Pot d'éjapement...
Re: Pot d'éjapement...
Message par boudav67 » sam. 26 sept. 2009, 12:36
certaine 480 turbo sont équipé de vrai cata et il ya les faux cata
le seul moyen d'en etre sur c'est de regarder si il y a une sonde lambda de monter dessus
Message par le grand gonzo » sam. 26 sept. 2009, 15:43
Si pas de sonde lambda + 1 ère M.E.C avant le 1er janvier 1993 le cata peut être remplacé par un beau tube tout vide sans soucis ;-)
Message par Jerlab » sam. 26 sept. 2009, 18:43
boudav67 a écrit :certaine 480 turbo sont équipé de vrai cata et il ya les faux cata
Laura, turbo de 88, était équipé d'un cata mais n'avait pas de sonde Lambda ;-) Et c'était bien un vrai cata ;-)
Maintenant elle a un beau tube afrique 8-)
Message par le grand gonzo » dim. 27 sept. 2009, 04:43
Oui, et en plus ça fait un joli bruit :mrgreen:
BiwouiZ
Message par BiwouiZ » dim. 27 sept. 2009, 17:11
bezzemans a écrit :meme souci en belgique!
donc toujours avoir un cata en stock et prévoir 2h de boulot avant et après le ct!
ou de connaitre un contoleur technique corrompu :aj
sinon moi elle est de 88 donc logiquement non catalysée et j'ai le meme truc que le numero 6 sur le plan volvo un peu plus haut
bizarre s'thistoire
D'où j'sors?
D'une ronde belsunce breakdown!.!
je pisse sur tous ces nazebrok qui roule en xenon meme en plein soleil
Brice
Message par Brice » mer. 30 sept. 2009, 18:35
Bon le catalyseur est vidé, je vous tiens au jus des que la belle va tourner pour vous donner mon ressenti
avant la préparation.
On ne vit que deux fois ..
Message par harchin » mer. 30 sept. 2009, 18:43
Question a 100 balles : avec un cata vidé et une sonde lambda OK , le CT c'est DTC ou ni vu ni connu :mrgreen: :?:
Message par remy480julien » mer. 30 sept. 2009, 18:46
Message par vtec » mer. 30 sept. 2009, 18:47
Ça dépend du contrôleur :ab !!!
Message par harchin » mer. 30 sept. 2009, 18:48
ca a le merite d'etre clair !!! :lol:
j'les avais presque oublier ces pieds nicklés :aj
Message par remy480julien » mer. 30 sept. 2009, 18:54
Z etaient pas 3 (TROIS) les pieds nickelés ?? :ab
Message par thance » mer. 30 sept. 2009, 19:16
Mais est-ce que le CO augmente si on vide un cata?
Message par Jerlab » mer. 30 sept. 2009, 19:43
Bah oui puisque son but est de le faire baisser :mrgreen:
Le cata "termine" la combustion afin de ne rejetter que du CO2, du N2 (azote) et et H2O (eau), donc que des gazs innofensifs.
Donc on a des NOx (oxydes d'azote), du CO (monoxyde de carbone), des HC (hydrocarbures imbrulés) qui rentrent.
Par oxydation et réduction (selon les polluants) ceux ci sont alors "tranformés" en les gazs cités plus haut.
Enfin pour les essences du moins, pour les diesels c'est nul ca laisse passer les NOx et les particules :roll:
Message par boudav67 » mer. 30 sept. 2009, 20:00
j'ai remarqué un ti détail :idea: toutes les cata rencontrées ont un filtre à charbon actif et pas les faux cata
Jerlab y avait il aussi ça sur ton EX :?:
Message par Jerlab » mer. 30 sept. 2009, 21:27
Nan pas de filtre, ni de sonde lambda ;-)
Message par ceyal » mer. 30 sept. 2009, 21:34
harchin a écrit :Question a 100 balles : avec un cata vidé et une sonde lambda OK , le CT c'est DTC ou ni vu ni connu :mrgreen: :?:
ça dépend de la date de la 1° immatriculation du véhicule
- avant le 1Jan1994 : c'est "ni vu ni connu" car le véhicule doit juste faire moins de 3,5% de cO ... comme un vieux carbu; qu'il soit à injection ou non, catalysé ou non. Si la sonde lambda marche et qu'il n'y a pas de fuite d'air à l'admission /échappement c'est disons trivial
- après le 1Jan1994 c'est mission quasi impossible (euphémisme pédant pour DTC) car là c'est 0,3 - 0,5% de cO selon que c'est au ralenti ou en accéléré et sans cata c'est dur très dur
détails in §5 de http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... ENCE_C.pdf
Message par remy480julien » jeu. 01 oct. 2009, 14:27
Voilà une réponse N U A N C é e !( plus nuancée que certaines :ab ) Merci ceyal...Image
Message par Vince » jeu. 01 oct. 2009, 15:00
Alors, pour avoir un bon pot d'éjappement, il faut effectivement vider le cata, mais pas le supprimer.
Ensuite à la place tu y places soit un petit chien soit à la rigueur un jeune renard.
Ensuite tu refermes et tu présentes une baballe à l'arrière du pot et hop, un super pot d'éjappement.
Par contre il ne faut surtout plus démarrer la voiture (pas très pratique) et penser à le nourrir (pas pratique non plus)
Kilékon, mais j'ai pas pu m'empêcher...
Message par remy480julien » jeu. 01 oct. 2009, 15:03
Vince a écrit :Kilékon, mais j'ai pas pu m'empêcher...
T inquiètes, je sais ce que c est !Image
Message par harchin » jeu. 01 oct. 2009, 15:44
C'est un echappement qui doit goupiler alors ! :lol:
