Pot d'éjapement...
Pot d'éjapement...
Message par thance » mar. 24 juil. 2007, 09:17
Non ce n'est pas une faute, mon pot fait un vraiment très bizarre bruit...
Je m'explique et espère ne pas être le seul :
Hier il a bien draché, genre des rivières dans les ornières de l'autoroute, donc normal, je rétrograde pour arriver à 80, on voyais quedale :shock:
Puis la je réentends un bruit sourd comme si mon pot était peté, et je perd un peu de puissance, et ça résonne dans toute la caisse, seul moyen que ça s'arrête, éviter au max la flotte...
Ca fait quelques fois que ça me le fais et je commence a me demander franchement ce que c'est... ça fous un peu les boules... :-|
Voilà si vous avez des idées...
Message par JeanPète » mar. 24 juil. 2007, 13:14
On sait que le cata est fragile et sensible aux chocs thermiques et physiques. Dans le cas de la flotte qui giclerait sur le cata à chaud, je m'inquiéterais sur l'état de la céramique. Mais c'est surtout la perte de puissance ressentie qui me ferait dire ça.
Le bruit est-il resté ensuite ? As-tu constaté une surconsommation ? As-tu moyen de passer sous la voiture et de tapoter le cata en frappant avec le poing (intercale un chiffon) ?
Message par thance » mar. 24 juil. 2007, 13:34
Ce qui est sur c'est que ça vient plus de l'arrière, pas du moteur...
En fait dés que j'ai pris la sortie, ou il y avait beaucoup moins d'eau sur la route, ça s'est complètement arrêté...
En temps normal je me serais arrêté, mais sur l'autoroute... :-|
Mais pourquoi ça me le fais à moi, p-e a cause de la réparation de mon aile, qu el'eau aurait plus tendance a aller sur mon cata maintenant :-|
Par contre, pas regardé la consommation, et même temps avec la drache il fallait rester concentré sur la route... Ca serait con...
Tapoter le cata? C'est bien ce qui est en dessous de la roue de secrours, enfin plus ou moins?
Jvé regarder mon aile tient...
Edit : photos :
Bon il est pas très beau, surtout la sortie, mais il est comme ça depuis le début... :roll:
Message par JeanPète » mar. 24 juil. 2007, 14:06
Euh... laisse tomber : le cata est après le collecteur d'échappement, avant et sous le levier de vitesses. A moins qu'un morceau de la céramique se soit détaché et se balade dans ton silencieux, mais ça me semble tiré par les cheveux... Attendons les pros !
Message par thance » mar. 24 juil. 2007, 14:09
Ah oké, ben comme ça vous aurez vu mon... Silencieu? :lol: :oops: :roll:
Bon ben j'aurais appris encore quelque chose ajd...
J'ai regardé sur une de mes photos du dessous de ma voiture...
Je le vois pas :shock: , il ressemble a quoi?
Catalyseur
Message par JeanPète » mar. 24 juil. 2007, 14:12
Fonction "Rechercher"...
Pièce n° 6 sur ce schéma (merci, Bredt) :
Re: Catalyseur
Message par thance » mar. 24 juil. 2007, 14:15
6? :shock:
==> 5 non?
Je pensais ça plus grand en fait, je demanderais a mon garagiste de regarder, ou je ferai des photos et testerai le tappage... :lol:
[EDIT méchant modo : inutile de citer le message juste précédant, surtout lorsqu'il comporte une photo. Merci.]
Message par Ben » mar. 24 juil. 2007, 14:28
non le cata est plus à l'avant, toi tu parles du silencieux arrière.
je ne pense pas que la céramique soit sensible au choc thermique de toute façon
Re: Catalyseur
Message par JeanPète » mar. 24 juil. 2007, 14:31
thance a écrit : 6? :shock:
==> 5 non?
Nan, mais tu le fais exprès ? T'as cliqué sur la photo, au moins ? Et de rien, hein !
