Pot d'éjapement...
- boudav67
certaine 480 turbo sont équipé de vrai cata et il ya les faux cata
le seul moyen d'en etre sur c'est de regarder si il y a une sonde lambda de monter dessus
- le grand gonzo
- Darth Vader modérator
Re: Pot d'éjapement...
Si pas de sonde lambda + 1 ère M.E.C avant le 1er janvier 1993 le cata peut être remplacé par un beau tube tout vide sans soucis
Laura, turbo de 88, était équipé d'un cata mais n'avait pas de sonde Lambdaboudav67 a écrit :certaine 480 turbo sont équipé de vrai cata et il ya les faux cata
Maintenant elle a un beau tube afrique
- le grand gonzo
Oui, et en plus ça fait un joli bruit
- BiwouiZ
ou de connaitre un contoleur technique corrompubezzemans a écrit :meme souci en belgique!
donc toujours avoir un cata en stock et prévoir 2h de boulot avant et après le ct!
sinon moi elle est de 88 donc logiquement non catalysée et j'ai le meme truc que le numero 6 sur le plan volvo un peu plus haut
bizarre s'thistoire
D'où j'sors?
D'une ronde belsunce breakdown!.!
je pisse sur tous ces nazebrok qui roule en xenon meme en plein soleil
Bon le catalyseur est vidé, je vous tiens au jus des que la belle va tourner pour vous donner mon ressenti
avant la préparation.
On ne vit que deux fois ..
Question a 100 balles : avec un cata vidé et une sonde lambda OK , le CT c'est DTC ou ni vu ni connu
- remy480julien
Ça dépend du contrôleur
ca a le merite d'etre clair !!!
j'les avais presque oublier ces pieds nicklés
- remy480julien
Z etaient pas 3 (TROIS) les pieds nickelés ??
Bah oui puisque son but est de le faire baisser
Le cata "termine" la combustion afin de ne rejetter que du CO2, du N2 (azote) et et H2O (eau), donc que des gazs innofensifs.
Donc on a des NOx (oxydes d'azote), du CO (monoxyde de carbone), des HC (hydrocarbures imbrulés) qui rentrent.
Par oxydation et réduction (selon les polluants) ceux ci sont alors "tranformés" en les gazs cités plus haut.
Enfin pour les essences du moins, pour les diesels c'est nul ca laisse passer les NOx et les particules
- boudav67
Jerlab a écrit :Laura, turbo de 88, était équipé d'un cata mais n'avait pas de sonde Lambdaboudav67 a écrit :certaine 480 turbo sont équipé de vrai cata et il ya les faux cata
a+Et c'était bien un vrai cata
j'ai remarqué un ti détail
Jerlab y avait il aussi ça sur ton EX
Nan pas de filtre, ni de sonde lambda
ça dépend de la date de la 1° immatriculation du véhiculeharchin a écrit :Question a 100 balles : avec un cata vidé et une sonde lambda OK , le CT c'est DTC ou ni vu ni connu![]()
- avant le 1Jan1994 : c'est "ni vu ni connu" car le véhicule doit juste faire moins de 3,5% de cO ... comme un vieux carbu; qu'il soit à injection ou non, catalysé ou non. Si la sonde lambda marche et qu'il n'y a pas de fuite d'air à l'admission /échappement c'est disons trivial
- après le 1Jan1994 c'est mission quasi impossible (euphémisme pédant pour DTC) car là c'est 0,3 - 0,5% de cO selon que c'est au ralenti ou en accéléré et sans cata c'est dur très dur
détails in §5 de http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... ENCE_C.pdf
- remy480julien
- Vince
Alors, pour avoir un bon pot d'éjappement, il faut effectivement vider le cata, mais pas le supprimer.
Ensuite à la place tu y places soit un petit chien soit à la rigueur un jeune renard.
Ensuite tu refermes et tu présentes une baballe à l'arrière du pot et hop, un super pot d'éjappement.
Par contre il ne faut surtout plus démarrer la voiture (pas très pratique) et penser à le nourrir (pas pratique non plus)
Kilékon, mais j'ai pas pu m'empêcher...
- remy480julien
C'est un echappement qui doit goupiler alors !
