eau dans le circuit de ventilation
niko.m
- Nouveau Membre
bonjour
je suis un nouvel acquereur de cette belle volvo 480
Il y a de la buée qui ressort du circuit de ventilation, est-ce que quelqu'un aurait une idée, une solution...
nicolas
nicolas
volvo 480 turbo 1994
120 000klm
Vase green 314 / PC / Int mixte 2143 /
jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Air Bag / ABS / ab
Réglage des phares en hauteur
120 000klm
jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Air Bag / ABS / ab
Heuu déjà....va te présenter et mets des photos de ta titine
Sinon, bah le pb de nos titines, c'est qu'elles sont un petit peu humides...c a d qu'elles prennent l'eau...les 3/4 du temps au niveau du hayon....le pb c'est que ça crée de l'humidité ambiante qui crée à son tour de la buée...
.... As-tu la clim' ?? Si oui, fait la tourner pour désembuer rien de mieux!!
Sinon trouve la fuite (si tu en as une!) et tue là!!! Sans doute la fin du pb ....
niko.m
- Nouveau Membre
ok merci
je vais partir a la recherche d'une infiltration d'eau dans le circuit de ventilation
il n'y a pas la clim,
pour la photo c'est pour bientot en attentendant je pourrai prendre la tienne, vase green
480 Turbo _ Juin 1994 _ Vase green 314 _ PC _ Int mixte 2143 _ jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Particularité :
Air Bag
ABS
ab
Origine allemande
XLBEX193ERC588841
Particularité :
Air Bag
ABS
ab
Origine allemande
120 000klm
jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Air Bag / ABS / ab
120 000klm
jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Air Bag / ABS / ab
COPAINGGGGGGGGGGGGGG !!!
On a presque la même
Une autre piste éventuelle concernant ta fuite...peut-être que la bouche de ventilation qui se trouve sous le capot près du Pare-brise à l'avant droit peut prendre l'eau....ton ventilateur fait un bruit normale ??? Tu te gare souvent en pente ??
PS : Quand tu veux pour une scéance parlotte photo si tu es à Paris de tps à autres !!
- RTK
Vous appelez tous les deux "Nikos"....et vous avez la même caisse .... pouvez pô vous entendre les asticots
Re :pour les photos
quand tu veux et re : 49 et 37
voisins
si tu passes dans le coin
MP
Je vais à Saint Patrice cet après 'm.... c'est pas loin de chez tôa ça non ???
Re :pour les photos
_____________________________
- davesodapop
pour la buée , autre possibilité :
l'evacuation de l'eau au niveau des prises d'air , est peut etre bouchée !
c'est a chaque extremité de la prise d'air sous le capot , une a coté du systeme de ventilation , l'autre pres de la boite a relais .
il y a un trou dans la tole , sur lequel est fixé un tuyau d'evacuation qui peut se boucher avec des feuilles ou de la boue ...
tuyau a "tripoter" dans le compartiment moteur pour les deboucher .
niko.m
- Nouveau Membre
apparemment il n'y a rien de bouché, mais peut etre une fuite du radiateur de chauffage, je vais donc y mettre du stop fuite dans le liquide de reffroidissement, on verra...
merci pour vos messages...
nicolas
nicolas
120 000klm
jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Air Bag / ABS / ab
120 000klm
jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Air Bag / ABS / ab