Message par thance » mar. 24 juil. 2007, 14:33
Oui merci :-|
Message par domi/56 » mar. 24 juil. 2007, 22:45
T'es Belge ou quoi? :roll:
:lol: :oops:
Message par thance » mar. 24 juil. 2007, 23:02
Oui et je le veau bien... meuuuuhhhh
Non mais en fait j'ai mal lu... c'est tout, les chiffres sont pas très clairs...
Message par domi/56 » mar. 24 juil. 2007, 23:04
Message par dacascos » mer. 25 juil. 2007, 00:01
Tu perds de al puissance pendant combien de temps ?
Après çà revient d'un coup ou est ce que c'est seulement un trou à l'accélération ?
Sinon, je me demande si tu peux avoir de l'eau qui rentrerais par la prise d'air ?
Message par thance » mer. 25 juil. 2007, 07:44
Le temps du bruit...
Ca reviens d'un coup, direct que ça fait plus de bruit...
Prise d'air... p-e...
Ce qui est chiant c'est que c'est impossible à reproduire...
Faut que je fasse des tofs de mon cata...
Message par thance » ven. 17 août 2007, 15:10
J'ai encore eu ce bruit...
J'ai remarqué de 1:
Que ça venait seulement a chaud,
de 2:
Il faut vraiment qu'il y ai beaucoup de flotte
de 3 :
Tant que je n'ai pas changé sur un endroit ou il ya moins de flotte, même en déccélerant, ça change rien...
Mon cata a l'air bien...
Si quelqu'un a un témoignage, ou je suis le seul?
Brice
Re: Pot d'éjapement...
Message par Brice » jeu. 24 sept. 2009, 18:38
Je me permets une question concernant les lignes d'échappements des Turbo cata et non cata ?
Merci au shéma d'ailleurs !
Voila, comment est faite une ligne de 480 turbo non catalysé ? Y 'a t'il des similitudes ou non ? par quoi est remplacé le catalyseur?
Avez vous ce meme shéma pour les non catalysées ?
D'avance merci
On ne vit que deux fois ..
bezzemans
Message par bezzemans » jeu. 24 sept. 2009, 19:09
tu prend les meme pieces et par magie tu enleve le cata et tu y place simplement un tube vide!
nous les belges on fait ainsi!
chic et pas cher!
Message par Jerlab » jeu. 24 sept. 2009, 19:20
D'origine à la place du cata il y a un silencieux
Brice
Message par Brice » ven. 25 sept. 2009, 14:22
Bezzemans, je veux bien mais ton tube c'est du fait maison ou tu peux le trouver dans le commerce ??
Jerlab, ok sauf que je n'ai point vu de silencieux de remplacement chez Volvo
Message par remy480julien » ven. 25 sept. 2009, 14:38
bezzemans a écrit :tu prend les meme pieces et par magie tu enleve le cata et tu y place simplement un tube vide!
chic et pas cher!
Oui et le ct ?
En Belgique je connais pas comment ça se passe mais mais moi moi pour avoir décatalysé une T5 je peux vous dire que ça passe...plus ! (et en laissant le catalysé vide en place je précise)
bezzemans
Message par bezzemans » ven. 25 sept. 2009, 16:11
meme souci en belgique!
donc toujours avoir un cata en stock et prévoir 2h de boulot avant et après le ct!
Message par pabaudry » ven. 25 sept. 2009, 18:58
chic et pas cher!
Oui et le ct ?
Et ca vaut le coup de décatalysé un T5?
Message par Jerlab » ven. 25 sept. 2009, 19:08
Brice a écrit :Jerlab, ok sauf que je n'ai point vu de silencieux de remplacement chez Volvo
Bah t'as du mal chercher :ab
Parce que les non cata on pas lmes obliger a mettre un cata le jour ou le silencieux est mort ;-)
Message par remy480julien » ven. 25 sept. 2009, 19:44
pabaudry a écrit :Et ca vaut le coup de décatalysé un T5?
Heu....NON !Image
Un son différent, plus sympa plus rauque...
Coté performance ? Pas senti grand chose de différent.... :?
