-il un moyen de démonter sans tous arracher ou mettre en pièce :?: :?: ;-)
Merci de vos réponses :mrgreen:
Posté : mer. 28 févr. 2007, 11:41
Oui :mrgreen:
En étant doué et souple :ab
Je rigole ;-)
Petite astuce : défais les deux vis de la boite à fusible, et retire la de son emplacement, pour la vis du haut ca aide, aussi bien à voir, qu'à passer le tournevis ;-)
:!: N'oublie pas débrancher la batterie avant :!:
Et muni toi de plusieurs tournevis aussi, certains passent mieux ;-)
Tu peux aussi utiliser la position suivante :
Recule le siège à fond, baisse le dossier à fond, mets un coussin (ca soulage le dos) par terre en bout d'assise et mets toi la tête au pied, tu yverras beaucoup plus clair ;-)
Posté : mer. 28 févr. 2007, 12:25
il faut surtout s'armer de courage.
en passant peux tu relever le numéro de serie de la donneuse à la casse et pourquoi pas faire quelques photo c'est pour le recensement de JL-L
Posté : mer. 28 févr. 2007, 12:29
par JL-L
Jerlab a écrit : Tu peux aussi utiliser la position suivante :
:au
Posté : mer. 28 févr. 2007, 12:35
Y à qu'à demander :mrgreen:
(C) Rat crevé team :mrgreen:
Posté : mer. 28 févr. 2007, 12:58
par JL-L
je m'en souvenais de cette photo ..
c'est pour ça que j'ai demandé ..
Une belle image vaut mieux qu'un long discour ... :mrgreen: :mrgreen:
Pour les gens comme moi, qui sont .... un poil envelopé ... n'hésitez pas à enlever le volant ;-) ;-)
