eau dans le circuit de ventilation
niko.m
Message par niko.m » mar. 12 déc. 2006, 11:33
bonjour
je suis un nouvel acquereur de cette belle volvo 480
Il y a de la buée qui ressort du circuit de ventilation, est-ce que quelqu'un aurait une idée, une solution...
nicolas
volvo 480 turbo 1994
120 000klm
Vase green 314 / PC / Int mixte 2143 /
jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Air Bag / ABS / ab
Réglage des phares en hauteur
Message par AOD » mar. 12 déc. 2006, 11:39
Heuu déjà....va te présenter et mets des photos de ta titine :mrgreen:
Sinon, bah le pb de nos titines, c'est qu'elles sont un petit peu humides...c a d qu'elles prennent l'eau...les 3/4 du temps au niveau du hayon....le pb c'est que ça crée de l'humidité ambiante qui crée à son tour de la buée... :-| .... As-tu la clim' ?? Si oui, fait la tourner pour désembuer rien de mieux!!
Sinon trouve la fuite (si tu en as une!) et tue là!!! Sans doute la fin du pb ....
niko.m
Message par niko.m » mar. 12 déc. 2006, 11:46
ok merci
je vais partir a la recherche d'une infiltration d'eau dans le circuit de ventilation
il n'y a pas la clim,
pour la photo c'est pour bientot en attentendant je pourrai prendre la tienne, vase green
480 Turbo _ Juin 1994 _ Vase green 314 _ PC _ Int mixte 2143 _ jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Particularité :
Air Bag
ABS
ab
Origine allemande
120 000klm
jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Air Bag / ABS / ab
Message par AOD » mar. 12 déc. 2006, 11:54
COPAINGGGGGGGGGGGGGG !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
On a presque la même
Une autre piste éventuelle concernant ta fuite...peut-être que la bouche de ventilation qui se trouve sous le capot près du Pare-brise à l'avant droit peut prendre l'eau....ton ventilateur fait un bruit normale ??? Tu te gare souvent en pente ??
PS : Quand tu veux pour une scéance parlotte photo si tu es à Paris de tps à autres !!
niko.m
Message par niko.m » mar. 12 déc. 2006, 11:59
ok merci pour l'info
je vais verifier la prise d'air
ok pour les photos...
nicolas*
120 000klm
jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Air Bag / ABS / ab
RTK
Message par RTK » mar. 12 déc. 2006, 12:43
Vous appelez tous les deux "Nikos"....et vous avez la même caisse .... pouvez pô vous entendre les asticots :aj
Re :pour les photos :arrow: quand tu veux et re : 49 et 37 :arrow: voisins 8-) si tu passes dans le coin :arrow: MP
Je vais à Saint Patrice cet après 'm.... c'est pas loin de chez tôa ça non ??? 8-)
_____________________________
Message par AOD » mar. 12 déc. 2006, 12:45
:lol:
Message par davesodapop » mar. 12 déc. 2006, 14:03
pour la buée , autre possibilité :
l'evacuation de l'eau au niveau des prises d'air , est peut etre bouchée !
c'est a chaque extremité de la prise d'air sous le capot , une a coté du systeme de ventilation , l'autre pres de la boite a relais .
il y a un trou dans la tole , sur lequel est fixé un tuyau d'evacuation qui peut se boucher avec des feuilles ou de la boue ...
tuyau a "tripoter" dans le compartiment moteur pour les deboucher .
niko.m
Message par niko.m » mer. 13 déc. 2006, 20:58
apparemment il n'y a rien de bouché, mais peut etre une fuite du radiateur de chauffage, je vais donc y mettre du stop fuite dans le liquide de reffroidissement, on verra...
merci pour vos messages...
nicolas
120 000klm
jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Air Bag / ABS / ab
Message par Ben » ven. 15 déc. 2006, 12:12
le liquide de refroidissement a un odeur particulière je pense que tu t'en rendrais compte si ct ça.
le stop fuite est un produit trés dangereux, surtout si y a pas de fuite !!!!
niko.m
Message par niko.m » lun. 18 déc. 2006, 10:45
bon j'ai fait la manip, et maintenant plus de probleme, c'etait bien une fuite...
120 000klm
jantes Taurus
XLBEX193ERC588841
Air Bag / ABS / ab
