changement gond charniere
voila j'ai du jeu dans les portières apres verification ca vient d'un jeu dans mes gond de charniere alors es ce que quelqu'un les a deja changer ( ou faut'il acheter des charniere complete ) ou modifier pour eviter ce jeu merci
la grenouille ,xlbec313e0c592376
GT de 95
GT de 95
- Vince
Re: changement gond charniere
Pour commencer, je validerai bien qu'on parle de la même chose.
Tu parles du gond (genre gond d'une porte de maison) ou de l'arrêt de porte ?
Ensuite tu as repéré le jeu côté portière ou côté caisse ?
Le gond qui lâche c'est quand même relativement rare, alors que l'arrêt de porte c'est plutôt fréquent...
Si c'est bien le gond, si je me suiviens bien il y a des petites vis BTR qui servent à brider l'axe dans le gond. Tu peut éventuellement y jeter un oeil.
De toutes fagons si c'est tout le gond qui faiblit, tu dois voir des traces.
ok pour les vis je vais re-essayer ( elles etaient gripper hier j'ai mit du degrippant on vera si sa a marcher), sinon je parle bien du gond ( comme les porte de maison ) le jeu es dans la partie en mouvement ( en gros comme papa dans maman
GT de 95
GT de 95
- Vince
Donc c'est pas une faiblesse du gond côté caisse mais bien du jeu entre zigouni et pilou pilou...
Les vis doivent rattraper ça.
oui je pense mais faut etre balese j'arrive a les devisser mais quand elle arrive a buter ces raide , faut etre 2 je pense 1 qui maintien la porte el l'autre qui vise
GT de 95
GT de 95
Avec un cric hydrau , ça l'fait aussi
tu souleves la porte avec et t'as tes mimines pour serrer
