Peut on enlever les glastint?
Message par jipi91 » jeu. 07 avr. 2005, 07:06
Salut !
Est il possible d'enlever des films plastiques pour teinter les vitres, et si oui comment t'est ce que fait-on ?
Il y a déjà eu un post concernant les autocollants, je ne sais pas si ça fonctionne aussi pour ce genre d'application...
Merci !
Message par jonathan » jeu. 07 avr. 2005, 13:08
ca doit etre possible si tu ne veux pas le reutiliser, il doit se dechirer en l enlevant. C est ce que je dis en voyant le glasstint sur la classe de ma mere, mais je sais pas s il sont tous comme ca.
Message par PiK@cHu » jeu. 07 avr. 2005, 13:13
c'est qu'un film collé dessu
mais attention quand tu l'enlève :shock:
arme toi de patience :arrow: dechire ce que tu peux avec les mains et fini au pinceau et au solvant :-D
il faut...... beaucoup de temps :lol:
pjano1
Message par pjano1 » jeu. 07 avr. 2005, 13:25
en fait les films sont posé avec une eau savonneuse, et ca colle grace a ca+vide d'air.
avec le temps ca seche et je pense que le film durcit, donc choper un coin et tirez doucement, decoller les bouts recalcitrant avec une lame de rasoir (comme pour les vignettes). et si ca va pas, j'essayerais avec un produit chimique....:mrgreen:
mais bon tout ce que j'ai decoller c'est des vignettes, et ca colle!!
**TT**XLBEX183EN année 1992
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par Ben » jeu. 07 avr. 2005, 17:23
l'eau savonneuse c'est juste pour eviter les bulles. c'est pour que la colle du film ne colle pas tout de suite et permette de chasser l'air.
c'est sur qu'avec du disolvant type acétone ou chanel n°5 :mrgreen: ça doit partir mais attention à ne pas en mettre sur les plastiques autour (quoique le chanel ne fera pas de mal j'imagine)
et pour la lame de rasoir attention quand même aux rayures.
Message par PiK@cHu » jeu. 07 avr. 2005, 17:25
demonte ta vitre :arrow: un grand bac avec du solvant ou diluant a peinture :arrow: pinceau :arrow: frotte :mrgreen:
pjano1
Message par pjano1 » jeu. 07 avr. 2005, 17:56
perso je laisserais la vitre là ou elle est sauf les vitres de devant peut etre...
Si elle tient bien faut la laisser, car c'est tout de meme du boulot...
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par PiK@cHu » jeu. 07 avr. 2005, 18:03
une vitre avant est sortie en 10min et au moins, c'est bien fait :-P
Message par lionel_du_68 » sam. 09 avr. 2005, 14:45
Salut jipi :-D
Enlever le glastint ne posera pas de probleme, quoiqu'à mon avis il sera tellement sec que ca va craqueller en 1000 morceaux, et donc biensur le remettre c'est meme pas la peine d'y penser !
Tu poses la question en pensant le remettre ?
Message par jipi91 » sam. 09 avr. 2005, 18:25
Salut!
Merci pour vos réponses...
Non, je ne pense pas le remettre... Même pas en rêve ! :mrgreen:
Blackwolf
Message par Blackwolf » lun. 11 avr. 2005, 11:35
j'ai déjà retiré un film dans une voiture précédente.
Un conseil : pas d'acétone
Si tu laisse la vitre en place non seulement tu risques que ça coule sur tes plastiques et c'est la belle tache irrécupérable et en plus tu vas voir des éléphants fluo partout après qq minutes à rester dans ces vapeurs. :oops:
:idea: 1-Essaye au whitespirit pour la colle...quand ton film est retiré tu tapotes avec un linge trempé dans le white sur la zone de colle, laisse agir et ensuite avec une petite spatule tu grattes légèrement et zouuuuuu tout la colle vient avec. Tu répètes l'opération jusqu'à disparition, tu finis avec un linge propre imbibé et ensuite savon... :)
2-pour retirer le film tu es dans deux cas :
=>il garde encore sa qualité et progressivement tu le retires en tirant doucement dessus ensuite voir plus haut.
