Clim et bruit
jimbocant
Clim et bruit
Message par jimbocant » sam. 19 mai 2007, 19:54
Désolé les modos mais j'ai fait une recherche sans trouver mon bonheur.
Voilà ce qui m'arrive. Il commence à faire chaud et je me sers un peu de la clim. Jusque là tout va bien sauf que quand la clim est enclenchée, un bruit supplémentaire apparaît dans le compartiment moteur et augmente avec l'accélération.
Je sais que le compresseur lorsqu'il se met en marche fait un peu de bruit mais là le bruit est carrément trop présent. A tel point que j'ai peur de péter quelque chose alors j'arrête tout. Je n'ai pas remarqué le même phénomène sur ma mondeo de 99. Est ce normal sur les 480?
je précise que la clim a été rechargée en août 2006.
La 480? Ben, j'en ai eu mais j'en ai plus...
Message par dacascos » sam. 19 mai 2007, 20:41
Peut être le roulement de la pompe ?
Message par matteo69 » sam. 19 mai 2007, 23:58
dacascos a écrit :Peut être le roulement de la pompe ?
roulement une fois , roulement toujours ?,
déjà il fat savooir quel genre de bruit c est
Message par GEORGIO » dim. 20 mai 2007, 01:45
Oui, effectivement.
Pourrais-tu nous décrire le bruit que tu entends, quand tu mets ta clim en route? ;-)
ça permettrait de mieux cerner ton problème. 8-)
jimbocant
Message par jimbocant » dim. 20 mai 2007, 12:11
Ben le bruit ça fait comme une sorte de grincement qui augmente avec l'accelération. Je vois pas comment mieux le décrire.
Message par matteo69 » dim. 20 mai 2007, 15:48
c est peut etre ta courroie qui patine
jimbocant
Message par jimbocant » dim. 20 mai 2007, 16:22
La courroie est neuve, elle a été changée y a pas un mois. Je ne sais pas si elle se règle. Ou alors elle a été mal remontée?
Message par nicostet42 » dim. 20 mai 2007, 16:39
Elle a du se détendre un peu en 1 mois... Vérifie sa tension (tu dois pouvoir la "tordre" d'un quart de tour si elle est bien réglée. Plus: il faut la retendre, moins, il faut la détendre...
Suivant ton monatge de clim, il faudra démonter un cache en plastique.
Pour le réglage, moi, c'est l'alternateur qu'il faut bouger...
jimbocant
Message par jimbocant » dim. 20 mai 2007, 16:44
Merci je vais regarder ça.
jimbocant
Message par jimbocant » dim. 20 mai 2007, 19:27
Pour décrire ce qui m'arrive c'est exactement ça :
Bonjour
ma climatisation fait un bruit bizarre. Quand j'appuie sur le bouton ON et que je mets la ventilation sur 1, la clim se déclenche comme d'habitude et refroidit rapidement tout semble être normal. Mais c'est lorsque j'accélère on entend un bruit d'enfer comme un ronronnement l'avant qui est plus au moins important selon l'accélération. A l'arrêt pas de bruit. Je ne comprends rien d'autant plus que la clim marche bien. Pouvez vous m'aider??
J'ai trouvé ça sur le forum auto.
Message par matteo69 » dim. 20 mai 2007, 19:40
donc
ce ronronement seulement quand y'a la clim en marche ?
je pense que la ventil sur 1 - 0 - 4 ça ne change rien ?
ronronement de quel coté ?
et si tu es au point mort et tu accélère dans le vide ? ça fait du bruit ..
ronronement sourd ou aigu ?
il nous faut plus de détail
mseigno
Message par mseigno » jeu. 24 mai 2007, 16:03
Je pense que le bruit vient tout simplement de ton compresseur qui commence a fatiguer. (roulements grippés).
Mic
Ex. Volvo 480 Turbo gris métal (92)(XLBEX063E0C576813)
Mercedes SLK 320 V6 (2003)
jimbocant
Message par jimbocant » jeu. 24 mai 2007, 18:05
mseigno a écrit :Hello
Si je te suis, ça veut dire qu'il va bientôt péter?
Message par AOD » jeu. 24 mai 2007, 18:07
Pas forcement ....les galets peuvent se changer ...à voir, mais dans ce cas il semblerait qu'il fasse faire du préventif !
jimbocant
Message par jimbocant » jeu. 24 mai 2007, 19:05
Ok, merci, je vais voir ça.
claudio
Message par claudio » ven. 01 juin 2007, 21:46
idem meme soucis mais mons accentué que toi et je suis quasi certain qu'avec 230 000kms , les roults du compress sont fatigués , si ça le faisait moins avant que tu changes ta courroie ,détend la un peu.
480 ES /1989 rouge 245 000 kms
EX 143 E 0C547255 B18E
6ta1
Message par 6ta1 » ven. 22 juin 2007, 15:37
bonjour,
en fait je crois que j ai exactement le meme probleme que jimbocant.
ma voiture n a que 80000km, mais bon ici c est le sud, donc la clim fonctionne en permanence :mrgreen:
donc y a une reparation possible du compresseur? qqn connait des specialistes qui s occupent de ca?
XLBEX315E0C584148 en vie
