changement gond charniere
seb18
- Nouveau Membre
voila j'ai du jeu dans les portières apres verification ca vient d'un jeu dans mes gond de charniere alors es ce que quelqu'un les a deja changer ( ou faut'il acheter des charniere complete ) ou modifier pour eviter ce jeu merci
la grenouille ,xlbec313e0c592376
GT de 95
GT de 95
- Vince
Re: changement gond charniere
Pour commencer, je validerai bien qu'on parle de la même chose.
Tu parles du gond (genre gond d'une porte de maison) ou de l'arrêt de porte ?
Ensuite tu as repéré le jeu côté portière ou côté caisse ?
Le gond qui lâche c'est quand même relativement rare, alors que l'arrêt de porte c'est plutôt fréquent...
Si c'est bien le gond, si je me suiviens bien il y a des petites vis BTR qui servent à brider l'axe dans le gond. Tu peut éventuellement y jeter un oeil.
De toutes fagons si c'est tout le gond qui faiblit, tu dois voir des traces.
seb18
- Nouveau Membre
ok pour les vis je vais re-essayer ( elles etaient gripper hier j'ai mit du degrippant on vera si sa a marcher), sinon je parle bien du gond ( comme les porte de maison ) le jeu es dans la partie en mouvement ( en gros comme papa dans maman
GT de 95
GT de 95
- Vince
Donc c'est pas une faiblesse du gond côté caisse mais bien du jeu entre zigouni et pilou pilou...
Les vis doivent rattraper ça.
seb18
- Nouveau Membre
oui je pense mais faut etre balese j'arrive a les devisser mais quand elle arrive a buter ces raide , faut etre 2 je pense 1 qui maintien la porte el l'autre qui vise
GT de 95
GT de 95
Avec un cric hydrau , ça l'fait aussi
tu souleves la porte avec et t'as tes mimines pour serrer