=>il a vieilli et alors ça devient plus complexe:
:idea: soit tu prends des bandes de tape, tu en mets sur la vitre et les fait bien adhérer sur le film en lissant avec un linge ou en passant avec un outil qui permet de bien appliquer le papier collant.
Ensuite tu tires et il vient par plaque.
=> il suit la bande et laisse la colle sur le carreau, ensuite étape 1 ou alors il reste.
:idea: Si il reste 2ème solution la lame de cutter qui bien appliquée à "plat" avec un angle de 15° ( /!\ aux coupures et griffes sur la vitre) te permet de passer entre la colle et le film.
Ensuite étape 1 avec le white spirit
Pour finir : tu peux faciliter le glissement de la lame avec du savon ce qui empêchera en même temps que les bouts de films aillent se recoller sur des zones propres si la colle à encore quelques propriété adhésives...voilààààààà
Ps: protège tes plastiques...colle + white spirit c'est hyper collant genre papier tue mouche :mrgreen:
480 powaaaaaaaaaa
Message par jipi91 » mar. 12 avr. 2005, 15:50
Ok, merci des précisions, Blackwolf ! ;-)
Question subsidiaire: Il y en a également sur la lunette arrière. Est ce que la procédure ne va pas endommager le système anti buée?
Merci !
Message par Jerlab » mar. 12 avr. 2005, 15:52
Si tu y fais tres attention ca devrait aller ;-)
Message par JL-L » mar. 12 avr. 2005, 19:22
Aprés avoir enfin réussi à contacter le neuveu de ma femme..
(BTS commercial en alternance chez un concurent de Glass tint ) :
Pas d'autre solution que ce qui est proposé si dessus :
Outil : voir chez boulanger un racloir pour plaque vitro céramique,
pour la lunette, commence par te munir d'un fer à cheval, d'un trêfle à 4 feuilles
Pratiquement, tu fais des sillons ENTRE les lignes de dégivrage, et tu laisses les produits agir... prend ton WE
Ou alors, tu te trouves une lunette de rechange
Qui as dit assurance "bris de glace" ??? :mrgreen:
Message par jonathan » mar. 12 avr. 2005, 23:53
:an
j ai des lunettes de rechange moi :mrgreen:
sans rire, il y en a une a vendre sinon j en ai aussi une dans le garage...
Blackwolf
wep
Message par Blackwolf » mer. 13 avr. 2005, 12:26
JL-L a écrit :Aprés avoir enfin réussi à contacter le neuveu de ma femme..
tout juste. :aj ..entre les résistances tu peux y aller à la lame...sur la résistance, tu laisses travailler le produit et tu passes avec un outil qui n'est pas en métal...une petite spatule en bois avec des bords arrondis...lors de la découpes laisse +- 2mm de chaque côté des résistances...le solvant devrait faire fondre correctement la colle et passer entre le film et le verre...n'hésite pas à passer plusieurs fois en imbibant bien la zone...cela devrait venir sans problème...
Bon amusement ;-)
480 powaaaaaaaaaa
Message par jipi91 » lun. 23 mai 2005, 09:03
Trop cool...
Hier, je passe un ongle sous le film, je fais appararaître un jour, je tire et... J'enlève un énorme lambeau sans effort !
Du coup, il m'a fallu à peine 1/4 d'heure pour tout virer proprement.
Il reste malgré tout un peu de colle, ça ne fait pas trop dégueu, mais comme le disait blackwolf, ça sent assez fort !
J'ai juste fait les 2 vitres latérales pour l'instant, et j'hésite à me lancer dans le hayon, je me demande si je ne vais pas arracher les fils. Parce que ça tient quand même bien, mine de rien.
Bredt
Message par Bredt » lun. 23 mai 2005, 10:55
Essaye le lance flame .... ça marche pas mal ... apres y'a plus rien ...
Quoi ... abimer ta voiture ... ha tu veux la garder belle ... heu ...
Bredt :mrgreen:
XLBEX193E0C582913
